Teraz jest 11 października 2026, 15:52
 Tytuł: [e46] spolszczenie NAVI + lektor
PostNapisane: 3 lutego 2013, 14:56
Ostatnio dostałem od kumpla płytę do navi z europą wschodnią w tym Polska, wszystko ok tylko przydałby się język polski... Bo w ustawieniach jest Angielski i Niemiecki. Teraz moje pytanie czy robił to już ktoś z was? czy dużo jest roboty i czy samemu da się to ogarnąć? Szukałem spolszczenia i lektora ale nie mogę znaleźć :( poziżej wrzucę zdjęcia mojej navi to jest Mk2 czy Mk3?
 Tytuł: Re: [e46] spolszczenie NAVI + lektor
PostNapisane: 3 lutego 2013, 15:37
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=94843
Zrób zdjęcie czytnika płyt, po tym da się poznać czy jest to mk2, mk3 itd. Spolszczenie da się ogarnąć samemu, musisz mieć tylko płytkę z odpowiednim softem. Soft najdziesz to na chomiku. Nagrywasz płytkę, wkładasz do czytnika po kilku minutach masz polskie menu i lektora.
PostNapisane: 3 lutego 2013, 19:03
no ja ma coś takiego czyli Mk2 czy Mk3? Z góry dzięki za odp :)
PostNapisane: 3 lutego 2013, 19:27
Moje BMW: e91 touring ///M
Kod silnika: N47
MK2. Tak jak kolega wspomniał wszystko znajdziesz na chomiku ;)
PostNapisane: 3 lutego 2013, 20:31
ściągnołem z chomika j.polski do Mk2 rozpakowałem i zainstalowałem z najmniejszą prędkością w imgburn, poszedłem do samochodu dopaliłem go i włożyłem płytę po chwili coś wyskoczyło i pojawił się pasek i się instalowało, trwało to prawie 5min, po zainstalowaniu wyskoczył jakiś komunikat i żeby wcisnąć "OK" najpierw wyjąłem płytę i wcisnąłem "OK" wtedy ekran zrobił się czarny po chwili po na pasku pokazała sie godzina i data ale ekran czarny i za chwile cały czarny ekran i tak na zmiane.... co mogłem zrobić nie tak? i co teraz zrobic? wie ktoś :kwasny:
PostNapisane: 4 lutego 2013, 13:53
i jak nikt nic nie wie?
PostNapisane: 4 lutego 2013, 17:17
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Musiałeś zrobić coś nie tak albo masz soft z błędem. Próbowałeś powtórzyć całą operację? Ściągnij soft od kogoś innego i spróbuj ponownie.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 19:40
ściągne jeszcze jakiś inny i zobaczę.... a jak to trzeba nagrać jako obrazy czy pliki i foldery bo nagrywam jako pliki i wyrzuca mi płyte a inną jeszcze nagrałem i nic się nie dzieje zero reakcji.....
PostNapisane: 4 lutego 2013, 22:26
Moje BMW: E36/8
Kod silnika: M52b28
Sprawdź jeszcze czy masz na pewno czytnik mk2 a nie przypadkiem mk1, mk1 ma 3 wtyczki mk2 2. Bo jak masz nie odpowiedni soft to też komedie będą się działy.
PostNapisane: 4 lutego 2013, 23:09
memberlist.php?mode=viewprofile&u=178 ;)
PostNapisane: 5 lutego 2013, 12:44
jasiel, raczej napewno mam Mk2 bo u góry w prawy m rogu było napisane "SW 2-1/70"
