Teraz jest 5 maja 2026, 10:21
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 704 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36  Następna strona
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 - setup letni s.32
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 14:40
Kod silnika: M50
kszyhu napisał(a):
kurteczki uszyte, a pomysł zaczerpnięty od kolegi z forum, który z kolei zaczerpnął pomysł z neta. ... świetna sprawa. Stwierdziłem, że jeśli można jakoś zadbać o zawias to dlaczego nie. Tym bardziej, że nie mieszkamy na florydzie czy w Californi ;) Wodoszczelny materiał, więc woda i wszelkie syfy mu nie straszne. Na zime jak ulał.
Ooo panie. A jak z trwałością? Jak przy skoku amora? Dość zdaje egzamin?
(na chłopski rozum można przyjąc że może prędzej czy później się to przetargać lub wejsc między spring)
Ciekawy patent :)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 15:13
Moje BMW: F32 430i
kszyhu, jak dla mnie jest mistrz! fajna sesja.
Też ciekawi mnie patent z "kurteczkami", bo to taka nowość :D Chyba, że jest na tyle sztywno, że ten skok jest mały i kurteczka cały czas siedzi na miejscu?
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 15:32
:ok: :ok: pięknie wszystko spasowane ale jest tu grubo............panie ten condon........bajeczny patent :17: :17:
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 16:29
Moje BMW: było e36
Kod silnika: M50B20
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=111888
Ciekawy patent :)
Ja z kurteczkami przejechałem już 800km i zero oznak zużycia ;) zobaczymy co będzie dalej.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 16:40
Piękna czerwona strzała i ten felunek :super:
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 19:07
Marcc napisał(a):
Ooo panie. A jak z trwałością? Jak przy skoku amora? Dość zdaje egzamin?(na chłopski rozum można przyjąc że może prędzej czy później się to przetargać lub wejsc między spring)
---> więc ...
Whisky napisał(a):
Ja z kurteczkami przejechałem już 800km i zero oznak zużycia zobaczymy co będzie dalej.
... też myślę, że źle nie będzie. Na tyle co zdązyłem zauważyć to sprawdzają się świetnie... syf leci i zbiera sie na kurteczkach a nie na gwincie. Uszyte są z dwóch warstw materiału i nie wydaje mi się żeby pruło się jak prześcieradło. Podczas szycia było na bieżąco mierzone i dopasowywane aby nie było ani luźno czy za ciasno :)
Kolejna sprawa ... niedwano byłem na działeczce i robiłęm generalne sprzątanie auta. zajęło mi to ponad 2h...
Przez ten czas w aucie grała muza (wzmacniacz i skrzynka również)... Szczerze byłem zdziwiony kiedy po skończonych pracach auto odmówiło posłuszeństwa - rozrusznik nie miał siły nawet raz porządnie zająknąć. Odkąd mam auto nie miałem przenigdy problemu z odpaleniem (w maju 2 lata będą). W zimie ani razu nie wyciągałem aku z auta i za każdym razem odpalał. Nie raz w robocie słuchałem muzy ponad godzine i problemu to nie robiło.
No aleee do rzeczy ...powędrowałem do domciu po prostownik i zafundowałem akumulatorkowi półgodzinne ładowanie, Tak tylko żeby auto odpaliło i stwierdziłem, że doładuje reszte alternatorem. Wszysto było po mojej myśli do dziś (minęło 3-4dni), kiedy po nocce w robocie auto zachowało się dosłownie tak samo jak na działeczce po słuchaniu muzyki. Na szybko odpalenie kablami od znajomego i pojechałęm do domu... zostawiłem jeszcze auto na 10min pod chawirką żeby się doładował. Zostawiłem auto na godzine i znowu jechałem na miasto (bez problemu). Ale po 3h postoju na miescie auto nie chce ruszyć... co jest? poszło na pycha (nie było jak inaczej), dojechałem do domu... aku wrzuciłem pod prostownik na 5h - przyszła pora jechać do roboty i pipka aku zero reakcji...
czyżby aku mógł paść tak z dnia na dzień?
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 20:32
Kod silnika: MXXBXX
Jedna wersja to alternator do regeneracji bo wygląda na to, że nie doładowuje ci akumulatora, bo ja np słuchałem muzyki 3h i robiłem reflektory, po skończeniu auto nie miało siły nawet zakręcić rozrusznikiem, kontrolki gasły więc klemy z mamy BMW zaskoczył za pierwszym razem pojeździłem 20 KM, wróciłem, zgasiłem, a następnego dnia nie było gdzie jechać bo weekend więc tak nieuruchamiane do wtorku. Przypomniało mi się, że akumulator mi padł a ja nie odpalałem przez 4 dni, zszedłem do garażu, centralny działa, lampka w środku świeci mocno no to wkładam kluczyk, kontrolki zapalają się i czekam jak zgasną, zaczynam kręcić, rozrusznik zrobił pół obrotu, z rury dźwięk R6, światła świecą więc wszystko ładnie i pięknie się zakończyło, bo po padnięciu i doładowaniu po 4 dniach zaskoczył od razu :D
A druga wersja to sprawdź co ci żre prąd jeśli alternator sprawny i ładnie ładuje.
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 11:40
całą nocke ładował się aku - dziś podłaczyłem i dalej lipa. Swiatła, centralny, alarm dzialaja normalnie. Ale odpalić sie nihuhu nie da ;)
Coś mi sie zdaje, ze na tym słuchaniu dorypałem aku i poszła która cela. Zara lece na spota, więc musze ratować się kabelkami :(
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 10:55
idze lato, więc wpadł mały gadżet na tylną półkę ;)
uniwersalna roleta... Made in Italy, wyglada przyzwoicie.
+ aku ostatni odmówił posłuszeństwa, więc wleciała nowa CENTRA 50ah 510A
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 14:11
:/ liczyłem na ori roletkę na tyle.
Nie jest to ciężki zakup, fakt do sedana z 3 światłem stopu to tak, ale rzeźba tez mogła by być tak jak u mnie bo półka pasuje z qp.
Dorwanie półki z roletą i 3 światłem z qp to nie duży wyczyn a z pewnością lepiej by wyglądało, wiec prosze mnie sie poprawić i szukać ori rolety :cisza:
A za ten aku ile położyłeś $ ?
|•••| SPOTY W POZNANIU|•••|
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 17:44
No właśnie z 3 swiatłem stopu do sedana to już nie tak łatwo. Nie ma co fisiować... to tylko roletka. Obecna nie szpeci wyglądu tylnej półki, a ma spełniac swoją role ;) Wiadomo ori lepsza, ale dla samej idei Orii - nie będe fisiował. Taka ori roletka pewnie w granicach stówki z przesyłką.
a ta wyrwałem za nie całe 50zł z przesyłką.
250zł - 2 lata gwarancji
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 19:02
Moje BMW: E36 2fab 4you
Kod silnika: M57 ruleZ
ladnie stoi i felga lepiej pasuje jak dla mnie niż twojego ziomka ;)
E36 330 TURBO
PostNapisane: 4 maja 2013, 11:10
Kod silnika: MXXBXX
kszyhu nudziło mi się to pobawiłem się twoim zdjęciem, próbowałem klimat wyciągnąć, nie gniewaj się :super:
PostNapisane: 5 maja 2013, 17:09
Wybaczam Ci :rotfl:
poza tym ciąglę coś się dzieje przy bawarce ...
Od dawna się nastawiałem na montaż tego ustrojstwa i wkońcu jest! :)
Pora zacząć oszczędzać prąd w aucie :P na pokład wleciał Moduł DRL (nie ori) - świateł dziennych.
tak przez dzien będzie wyglądać bawarka ....
Moduł działa jak ori. Odpalam auto -> 5s i załączają się automatycznie światła dzienne.
włączam pozycje/mijania - światła dzienne gasną ;)
ps. Marcin dzięki bardzo jeszcze raz za pomoc i instruktarz przy montażu :zdrowko:
 Tytuł: Re: kszyhu -> E36 - s.33 moduł DRL - światła dzienne
PostNapisane: 5 maja 2013, 17:44
Dobry mod :ok:
PostNapisane: 5 maja 2013, 20:26
Kod silnika: MXXBXX
Nie ma za co i cieszę się, że na coś się przydałem :D
Bonus xD
PostNapisane: 6 maja 2013, 09:06
Kod silnika: M50
Mi sięnajbardziej ta część auta podoba, no, tylko brakuje ciemniejszego kierunka :D
Gleba+felga+czerwony+ciemna nerka to super połączenie tutaj :>
PostNapisane: 6 maja 2013, 14:33
folia leży już od pół roku w domu. Miałem oklejać kierunki i halo... ale sam nie wiem.
ostatnio chodzi mi po głowie chromowana nerka ;)
PostNapisane: 6 maja 2013, 16:01
Moje BMW: E36 touring
Kod silnika: M43B18
nie zakładaj chromu nie będzie tu psował ;)
a pozatym mod jest mega ;)
fajne dzienne :)
PostNapisane: 7 maja 2013, 14:45
noo i wszędzie zainstalowane już czorne emblematy ;)
I dla odmiany wleciała nerka chromowana. Właściwie spolerowana, bo zdzierany był z niej lakier czarny :P
