Teraz jest 3 marca 2026, 08:06
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 1024 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 52  Następna strona
 Tytuł: Re: artur441-->>E46 330d Touring M-Pakiet 19"
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 19:20
Kod silnika: M57D30 +
remotec napisał(a):
Wszystkie cztery opony masz 235/35 R19 , czy podałeś wymiar przodu ?
Wszystkie cztery takie same.
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 19:27
A wiec dluga gadac nie trzeba bylo ;)
Pierwsza zmiana :hyhy: Polecialy tylne lampy. Nie myslalem, ze bedzie dobrze.... ale jest :ok: Jestem milo zaskoczony! Fajnie to wyglada! Na razie zostaje!
Ponizej pare fotek zrobionych na szybko dla oceny:
No i jak?? :hyhy:
Ostatnio edytowano 22 czerwca 2014, 08:33 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: artur441-->>E46 330d Touring M-Pakiet 19" Lampy OUT s.2
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:50
Kod silnika: m43tub19
jest lepiej niż było :ok:
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 21:52
Było nieźle ale oryginał to oryginał :ok: Smakowy turas ;)
PostNapisane: 20 kwietnia 2013, 22:09
Brakowalo mi tej czerwieni z tylu :]
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 10:45
Moje BMW: e46 320D
Kod silnika: M47TUD20
:padam: teraz oficjalnie mi się podoba!
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 12:51
Moje BMW: E90 335i Xdrive
Kod silnika: N54
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=161695
Zajefajnie jest, nic więcej nie kombinuj, ew troszke przepolerować klosze, będą bardziej żywe i koniecznie chromowe żarówki w kierunki!!
Powtórzę się-super auto!!
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 13:10
Moje BMW: e60 530i
Kod silnika: M54b30
Garaż: w trakcie budowy
po wymianie lamp nie ma się do czego przyczepić :D jest bardzo porządnie i ze smakiem,mnie się po prostu podoba :ok:
ciorny sedan: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=120688
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 15:12
Moje BMW: e46 330i
ładny kombiak gratuluje a lampy z tyłu...... :]
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 18:56
Z tymi kloszami to dobry pomysl. Myslalem juz o tym przed montazem lamp ale niestety nie mialem czasu. A zaroweczki napewno dokupie :D
PostNapisane: 21 kwietnia 2013, 20:35
Moje BMW: X5 E53
Lampki na plus, ogólnie całe auto jest mega wypaśne
330D Touring moja EX
Wieloryb E65 745i
PostNapisane: 23 kwietnia 2013, 10:28
Minal trzeci dzien z nowymi lampami i dalej na +++ Podoba ni sie coraz bardziej!
Stare poszly na sprzedaz :hyhy:
Ostatnio edytowano 6 maja 2013, 08:35 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 kwietnia 2013, 22:11
A tutaj z autem szefa :hyhy:
Diesel VS Electric! Co lepsze? :luka:
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:01
Witam!
Niech to bedzie przestroga dla tych ktorzy twierdza, ze klapek z kolektora dolotowego nie trzeba usowac ;)
A wiec bedac w Polsce umowilem sie z Krzyskiem (Roger-Nysa) na diagnostyke i profilaktyczne usuniecie klapek. Problem mialem taki: auto przyspieszalo ale do 3000rpm, a potem lipa! Podlaczylismy komputer i pierwsza diagnoza padla na walnieta przeplywke. Ta zostala podmieniona ale ku naszemu zdziwieniu nic to nie pomoglo :zdegustowany: wiec podmienilismy na jeszcze inna + odlaczenie egr ale dalej auto nie chcialo jechac. Nastepna w kolejnosci byla rura od turbo. Po zdemontowaniu jej okazalo sie, ze jest w idealnej kondycji! Zadnych pekniec a uszczelka nowa. Sama turbina tez ok. Parametry ok! Wiec padlo pytanie "co jest grane?". Silnik juz byl troche oskubany z oslon itp. wiec zabralismy sie za demontaz kolektora dolotowego. Po zdjecu go padlo krotkie ale bardzo niepokojace zdanie "O k***a!!! Jednej nie ma!!!" :szok: :szok: :szok: Zaczely sie poszukiwania. Na pierwszy rzut oka nigdzie jej nie bylo widac, dopiero po wlaczeniu do calej akcji latarki zobaczylismy ja bardzo gleboko w tunelu dolotowym do cilindra. Urwala sie i wpadla, ale na szczescie sie zablokowala i to juz na samym koncu jej drogi :D Na szczesciu udalo sie ja z tamtad wyjac przy uzyciu magicznej pensety Krzyska :hyhy: Okazalo sie, ze to wlasnie ta klapka blokowala czesciowo dolot i auto tracilo na mocy...
Po tym zabiegu i nowym programie :hyhy: wszystko wrocilo do normy. Takze radze nie zastanawiac sie i wywalac klapki jak najszybciej. U mnie brakowalo 2cm i mialbym po silniku!
Ostatnio edytowano 23 czerwca 2014, 13:01 przez artur441, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:06
Moje BMW: E46 coupe
Kod silnika: M54 B25
Bardzo przyjemne autko ;) Lampy wymieniłeś bardzo ładnie teraz wygląda ;) :super:
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:08
artur441, miales fart :hyhy: cale szczescie wszystko skonczylo sie dobrze :D
 Tytuł: Re: artur441-->>E46 330d TouringM-Pak-URWANA KLAPKA W KOLEKTORZE
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:45
No fakt, z tą klapką to miałeś szczęście, w lotka zagraj ;)
artur441 napisał(a):
Po tym zabiegu i nowym programie wszystko wrocilo do normy.
I jakie parametry teraz silnik po programie ma ?! (jeśli wiesz) :hyhy:
PostNapisane: 6 maja 2013, 08:48
Zmiana lamp poprawiła wygląd jak najbardziej :ok:
PostNapisane: 6 maja 2013, 09:05
Dokladnie nie wiem bo na rolkach nie bylem ale cos okolo 230km i 470Nm.
Jezdzi sie o niebo lepiej :hyhy:
Wczesniej mialem program UP Solute 212km i 450Nm - bylo ok. Potem na chwilke standardowe 184km - bylo zle :zdegustowany: Auto sie meczylo jak dla mnie. A teraz jest super :ok:
PostNapisane: 6 maja 2013, 10:23
Moje BMW: E46-->F11
Kod silnika: BMW F11 530
klapki mam za soba :] :super: ładne auto. Dobrze że nic się nie stało
BMW F11 530D X drive !!!
