Teraz jest 23 października 2026, 07:51
 Tytuł: [Exx]Swap 325td do coupe
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 18:59
Witam. Posiadam e36 w sedanie 325td lecz z pewnych wzgledow Karoseria nie nadaje sie do dalszego uzytkowania :( Mam do kupienia nie drogo cala karoserie coupe (1.8is) i tak myślę o przełożeniu mojego silnika do tej karoserii, a szkoda mi tego silnika.Chciałem się dowiedzieć czy wiążę się to z jakimiś większymi modyfikacjami a jeśli tak to jakimi ??? :)
 Tytuł: Re: [Exx]Swap 325td do coupe
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 19:44
Moje BMW: E46 320i
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120816
z benzyny na benzynę by było prościej , ale z benzyny na diesla przełożyć to raczej już sie nie kalkuluje , wiązka elektryczna zupełnie inna itd..
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 20:15
no z tym sobie poradze, ale czy silnik bez żadnych problemow bedzie pasował
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 21:20
Skoro masz silnik z cała resztą a tylko buda się nie nadaje więc masz wszystko do przekładki, nie powinno być źle chodź o dieslu w coupecie nie słyszałem :P
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 23:16
Moje BMW: e36 touring tds
Garaż: Mam
yyyyy :przestraszony:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 07:58
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
też kiedyś miałem podobny pomysł ale założyłem gaz i jeżdżę taniej jak dieslem ;)
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 09:32
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
mysle że finansowo lepiej wyjdzie Ci kupić silnik is i wsadzić do coupe a swoją 325td rozebrać na części i sprzedać. Fura będzie szybsza, nie będą wyłaziły jakieś kwiatki a w gazie is będzie jeździł tak samo tanio jak diesel. Pomijam już ogrom pracy jaki musiałbyś włożyć w swap.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 10:02
Garaż: Mam
318 is jest słabsza od 325 TDS już fabrycznie ,nie biorąc pod uwagę szeregu możliwości chiptuningu jaki daje silnik z turbodoładowaniem. Lecz i tak jakoś nie widzi mi się qp z dobiegającym klekotem diesla z pod maski ;) Lepiej zrobić jak kolega napisał powyżej ,zagazować i jeździć na na regulacje :rotfl:
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:13
Kod silnika: EJ253
kolega pisze o td a nie tds. poza tym masz rację ale trzeba pamiętać o tym że niemalże trzeba rozebrać na części 2 samochody i złozyć od nowa jeden.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 16:29
Jak ma się całe dwa auta na przekładkę to już chyba nie problem a raczej kwestia chęci i opłacalności...
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 22:41
szczerze zniecheciliscie mnie troche do tego. Ale juz postanowiłem ze zrobię to przekładke . Kolega ktory jest mechanikiem pomoże mi... No a tym bardziej ze mam ta karoserię za grosze i praktycznie wszystko nie licząc świateł i foteli . Jesli sie wyrobie to zobaczymy sie na złocie :)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 22:44
sory za błędy ale aktualnie pisze z telefonu:)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 22:46
Kod silnika: m52tub28
Czekamy na fotorelację ;)
Garaż: Mam
tylko nie zróbcie bałaganu z elektryką ;)
PostNapisane: 10 kwietnia 2013, 19:53
Moje BMW: 330Ci
e30 coupe
e36 sedan
e36 coupe
e46 coupe
Nie rób tego!!!
E36 pochodzi z czasów kiedy nikt nie myślał ładować klekota do sportowego nadwozia :hyhy:
Swoją drogą to fotorelacje też bym oglądnął :P
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=118979
