Teraz jest 30 października 2026, 02:58
 Tytuł: [E34] ix tylne zawieszenie tuleje/silentblocki
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 18:19
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
dokonuje "generalnego remontu" zawieszenia w tym wymieniam amortyzatory i sprężyny w tylnym zawieszeniu, zastanawiam się czy już czy tej okazji nie wymienić od razu tuleje/silentblocki wahaczy
łącznik wahacza OE 33321126476
zestaw tulei tylnego wahacza BMW OE 33329061946
jaki będzie efekt gdy te elementy są zużyte?
buniek pozostanie jeszcze z 100kkm u mnie
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
Ostatnio edytowano 30 kwietnia 2013, 05:57 przez krilan, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [E34] ix tylne zawieszenie tuleje/silentblocki
PostNapisane: 29 kwietnia 2013, 18:36
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20
to w końcu robisz generalny remont czy częściowy? Jak chcesz tym autem jeździć to wymień WSZYSTKO.
Już wiem skąd się biorą opisy na allego "tylne zawieszenie po generalnym remoncie - wymienione tuleje pływające i progowe" :)
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 05:55
Moje BMW: E39 540iA
widzę kolega podchodzi czysto zgodnie z strategiami eksploatacyjnymi, racja za mało danych wejściowych do procesu aby można było zakończyć proces diagnoza
-na szarpakach nie wykazało luzów w zawieszeniu, w elementach o których mowa
wiec kolego zamiast pisać
.......wymienione tuleje pływające i progowe" :)
jeżeli masz coś do powiedzenia to odpowiedz na pytanie
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 10:49
Moje BMW: E38 740i 5gang/E36/
Kod silnika: M60B40/M43/M52
Jeśli są te elementy złużyte to bedzie ci pływac na zakretach wynosic tył i tracić przyczepność na sliskiej nawieszchni !
Ja też jestem w trakcie generalki zawieszenia leci wszystko 4 amory,spreżyny wachacze przednie,łączniki stab.,drążki ,końcówki z tyłu łączniki stabilizatora gumy ,łączniki wachacza(swożnie wachacza) :mad:
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 12:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
Te łączniki w sumie nie kosztują majątku i jeśli już będziesz miał rozebrane i nie szkoda Ci paru zł na zakup garści łączników to zmień. Wahacz 2 tuleje, tuleja belki, okular, poducha amora górna (tuleja dolna wraz z amorem jest) i łącznik stabilizatora. x2 rzecz jasna.
Co do objawów to w sumie tylny zawias jest tak zrobiony że nawet zuzyte nie daje jakichś steraszliwych objawów ale faktycznie pierwsze to będzie uciekanie tyłu, myszkowanie w koleinach itd. U mnie np przy ruszeniu z zerwaniem przyczepności (mokry asfalt) prawy tył łomoce czasem. Amor jest bdb czyli to jakaś poducha klęka - zapewne duża tuleja belki. Póki co tego nie robię bo rzadko zrywam przyczepność a poza tą sytuacją objawu nie ma. U Ciebie w ixsie to w ogóle inna rozmowa jest.
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 14:40
Moje BMW: E39 540iA
już zamówiłem wymienię
niestety tak, przednie amortyzatory drugi komplet jedzie do regeneracji "NAGENGAST" Gdansk, nowy szt 1300 PLN, wahacz wymienię tylko sworznie bo nowy to 900 PLN, no i laczniki stabilizatora 205 PLN za szt, no cóż uroki IX'a
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 15:10
Kod silnika: EJ253
ano niestety tak :/ Za rzadka wersja. Sworznie pasują od e30/e36? Bo konstrukcja wahacza ta sama...?
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 15:57
Moje BMW: E39 540iA
chyba raczej nie, u mnie średnica sworznia 50mm i jeszcze jest w gumie pracuje w pionie posting.php?mode=edit&f=1&p=1644384
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 30 kwietnia 2013, 21:45
Moje BMW: F30 328i
Kod silnika: N20
Zadzwoń do Zielonki pod Warszawą do "Błońskiego". Regeneruje tam zawieszenia podejrzewam że do ix-a też zrobi
