Teraz jest 26 października 2026, 23:38
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 871 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 44  Następna strona
 Tytuł: Re: Damianrotfl --> BMW 330ci zdjęcia vol.2 srt.22
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 23:17
Moje BMW: 6 coupe
przód jest strasznie kozowaty! masz helpery w swoim gwincie? Jak masz to się pozbądź :P
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 23:19
Dokładnie , ja wywaliłem od razu. ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 15:24
Moje BMW: e92 335d LCi
Kod silnika: m57n2
Piękna sztuka :] moim zdaniem brakuje w tym zestawienie jeszcze szerokości i będzie malina :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:09
Moje BMW: e46 330ci
Hubson dobrze że strzałów nie było :D
rycerz mateusz dzięki, wiem że przód trochę pieje do góry ale czekam na dys. i zobaczymy jak to będzie wyglądć ;)
Sphinksus tak folia jest cała bez łączeń, daj znać jak jesteś zainteresowany to podeślę link z aukcji :)
chciałbym, to jest bilek b16 i nie ma helperów. Plusem jest to że auco jest slejone z nawierzchnią ;) . Zobaczymy co auto pokarze na dystansie bo wybrałem nie mały :]
sirek zamiast wywalenia helperó których nie mam to zastanawiam się czy jedna nakrętka na kolumnie amortyzatora wytrzyma obciążenie przodu, co sądzicie ?
Kamillo39, dzięki szerokość podobno ma być jutro ;) :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:14
Moje BMW: e90 318d
Kod silnika: N47D20A
Garaż: Było
e46 328i
e46 330CiA
Alpina B3
e46 330d
e39 540iA
jestem zainteresowany :D Przymierzałem się do malowania ale chyba lepiej będzie to okleić. Mam nadzieję że podołam temu zadaniu :oczami:
Jest E90 318d
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:17
nie da się na pewno tego auta nie zauważyć na ulicy :rotfl:
a co do "kozowatego" przodu...jak by się nawet dało niżej to czasem zderzak nie położy Ci się całkiem na glebie?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:31
Moje BMW: e46 330ci
Sphinksus polecialo PW do ciebie ;)
zawisz2 trzeba bylo widzieć co ludzie robili jak jechałem do Krakowa dwa tygodnie temu :rotfl:
a co do przodu to przez to że mam splitery to gleby takiej nie potrzebuje może popróbuje ugrać jeszcze 1-1,8cm :P
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:44
Moje BMW: 330ci
Damianrotfl, Co za ginekolog zakładał ci opony z tyłu .? są źle założone
Tak jest poprawnie
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 20:54
Moje BMW: e46 330ci
Nightfox tak miał poprzedni właściciel, są źle założone ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:01
Moje BMW: 330ci
No źle,mają być tak samo jak na rysunku ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:09
Moje BMW: e46 330ci
Nightfox a powiedz mi czy to możliwe że przez właśnie złe założenie opony te "huczą" ?
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:29
Oczywiście,że będą huczeć jak są odwrotnie i szybko się wyząbkują.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:32
Moje BMW: 330ci
Możliwe,chodź pewności nie mam..jak zamienisz wtedy się na pewno dowiesz ;)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:40
Moje BMW: e46 330ci
o kurde no to teraz daliście mi do myślenia, w przyszłym tygodniu poszukam ogarniętego warsztatu żeby się tknął tych felg i nic nie zepsuł :)
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:41
Moje BMW: 330ci
Damianrotfl, Ale ci namieszałem w głowie :wstyd: myślałem że masz Vredestein Ultrac Sessanta a ty masz Yokohama PARADA Spec-2 wyglądaja podobnie,a montaż ich jest inny....czyli masz dobrze jednak :D Przepraszam za pomyłkę :wstyd:
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 21:52
Moje BMW: e46 330ci
no nic nie szkodzi ;) , miałem pisać że mam yokohamy ale myślałem że to się tyczy wszystkich asymertyków
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:16
Moje BMW: 330ci
Jak byś przełożył to bym ci kasę przesłał za przekładkę ;) nie lubię wpadek Zmylił mnie rozmiar,bo w Paradach same wąskie rozmiary :P znajomy je ma i juz miało łozyska w kołach wymieniać,bo huczą jak by łożyska były wywalone :D podmienił oponki i przestało.
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:28
Moje BMW: e46 330ci
no co Ty, opony itak na skraju wytrzymałości byle sezon wytrzymały :D
tak samo mam, czyli ten typ tak ma ? u mnie huczy tak przy małych prędkościach przy większych wszystko milknie
ale jeśli chodzi o nie to bardzo dobrze trzymają i mają zaje :cenzura: sty wzór bierznika :]
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 22:39
Kod silnika: m52tub28
Było słychać strzały... na 4tym zdjęciu :rotfl: :D
PostNapisane: 25 kwietnia 2013, 23:49
Moje BMW: 330Ci
Foty ok, ale mistrz fotoszopa to z Ciebie marny :P.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 101 gości
