Teraz jest 13 czerwca 2026, 17:30
 Tytuł: [e36] Gigantyczna szczelina schowka
PostNapisane: 8 marca 2013, 17:45
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
Hej dzisaj rozbierałem schowek, złożyłem go tak jak był ale powstała gigantyczna szczelina coś jak na tym zdjeciu, tylko u mnie jest chyba większa http://img689.imageshack.us/img689/4821/30932962.jpg
Przed rozbieraniem schowka było okej. Jest jakaś regaluacja może żeby to jakoś dobrze dopasować? Szczelina jest równa, w każdym miejscu taka sama szpara. Schowek po lifcie tak jak i cała deska.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
 Tytuł: Re: [e36] Gigantyczna szczelina schowka
PostNapisane: 8 marca 2013, 17:55
Kod silnika: M50B20
U mnie w E36 93r jest cos co mozna nazwac regulacja.
na dole jak skrecasz masz takie plastikowe "lapki" ktore z przodu sa wyciete aby mozna bylo wsuwac i wysuwac. Pobaw sie troche, sproboj maksymalnie odgiac/wysunac schowek do gory na nich ale tez tak aby u gory schowka mozna bylo chwycic srubami.
Trzeba takze pamietac ze przy rozbieraniu deski, obic itp bedzie ciezko skrecic do stanu "fabrycznego"
PostNapisane: 8 marca 2013, 18:02
Moje BMW: 528i, M3, e30
tym że cały schowek wysuniesz u dołu i skręcisz to szczelina ma się zmienić????
Jest 528i,635 L6,318i,318i
PostNapisane: 8 marca 2013, 18:44
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
no widziałem te łapki mam wszystkie nic nie połamane, ja je najbardziej wcisnałem w strone silnika jak by, jutro będę sie bawić z tym. Trzeba wysunąć tak jak by do tyłu auta?
PostNapisane: 9 marca 2013, 14:02
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Dalej nic, dzisaj Siedziałem nad tym schowkiem. Gdy schowek wysune do siebie, to powstaje straszna nierówność na dole. Oczywiscie chodzi o te dwie ostatnie sróbki od spodu schowka, tutaj gdzie mocuje się ten czarny plastik co jest nad nogami, nie wiem jak to sie fachowo nazywa. Druga opcja to wkręcenie dwóch śrubek w okolicy zamka, również raczej nie poskutkuje bo gdy docisne te miejsca, tak jak by tam miały być wkręty to schowek ani myśli żeby się zamknąć. Podginałem nawet ten bolec który jest mocnowany do klapy schowka, skończyło się na tym że podgiąłem go tak że schowek znowu nie chciał się odtworzyć, przy późniejszym odgnianiu pęk ten zaczep. Na szczęscie znalazłem na alegro i już kupiłem dwa na zapas:). Jeżeli ktoś ma jakiś patent na to to piszcie;) bo mnie do szału doprowadza ta szpara!
PostNapisane: 9 marca 2013, 14:07
To trzeba było poszukać search.php?keywords=e36+schowek&terms=all&author=&fid[]=1&sc=1&sf=titleonly&sk=t&sd=d&sr=topics&st=0&ch=0&t=0&submit=Szukaj
Ostrzeżenia +2.
PostNapisane: 12 marca 2013, 22:22
Moje BMW: E36 Cabrio
Witaj:) to jest bolączka w e36 te schowki w prawie każdej tak odstają :zalamany: Ale Owszem da się to zrobić :rotfl: Jest na to jeden prosty patent ja już to stosowałem w swoim sedanie jak i niedawno w bezdaszniku :rotfl:
Musisz rozebrać od nowa schowek rozdzielić go na dwie części tzn schowek od kratek nawiewu i zamka po czym ukażą ci się od tył takie dystansujące kreski musisz je ładnie nożykiem wyciąć do równości zrobić tak jak by ich tam w cale nie było a następnie jeszcze za zamkiem przed światełkiem musisz kawek odciąć też tego dystansu dosłownie kilka mm... Następni nałóż cienką warstwę jakiegoś kleju do plastiku ja to kleiłem najtańszym klejem czyli "Kropelką"(jej użyj trochę więcej) na całej tej powierzchni która przylega do tej drugiej części schowka po czym wszystko ładnie ściśnij żeby nie było żadnej przerwy między pierwszą a drugą częścią schowka gdyż to jest bardzo ważne ponieważ tam robi się ta szpara i przez to odstaje klapa zamknięcia schowka musisz pamiętać o zatrzaskach żeby ci trzymały po czym skręć całość i ciesz się nie odstającym schowkiem. To co trzeba wyciąć jest zaznaczone na zdjęciu co do tych kresek wyciąć je trzeba wszystkie i własnie w tym miejscu trzeba położyć warstwe kleju na calej powierzchni schowka....:ok: Pozdrawiam serdecznie :super:
