Teraz jest 30 października 2026, 07:32
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 48 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3
 Tytuł: Re: [E36] Nie działa ogrzewanie
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:06
Moje BMW: e36 325i
zobacz pokrętło od ogrzewania i jest nadmuch na szybę na nogi i jest na niebiesko i wtedy leci zimne :cisza:
PostNapisane: 15 marca 2013, 19:26
Moje BMW: e36 328
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=97228 Aktualne foty str 5.. ;)
karas1986 napisał(a):
Witam, mam takie pytanie. Czy to normalne ze w e36 2,5 jak stoję w korku a temperatura w pionie to z nawiewów leci zimne powietrze ???
Jeśli nie masz akurat włączonej klimy lub temperatury ustawionej na minimum, to nie jest to normalne.
Najprawdopodobniej padł ci termostat. Sprawdź ręką temperaturę przewodów wychodzących i wchodzących do chłodnicy. Oba powinny być gorące, a jeśli takie nie są to obstawiam uszkodzony termostat i to na twoje szczęście w pozycji otwartej, ewentualnie masz jakiś problem z nagrzewnicą chociaż tam nie ma się co popsuć.
Ale zacznij od sprawdzenia poziomu płynu w chłodnicy.
Moja B-U-M-A.: viewtopic.php?f=6&t=97228
Nowe foty str 5..
PostNapisane: 16 marca 2013, 08:15
Kod silnika: m52tub25
To nie termostat jeśli na jałowych ogrzewanie słabnie, a na wyższych obrotach silnika zaczyna grzać. Winowajcą może być, niski poziom płynu, zapowietrzony układ, pompa ma ukręcony wirnik, zapchana nagrzewnica. Tu bym szukał przyczyn.
PostNapisane: 16 marca 2013, 09:39
Moje BMW: e36 325i
dodam że bmw jest bez klimy
PostNapisane: 16 marca 2013, 10:48
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
A ja standardowo już radził bym sprawdzić czy układ jest na 100% szczelny. Czyli czy trzyma ciśnienie. Oraz też radzę sprawdzi korek chłodnicy. Oczywiście jeśli pozostałe podzespoły są w pełni sprawne(pompa, termostat, nagrzewnica itp)
PostNapisane: 29 marca 2013, 16:15
Moje BMW: E36 TOURING
Witam. mam podobny problem z tym,że u mnie ogrzewanie działa tylko strasznie słabo. dopiero jak odkrece na 3 to czuje jakies ciepłe powietrze. silnik nagrzewa sie szybko i temperatura silnika jest ok. porównując do bmw kolegi to u niego grzeje jak w saunie juz na 1 stopniu.
PostNapisane: 18 stycznia 2014, 09:53
Kod silnika: M52
Witam kolegów pisze do was bo mam tez problem z ogrzewaniem nie grzeje mi dokladnie nawiew od szyby i od nawiewow przy schopwku od strony pasazera... Sprawdzalem ten elektrozawor o ktorym tu piszecie i jeden waz jest cieply a drugi zimny.... Moje pytanie jest takie czy musze kupic inny zawor jak tak na co zwracac uwage lub jak go przeczyscic i jak ten zawor sie wachowo nazywa
PostNapisane: 19 stycznia 2014, 12:56
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
A ja powiem tak kiedy pompe wody zmieniałeś? , miałem taki problem okazało się że wirnik pompy był walnięty , w mojej poprzedniej E36 320i, a ja jak głupi odpowietrzałem i odpowietrzałem i skutku nie dawało. :) Więc jak pompy wody nie tykałeś, to raczej polecam ci to sprawdzić.
