Teraz jest 19 marca 2026, 22:47
 Tytuł: [E39] 520i sprzęglo a dwumas
PostNapisane: 27 marca 2013, 22:46
Moje BMW: E39 520
Witam :) Przymierzam się do wymiany sprzęgła w mojej 520i, bo już trochę się ślizga w przedziale 3-4 tysiace obrotów. czy wymieniajac sprzegło musze wymienić rownież dwumasę ? Dodam, że dwumas nie daje żadnych objawów ( nie telepie na wolnych, nie grzechocze, nie szarpie). przebieg auta to 332 tys km. jakie sprzegło jest lepsze. sachs czy LUK ? czasami zastanawiam się czy powodem poślizgu sprzegła nie jest jakis wyciek oleju, gdyż trochę go ubywa na postoju ale biegi wchodzą ładnie..ale w sumie i tak trzeba wymienic sprzegło i tak...
czy dwumas może rozsypać się nagle ? czeka mnie trasa do Niemiec i wiec wolę mieć zrobione u nas bo tam chyba sporo drożej to wychodzi....
 Tytuł: Re: [E39] 520i sprzęglo a dwumas
PostNapisane: 28 marca 2013, 10:30
Kod silnika: M57d25
Musisz sprawdzić kolego dwumase po ściągnięciu skrzyni. Przede wszystkim luz przód tył - nie może być żadnego, ewentualnie ledwo wyczuwalny, luz prawo lewo jednego koła względem drugiego - około 1 cm. Jeśli masz mniej więcej takie luzy to wszystko git. Jeśli masz wyrzeźbiony garb od nitów tarczy to warto przeszlifować tą powierzchnie pracy. Ja parę dni temu wymieniałem sprzęgło w M47 i miałem fuksa, bo poprzedni właściciel wymienił komplet dwumasa + sprzęgło na oryginał, normalne nadruki bmw, kody kreskowe itd. Hehe... U mnie na dwumasie właśnie był luz około 1 cm po kole i minimalny ledwo wyczuwalny przód tył. Także dwumase zostawiłem i chodzi pięknie.
PostNapisane: 28 marca 2013, 13:34
Moje BMW: E36 316i 1997
Luz osiowy wynosi od 2 do 6 mm, w zależności od modelu koła.
Wszystko trzeba sprawdzić po rozłożeniu i przygotować się na ewentualną wymianę...
PostNapisane: 29 marca 2013, 10:06
Kod silnika: M57d25
2-6 mm ale na zewnątrz przy zębach czy przy łożysku? Haha... Ja gdzieś widziałem jak profesjonaliści z luka sprawdzają to nie może być luzu większego niż 4 zęby. U mnie był chyba na 2-3:). W każdym razie największy problem to luz przód tył, jak jest za duży = hałas. Hałas = zużyta dwumasa.
PostNapisane: 31 marca 2013, 08:23
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
co do wycieku oleju - dobrze kombinujesz. mając wyjętą skrzynie to już grzech nie zdjąć zamachu i nie wymienić simmeringu na wale ;)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 45 gości
