Teraz jest 24 października 2026, 18:44
 Tytuł: [E39] Naprawa kabli tylnej klapy
PostNapisane: 18 kwietnia 2013, 20:00
Moje BMW: E39 530D TOURING
Witam.
Chciałbym odswierzyć temat złamanych kabli w wiązce tylnej klapy gdyż nie znalazłem rozwiązania mojego problemu na forum. Ja także stwierdziłem ową przypadłość w moim aucie po zdemontowaniu osłony zawiasów. Problem w tym, ze końce przerwanych kabli "uciekły" w głąb dachu i nie wiem jak sie do nich dostać żeby nie poczynić większych uszkodzeń. Czy trzeba coś wiecej rozbierać aby dostać sie do tych kabli?
Będę wdzięczny za porady.
Pozdrawiam wszystkich.
 Tytuł: Re: [E39] Naprawa kabli tylnej klapy
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:09
Moje BMW: e39 525i 2001r.
Kod silnika: m54
Najprościej dostaniesz się przez głośniki w podsufitce często właśnie tam w okolicy możliwe jest zlokalizowanie uszkodzenia,zdejmij osłony ,a zobaczysz.Osłony głośników schodzą łatwo pociągnij po prostu musisz spróbowac.
piciugrosik
PostNapisane: 19 kwietnia 2013, 19:44
Dzięki. Jutro sprubuję. Mam nadzieję że się uda bo bieda bez tylnej wycieraczki.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 17:06
Kod silnika: BRAK
Da sie przeżyć bez tylnej wycieraczki,ale faktycznie jeżeli mamy deszczowa pogodę-widoczność jest bardzo ograniczona i stwarzamy zagrożenie na drodze. Daj znać czy udało się naprawić kable.
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 22:35
Moze i da sie przeżyć bez wycieraczki, ale ja lubię mieć komfort psychiczny że wszysko w autku działa. A kwestia bezpieczeństwa to już wogóle nie podlega dyskusji. Dam znać jak naprawię, ale trochę to potrwa, gdyż z powodów zawodowych nie mam czasu się tym zająć od ręki.
PostNapisane: 22 kwietnia 2013, 07:37
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego tylko zastosuj na przelotce najlepiej przewody w izolacji silikonowej jak masz do takich dostep...zwykłe przewody szlag trafi po pół roku....lub miekkiej gumie.....przerabiałem temat kilka krotnie w e34 i wiem ze szczegolnie zima awarie sie powtarzały.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 110 gości
