Teraz jest 4 marca 2026, 15:22
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 614 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 ... 31  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual, str 18 więcej Eisenmann'a
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:25
Rysiek, po co CI uszczelka duzej miski olejowej, jak bedziesz zrzucał małą misę,zeby zobaczyc pompę ?
potrzebujesz te uszczelkę-
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=10
nr 4 na rysunku
a masz zdaje sie tę -
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:27
Wyczysci sobie miske przy okazji jak juz strzelil babola ;)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 21:41
A Ryszard nie mówił co chce robić chciał uszczelkę miski to ma ;)
Jak coś pisz na PW zamienimy :)
PostNapisane: 5 kwietnia 2013, 22:23
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Kurde, faktycznie, chyba nie ta jest potrzebna :zawstydzony:
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 08:41
Można to zrobić i zdejmując dużą miskę nawet trochę wygodniej moim zdaniem choć więcej roboty.
Tak jak pisałem z zamianą nie ma problemu w razie potrzeby.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 09:37
Mały, zeby zdjąć duza miske, trzeba najpierw zdjac małą, bo czesc srub jest od wewnątrz -
poza tym zdjecie duzej michy w E39 V8 wymaga albo podniesienia silnika, albo opuszczenia zawiasu -
tu co prawda fota M5, ale układ ten sam:
jest to o wiele wiecej roboty.
W E39 V8 dostep do pompy jest bajecznie łatwy bo nie trzeba ruszac zawiasu jak w E39 R6 zeby zdjac mała miskę, wystarczy odkrecic 25 srubek i po krzyku.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 10:04
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
dokładnie potwierdzam bo u mnie jest tak samo wymień sobie tę uszczelkę bo tylko niepotrzebna robota Cie czeka.
PostNapisane: 6 kwietnia 2013, 11:31
Skoro trzeba i tak zdejmować małą to faktycznie zdecydowanie lepiej nie dotykać dużej.
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 23:30
W sumie nic nie kręciłem po wymianie sprzęgła, a że opony letnie wleciały i trochę przeschło, to oto jest :)
Ze stoperem w łapie wychodzi jakieś 14,5 sek licznikowe 100-200, więc chyba zdrowa...
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 540i manual, str 19 filmik 100-200
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 23:39
:ok: wszystko w normie moim zdaniem. Mi na najlepszym filmie udało się tym autem zrobic licznikowe 14.1 chyba, ale ponownie, zostaje kwestia kamery, konwersji itd itp .
P.S. Przebieg robi się coraz bardziej zacny, do 350 tys juz niewiele brakuje :D
PostNapisane: 8 kwietnia 2013, 23:43
Rośnie, ale nie jakoś bardzo szybko, w ciągu roku od wymiany do wymiany oleju 11 tys zrobiłem, więc w takim tempie, to jeszcze rok do tych 350 tys ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 11:06
Dobrze idzie :D
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 12:08
Moje BMW: Alpina B10 V8
Kod silnika: M62B46
Jeśli robisz tego typu pomiary to włącz prędkość w teście zegarów, tam masz faktyczne wartości, strzałka licznika sporo przekłamuje.
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 12:14
nie wiem jak w E39 ale w E92 tez przeklamywala o 5%, dopiero jak sie jakas tam opcje ustawilo na nicht_correct czy jakos tak to wtedy pokazywala realna.
Wynik bardzo dobry ;) wszystko 100-200 ponizej 15s jest juz przyzwoite ;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:02
Zrobię w takim razie któregoś dnia z ciekawości i w ten sposób.
A orientujecie się, czy te wskazania z testu zegarów są już w miarę wiarygodne, bez przekłamań?
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:06
Moje BMW: E46 Turbo
0-200 pewnie w jakieś 20s :super: Chciał bym aby moje e36 tak przyśpieszało :oczami:
adamomotorsport.pl
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:07
Ja w 540 sprawdzałem z GPS przy 100 km/h to test nr 8 na OBC pokazywał 95 km/h a GPS 96-97
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 13:08
przy standardowym rozmiarze kol powinno byc przeklamanie na poziomie 5%
105 na liczniku to 100km/h na gps
210 na liczniku to 200km/h na gps
itp
ale zdarza sie roznie np: 206 na liczniku to 200km/h gps.
Trzeba zmierzyc i zobaczyc u siebie;)
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 17:21
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
lubię patrzeć na takie filmiki ;) fajnie, zdrowo idzie :ok:
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 9 kwietnia 2013, 19:08
Moje BMW: e60
Kod silnika: M54b25
eee tam już myślałem, że doczekam się do zamknięcia szafy a tu niiiic :looka:
Cycki, dresy, BBS-y !!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
