Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:16
 Tytuł: [E36] silnik szarpie podczas gwałtownego dodawania gazu
PostNapisane: 7 lutego 2013, 20:41
Moje BMW: BMW E46
Witam. Mam mały problem z moją bmką.Może ktoś z was miał podobny problem i wie jak go rozwiązać. Gdy gwałtownie wcisnę pedał gazu silnik zawsze trochę się jakby zakrztusi i po chwili zaczyna ciągnąć tak jak powinien. Robiłem ostatnio reset komputera, poniewarz wogóle mi nie chciał chodzić. Nie wchodził na obroty, strzelał w filtr i nie dało się jechać. Po restarcie jest duża poprawa ale nadal jest problem z tym wyrzej opisanym zakrztuszeniem się. Jest to silnik 2.0 bez wanosa M50. Czasami też potrafi dosyć mocno zafalować na wolnych obrotach, czasami chodzi na 800 obr a czasamu wskoczy na 1200 obr.ale nie zawsze. Myślałem o wyczyszczeniu krokowego ale nie mam pojęcia gdzie on się znajduje. Szukałem na stronie realoem.com i tam, jest ale u mnie nic tam niema. Zaglądałem od dołu silnika, od góry i z karzdej możliwej strony i nie ma nic tak wyglądającego jak silniczek krokowy. Możliwe że mogę go niemieć??????? Proszę o pomoc
 Tytuł: Re: [E36] silnik szarpie podczas gwałtownego dodawania gazu
PostNapisane: 7 lutego 2013, 21:54
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A wiec tak, sprawdź dokładnie czy znikąd nie łapie tobie lewego powietrza, krokowiec jest pod kolektorem, musisz zdjąć cały kolektor by się dostać do niego.
Na wyjściu z kolektora do korkowca jest plastik który ma oring on lubi przepuszczać.
Sprawdź świecę oraz cewki bo jak strzela na benzynie to znaczy ze jucz jest zle. Porób zdjęcia cewek.
Jak masz możliwość podłącz pod kompa.
Podmień przepływke jak masz od kogo.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 7 lutego 2013, 22:02
Moje BMW: BMW E46
ok dzięki jaknajszybciej wezmę sprawdzę twoje porady. Dzięki
