Teraz jest 23 października 2026, 04:39
 Tytuł: [E46] Test wentylatora?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 00:57
Moje BMW: ex: 323Ci, 318is
Od razu poinformuję, że szukałem pół godziny takiego tematu i NIE ZNALAZŁEM.
Otóż jakieś 5 sekund po każdym wyłączeniu silnika wentylator włącza się na 3-5 sekund po czym się wyłącza. Jest to moje pierwsze e46 (M52TU25) i nie wiem czy tak powinno być a może coś nie tak?
 Tytuł: Re: [E46] Test wentylatora?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 08:16
Kod silnika: M57d25
Nie powinno być tak. Możliwe, że to pierwsze oznaki uszkodzenia sterownika wentylatora - częsty przypadek. Proponuję podjechać na jakiś szrot i wymienić u nich na inny wentylator aby sprawdzić czy będzie się tak samo zachowywać.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 09:00
Moje BMW: E46 320ci
Kod silnika: M54
a u mnie chodzi wentylator od razu po zapaleniu silnika nawet jeśli jest zimny tylko kręci się wolniej. czy tak powinno być?
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 10:27
Kod silnika: m47
Sprawdźcie mocowanie kostek przy wentylatorze.
Mogą być poluzowane i nie ma styku.
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 14:05
Kod silnika: M57d25
Lukasz Maz. - a klimatyzacja Ci sie nie zalacza od razu przy zaplonie? To chyba przez to...
PostNapisane: 4 stycznia 2013, 20:07
Moje BMW: '07 Audi A6 quattro
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
ale moment, bo cos czuje, ze tu sa mylone 2 wentylatory.
Wentylator miedzy silnikiem a chlodnica jest na sprzegle wiskotycznym i on faktycznie bedzie sie powoli krecil od razu po odpaleniu silnika i to jest normalne.
Natomiast elektryczny wlaczy sie po chwili jesli jest dosc cieplo na dworzu i wlaczasz klime...
obejrzyj moje BMW :)
filmik z moja piękną str 9 ;) http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=106910
330d+ :)
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 01:46
Mi chodzi oczywiście o ten elektryczny :|
PostNapisane: 5 stycznia 2013, 07:36
Moje BMW: e46 coupe 320Ci
Kod silnika: m54b22
Garaż: E46, SV650, DR600
Elektryczny nie powinien się włączać. U mnie była odpięta kostka czujnika ciśnienia układu klimatyzacji i był taki własnie objaw.
PostNapisane: 7 stycznia 2013, 14:50
Moje BMW: E46 320ci
Kod silnika: M54
a u mnie ten między zderzakiem, a chłodnicą również się kręci od razu po odpaleniu silnika. Gdy zgasze oba przestają się kręcić
PostNapisane: 3 marca 2013, 05:47
Czy w wersjach na Włochy było coś takiego jak wietrzenie komory silnika?
Pewien mechanik podrzucił, że to może być to.
PostNapisane: 26 marca 2013, 18:50
nikt nic nie wie?
PostNapisane: 26 marca 2013, 19:41
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54B22
Jeśli temperatura na wyjściu chłodnicy przekracza 85 stopni to wentylator sie włancza, nawet po zgaszeniu silnika i wyjęciu kluczyków ze stacyjki. Czyli po zgaszeniu rozgrzanego silnika może być tak że wentylator wlączy sie na chwile. Ale w przypadku gdy wiatrak uruchamia się po zgaszeniu zimnego silnika to jest coś nie tak .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
