Teraz jest 8 maja 2026, 06:15
 Tytuł: [E39] Wypalony "neon" w lampie poliftowej
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:28
Moje BMW: ujdzie
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... it=ostmark
Hej
Ostatnio zapalal sie co jakis czas blad tylnej zarowki w e39. Auto jest przed liftem, ma natomiast dolozone ori lampy Hella z poliftu. Ostatnio blad ten zapalil sie na stale. Okazalo sie, ze wypalil sie jeden pasek swiatla pozycyjnego w prawej lampie, na samym dole. Przerabial to juz ktos? Da sie naprawic/wymienic czy trzeba wymienic cala lampe? Z tego co widzialem, do tego miejsca jest slaby dostep..
 Tytuł: Re: [E39] Wypalony "neon" w lampie poliftowej
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 15:45
ogolnie z tego co sie orientuje to zeby naprawiac te lampy to trzeba tam rozcinac plastik z obudowy tej lampy. takze prawdopodobnie to rozciecia lampa jest.
wiem ze w pracy mielismy przypadek nieswiecacej LED od mercedesa i wysyłaliśmy lampe do poznania bo tam sie zajmuja takimi naprawami, ale koszt zabija troche 3/4 wartosci lampy na allegro.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 16:05
Moje BMW: ujdzie
Rozcinanie.. tak tez myslalem :(
Czyli 3/4 wartosci lampy + koszty wys i juz lepiej wychodzi po prostu kupic druga hmm
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 16:25
tzn nie sugeruj sie dokladnie tym co napisalem bo tak bylo w przypadku lampy od SLK. do e39 moze inne ceny maja. poszukaj jakiejs firmy zajmujacej sie naprawa reflektorow i zapytaj o cene.
w miedzy czasie znalazlem cos takiego.
http://www.samnaprawiam.com/poradniki-3 ... w-e39.html
http://naprawa-auta.wieszjak.pl/swiatla ... rawic.html
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 16:36
Moje BMW: ujdzie
Kolego wielkie dzieki :) Od tego zaczne.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 17:04
Kod silnika: m52b20/28
napraw ja sobie sam ,po bokach lampy są dwie płytki na których są wlutowane diody .rozetnij z tyłu lampę po bokach wyjmij płytki i sprawdz która dioda padła .mi to zajeło ok 30 min. koszt lampy to ok min 250zł
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:21
Moje BMW: ujdzie
Zapewne padla ta na samym dole :) Dzieki chlopaki, juz wiem co robic.
