Teraz jest 25 października 2026, 22:00
 Tytuł: [E46] Czyszczenie kolektora ssącego 320D
PostNapisane: 7 października 2009, 22:35
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Przeglądając forum zauważyłem że dużo osób czyści kolektory ssące szczególnie w dieslach, wiadomo że nagar się tworzy od egr itd. Nie chcąc robić tego samemu, pytałem się mechaników ale żaden się nie chciał tego podjąć, mówili że, po pierwsze klapki w kolektorze można po urywać ( wiadomo można je usunąć) a dwa, że jak coś by zostało nie wyczyszczone i by odpadło w czasie jazdy i wpadło do silnika może być nieciekawie. Wiec proszę o spostrzeżenia osób które wykonywały tą czynność jak po poskładaniu było z odpalaniem itd. Chętnie bym to wykonał u siebie, egr wyczyściłem jest jak nówka, i meczy mnie strasznie ten kolektor, choć wiadomo jak to się mówi lepsze jest wrogiem dobrego.
PostNapisane: 8 października 2009, 08:22
Tak się zastanawiam czy nie otworzyć warsztatu... :wstyd:
Sprawa z kolektorem jest prosta,
1. zdejmujesz wszystkie osłony silnika u góry (filtr pyłkowy i tąrynnę oraz osłonę przy ścianie grodziowej
2. demontujesz egr -pewnie będzie zasyfiały
3. demontujesz kable elektryczne od wtryskiwaczy
3. odkręcasz wszystkie śruby od kolektora klucz 10 i 11
5 odpinasz z tyłu czujnik ciśnienia
5 wyjmujesz kolektor, uważaj żeby uszczelki ni pospadały
6 jak masz klapki to odpinasz wężyk ciśnieniowy
7.wyciągasz klapki proste jak drut, sam zobaczysz
8 czyścisz wszystko - wbrew pozorom jest to najgorsza robota i strasznie brudząca,
9 ładnie wszystko wyczyszczone łącznie z klapkami montujesz na swoje miejsce i masz spokój na 100000km
PostNapisane: 8 października 2009, 10:31
Kod silnika: N54B30
Dzięki za instrukcje jak rozłożyć, z demontażem raczej nie miałbym problemu, ale zastanawiam mnie najbardziej to jak coś poleci do silnika, jakie mogą być tego skutki, z takich czyszczeń właśnie został mi tylko kolektor i ewentualnie intercooler.
PostNapisane: 8 października 2009, 11:36
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
W wersji przed liftem czyli vp44 136ps nie ma płytek w kolektorze.
Po zdemontowaniu kolektora wykręć z niego czujnik ciśnienia!!!
Do czyszczenia dobry jest płyn do mycia silników.... zalewasz nim albo płuczesz kolektor, potem kompresorem dmuchasz-dobre rozprowadzenie płynu w zakamarkach .Płyn rozpuszcza "syf" potem pukasz myjką ciśnieniową ,suszysz i robota zrobiona.
Czasem bywa że wpadnie ci troszkę syfu do dolotu w głowicy a potem do cylindra........spali się i nic się nie stanie, przepalając nieczystość w cylindrze trochę olejowo przykopci.
Dobrej zabawy!
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
 Tytuł: Re: [E46] Czyszczenie kolektora ssącego 320D
PostNapisane: 5 lipca 2010, 23:40
Kod silnika: N54B30
odświeżę temat, bo właśnie jutro mam się zamiar zabrać za czyszczenie kolektora. Używał ktoś płynu DIMER ? Do czyszczenie kolektora co bez skrobania się pewnie nie obejdzie, co oprócz tego byście jeszcze polecali żeby to doprowadzić do porządku ? Uszczelek raczej nowych nie będę potrzebował bo z miesiąc temu przy regeneracji wtrysków dawałem nowe. Co sądzicie o acetonie z tego co zauważyłem to nawet by nie trzeba skrobać tak ładnie ten nagar rozpuszcza. Tak czy tak chciał bym się do tego jakoś jutro przygotować co by nie latać co chwilę do sklepu
PostNapisane: 6 lipca 2010, 06:50
Garaż: Było.. BMW e46 320d -> było.. e87 118d -> jest.. e60 525d
Po przeczytaniu myślę, że technicznie i psychicznie już się dobrze przygotowałeśi dasz sobie radę ja do czyszczenia kolektora użyłem starego płynu hamulcowego z wymiany i też było ok. Powodzenia :)
Przez całe ciało przechodzą ciarki
dwie nerki, rozpoznawczy znak wiadomej marki.
PostNapisane: 6 lipca 2010, 09:51
Kod silnika: N54B30
Jakieś różnice po wyczyszczeniu ? JA tylko dla tego che to zrobić bo mam jakiś dziwny dołek w okolicach 2500obr. Najbardziej czuć na 2biegu
PostNapisane: 7 lipca 2010, 12:53
Moje BMW: e46 316i
Kombinujecie strasznie... Wystarczy benzyna eksteakcyjna, i najlepiej całodniowa kąpiel dolociku. Potem obstukać popukać, a i jakąś szczotką można wejść do środka ;-)
PostNapisane: 7 lipca 2010, 15:09
Moje BMW: E39 530iA Touring
No po potraktowaniu kolektora karcherem to ja bym go chyba z 5 dni suszył w ciepłym miejscu aby nie ryzykować czy aby jeszcze gdzieś się woda nie ostała :|
Swoją drogą jakbyście czyścili swoje kolektory to róbcie zdjęcia jak bardzo macie je zasyfione, ja gdy zdejmowałem swój wyglądał nienajgorzej z jakiś 1-1,5 mm osadu na ściankach więc przeczyściłem tylko uszczelki i przesmarowałem je olejem, Jak na 315 000 km wyglądał on bardzo dobrze
Banditer Motor Wagen
PostNapisane: 14 lipca 2010, 23:38
Kod silnika: N54B30
Jestem już po czyszczeniu, jutro będę składał wszystko (dziś się suszyło i przez noc tez będzie) chciałem wymienić też świece żarowe bo wszystkie spalone, ale na razie nie będę ryzykował. Co do fotek mam całą dokumentacje ok 30zdjęc przed czyszczeniem i po czyszczeniu. Jutro postaram się wrzucić jakieś fotki. Co do syfu to nie było go dużo, w każdym razie 98% tego co było, zostało usunięte :D aha przebieg teoretycznie w chwili czyszczenia ok 162tyś
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 21:05
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Odświeżam kotleta....;)
Na dniach będę czyścił swój kolektor . Wszelkie instrukcje okazały się być bardzo pomocne ale na jedno pytanie nie doszukałem się jednoznacznej odpowiedzi . Czy oprócz psychicznej satysfakcji z wykonania takiego czyszczenia ktoś z Was faktycznie odczuł , że samochód złapał oddech i faktycznie mu to pomogło ???
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:35
Moje BMW: E46 320d
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=125605
moze nie sam kolektor dolotowy ale takze wazne jest aby zajrzec w jakim stanie znajduje sie zawor egr, czesto jest zabrudzony i nie dziala prawidlowo
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 19:06
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
.....jestem już po rozbebeszeniu wszystkiego ...tzn mam kolektor i egr na wierzchu...o tyle o ile egr już wyczyściłem tak nie mam siły na kolektor ....zalałem go mieszaniną rozpuszczalnika z płynem do mycia silników....Moje pytanie myślicie ze tak pozostawionemu kolektorowi ta mieszanina nie zaszkodzi ??? mam na myśli jakieś wżery ....pytam serio bo zabiorę się za to dopiero w piątek więc nie wiem czy tak długo może to pływać w tym roztworze...
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 19:58
Potwierdzam, wystarczy benzyna ekstrakcyjna. Nie wiem jak to jest z nagarem, bo sam nie miałem ani grama:) jednak ostra jazda popłaca:) a kolektor czyściłem przy okazji wymiany świec i usuwaniu klapek.
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 20:12
Moje BMW: e38
Kod silnika: M67
Nie pytam czy wystarczy tylko czy tworzywo z jakiego wykonany jest kolektor nie wejdzie w jakąś reakcje z rozcieńczalnikiem uniwersalnym uszkadzając go tym samym.....
chce zostawić go w tym rozcieńczalniku na 24 H bo nie mam już jak go wypłukać....
PostNapisane: 9 sierpnia 2013, 21:24
Moje BMW: E91 335D
Kod silnika: M57N2 306D5
Odświeżę temat. Czyściłem swój kolektor chyba ze 2h w wannie. Uzywałem kreta i płynu do czyszczenia kominków. Niestety wszystko nie zeszło. I tak jest o niebo lepiej niż było ale miejscami wyczuwam palcem chropowatą powierzchnię. Dać sobie spokój czy jeszcze czymś czyścić? Niestety nie bardzo mam czas bo rano muszę złożyć auto.
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 09:09
Moje BMW: 530da///M
Ja rok temu też myłem kolektor(przy okazji wywalania tych zamulających klapek) wlewałem tam różne chemie do czyszczenia nagaru silnika już nie pamiętam dokładnie co i wyciorem dawałem w środku, niezbyt te preparaty pomagały bo nagar był twardy jak beton dopiero myjka cisnieniowa karchera taka z wielkim cisnieniem i podgrzewaną wodą wydarła nagar ze środka, wszystko fruwało dosłownie i nieźle się można upaprać więc trzeba mieć kawałek podwórka aby to zrobic no i taką myjke, inaczej można zapomnieć o czyszczeniu bo niema tam siły wyrwać tego z samego środka.
tak to wyglądało u mnie przed myciem
a tak po całej operacji
pamietajcie aby przed myciem wszystko powyjmować i wyczyscic gumowe uszczelki ( w kolektorze są różne elektryczne czujniki )
Silnik po takim myciu idzie nieco lepiej czuć to przy wysokich prędkościach zwłaszcza ze jest dostępne więcj mocy, 235 kmh na autobanie niema problemu obecnie pojechać, wczesniej tak się nie bujał.
PostNapisane: 10 sierpnia 2013, 09:46
Moje BMW: E91 335D
Poskładałem kolektor i zgubiłem tylko śrubkę od bagnetu i plastikową zawleczkę. Gdzieś latają na płycie pod autem ;) Odpaliłem auto i żadnych zjawisk nienormalnych nie zaobserwowałem. Może musi się nagrzać. Zobaczę później jak to jeździ
PostNapisane: 16 sierpnia 2013, 10:33
Kod silnika: m47
Witam w moim aucie była to juz koniecznosc po kupnie i głównych naprawach które kosztowały mnie ponad 6 tys zł samochód po rozgrzaniu dalej ostro kopcił na biało .... dowiedziałem sie ze to moze byc przyczyna zanieczyszczonego układu dolotowego wiec tak odkreciłem kolanko od dolotu przy kolektorze egr był w stanie opłakanym ale gdy go zdjałem byłem w szoku ... u mnie nagar był około 5 mm od razu nie zastanawiając sie wziałem sie za demontaż kolektora moja praca z oczyszczaniem trwała ok 4 godzin uzyłem do tego celu płynu do silników nie pamietam nazwy kolektor na poczatek lekko opukałem gumowym mlotkiem potem spryskałem wszystkie dostepne miejsca tym preparatem do silników odczekałem ok 15 minut i odpaliłem karshera ustawiłem na jak największe cisnienie i jazda, u mnie kawałki odpadały jak 5 zł he ok 5 minut płukałem potem gdy woda wyparowała opryskałem preparatem ponownie na wilgotny w srodku nagar po kolejnych 15 minutach karsher potem opukałem jeszcze młoteczkiem do okoła znowu płyn ten proces ogolnie powtarzałem przez 4 razy starałem sie wkładac koncówke od karshera jak najgłębiej tak aby było w srodku jak najwieksze cisnienie kawałki odpadały z każdego otworu :D po wyschnieciu u mnie kolektor był jak nowy ze sklepu dalej to juz montaż pestka pamietajcie o podłaczeniu czujnika od cisnienia jest on po lewej stronie kolektora pamietajcie zeby przed czyszczeniem go zdemontowac . fotek nie dodam ponieważ telefon mi siadł a tam były wszystkie fotki . nie biore odpowiedzialnosci za to co wy tam bedziecie w nim robic po przeczytaniu tego postu. pzdr
PostNapisane: 29 czerwca 2018, 09:15
Moje BMW: 320d
Ile jest wszystkich śrub do dokręcania przy zdejmowaniu i ile wtyczek do odcięcia tam z tyłu przy ścianie grodziowej są 2 śruby, tą bliżej podgrzewacza tez trzeba odkręcić? Bo nie mogę się do niej dobrać.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 77 gości
