Teraz jest 22 sierpnia 2026, 16:19
 Tytuł: [e39] 540i M62B44TU- zestaw naprawczy vanosa, jednak jest!
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 17:23
Moje BMW: e39 540i
Kod silnika: m62b44tu
jak w tytule tematu
wbrew temu, co przez lata twierdzono na roznych forach, istnieje jednak zestaw naprawczy do vanosa w m62 -> http://www.beisansystems.com/products.html
jestem ciekaw czy ktos z Was juz o tym slyszal, albo robił juz taka naprawe?
ukłony
 Tytuł: Re: [e39] 540i M62B44TU- zestaw naprawczy vanosa, jednak jest!
PostNapisane: 7 kwietnia 2013, 18:08
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
nie widziałem wczesniej że są zestawy do m62tbu ale widzę że roboty jest dużo wiecej niż w m52/54 :kwasny:
Bo najważniejsza jest Pasja
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 12:28
Moje BMW: e39 540i
ktoś jednak coś słyszał o tym zestawie ??
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 13:01
Razem z narzedziami wyjdzie 125 dolcow, czyli z wysylka pewnie w 500 zl mozna sie zmiescic. Tylko troche mi sie nie chce wierzyc, ze przez tyle lat nikt czegos takiego nie wyprodukowal... Rure do plynu chlodzacego amerykanie szybko zrobili jak im sie beemkowych v8 nie chcialo rozbierac :P
Z ich forum:
Kod:
The M62TU vanos seals are not difficult to install and everyone does it. The instructions are extensive because it’s more difficult to see.
On the M62TU it's best for a first time installer to get the extra Teflon ring as a Teflon ring can get damaged. If not used the extra Teflon ring can be returned for a refund.
Tu link do forum http://www.bimmerboard.com/forums/vanos
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 13:13
Moje BMW: e39 540i
zestaw wyglada analogicznie jak do m52/m54, a jak wiadomo ludzie na forum takie zestawy zakladali i byli bardzo zadowoleni
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:27
Moje BMW: e32
Kod silnika: m60b40
dokładnie potwierdzam sam robiłem taką reanimacje i efekt bdb :]
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 10:38
Moje BMW: e39 535iA
Kod silnika: M62B35TU
Ja jestem w trakcie, teraz czekam na klucze bo wydawało mi się że mam mocne dopóki nie zacząłem odkręcać zębatki od wałka, do.ebana torxem na maxa. Jedna strona poszła na drugiej ułamałem nasadkę. Faktycznie roboty jest niemało, a tą uszczelkę ciężko wsadzić bez poniszczenia jej, no ale mam nadzieję że na drugim vanosie mi łatwiej pójdzie.
Zestaw beisana z narzędziami kosztował mnie 290pln
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 10:43
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Niestety ten zestaw nie sprawdza się w M62, vanosy po "regeneracji" jak hałasowały tak hałasują dalej.
U Radka w Klinice było 2 klientów z takimi vanosami po regeneracji na ustawienie i niestety w obu przypadkach to samo.
Na allegro to lekko pół roku są wysatwiane:
http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-vano ... 43746.html
Byli nawet tacy co oferowali ten zestaw razem z usługą.
Nie da się wyciszyć vanosa wymieniając te uszczelki.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 07:52
Moje BMW: E92 320d
Kod silnika: N47 177KM
Garaż: www.wszystkiebmw.pl
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
Seals repair kit, to zestawy uszczelek, dzięki czemu silnik ma taką moc, jak powinien.
Rattle repair kit, to zestaw do usuwania grzechotania, które zresztą nie wpływa na pracę silnika. A rattle kity mają tylko do S50.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 15:48
pablo_bmw, daj znac jak efekty.
PostNapisane: 11 kwietnia 2013, 22:52
Moje BMW: e39 540i
to w takim razie co odpowiada za grzechotanie? na stronie beisana jest wyraźnie napisane ze usuwa sie problem grzechotania -> http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
PostNapisane: 12 kwietnia 2013, 09:08
Moje BMW: E92 320d
było:
325i e30
335i e30 m30
330i e30 m54
M3 e36 3.2
hmmm... pisałem swoją opinię na podstawie s50b32 - tam tak jest. Spowodowane to jest luzem łożysk w kołach zębatych wałków.
Tu jest to opisane:
pzdr
PostNapisane: 21 października 2013, 12:49
Moje BMW: e36 328 e39 540
Kod silnika: m52b28 m62b44tu
witam. Ja jestem właśnie po takiej regeneracji zestawem z beisan i u mnie vanosy ucichły. Z tego co wyczytałem to ważne jest nie tylko wymiana uszczelnień ale również sprasowanie kołnierza w samym nastawniku i po tej operacji hałas ustaje. Fakt roboty jest od cholery jednak moim zdanie biorąc pod uwagę cenę nowych nastawników w serwisie to się zdecydowanie opłaca.
PostNapisane: 25 maja 2014, 14:33
Moje BMW: m52b28
Kod silnika: 227km 289nm
W klinice BMW można nabyć zregenerowane Vanosy - dowiadywałem się co i jak bo sam się wybieram
jeśli ktoś jest zainteresowany mogę napisać na Pw jaki koszt Vanosów i robocizny.
Robocizna to 1 dzień no chyba że ktoś chce rozrząd ogarnąć to więcej
Obrazek-
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 37 gości
