Teraz jest 25 października 2026, 02:33
 Tytuł: Jaki sciagacz do sworzni wybrac?
PostNapisane: 6 maja 2013, 11:31
Moje BMW: E39 530dA M-Pakiet
Garaż: W garazu juz 6 lat
Jak w temacie, mam dwa typy;
http://allegro.pl/sciagacz-do-sworzni-k ... 55652.html
i
http://allegro.pl/sciagacz-do-sworzni-s ... 06934.html
Bede wymienial kilka elementow zawieszenia. A z tego co kiedys wyczytalem na forum w temacie uzytkownika muda44, do wypchniecia sworznia od wahacza przedniego sciagacz musi miec minimum 56mm.
Czy ktos z Was mial do czynienia z tymi sciagaczami, lub moze polecic inne?
 Tytuł: Re: Jaki sciagacz do sworzni wybrac?
PostNapisane: 6 maja 2013, 11:57
Moje BMW: F11
tych drugich złamałem z 8 szt, zwykła jednorazówka, ale wymieniają na nowy bez problemu
i są w castoramie po 30 zł
PostNapisane: 6 maja 2013, 12:56
no to ladnie :szok: dzieki za podowiedz. Potrzebuje mocnego i wyslac go za granice, wiec przydalby sie do wielokrotnego uzytku.
PostNapisane: 6 maja 2013, 21:26
Moje BMW: E39 520IA FL
Kod silnika: M54B22
Obrazek Mam takie cos od zawsze, wyjalem nim dziesiatki sworzni, nie ma co sie zepsuc.
PostNapisane: 6 maja 2013, 22:47
Zastanawialem sie nad takim, ale nie wiem czy nie bedzie problemow z podejsciem do zwrotnicy... Robiles nim przy E39? Musze wyciagnac wahacze gorne przednie, wahacze gorne tylne i koncowki drazkow.
PostNapisane: 7 maja 2013, 06:50
Kod silnika: M54B22
Robilem nim przy wszystkich autach jakie mialem ale nie przy 5er :zdziwko:
Wiele nie ryzykujesz koszt takiej lyżki to ok 20zl.
PostNapisane: 7 maja 2013, 07:26
Ja korzystalem z tego "widelca" u mojego mechanika jak robilem e39. Podejscie jest kiepskie w tym aucie. Trzeba wpychac go gleboko, zeby sworzen calkiem wyszedl a z drugiej strony juz cos blokuje. Robilismy akurat drazki kierownicze ale widzialem ze kiepsko by sie nadawal. Druga wada to fakt, ze guma jest na 100% uszkodzona po takim zabiegu a w e39 moze byc potrzeba wypiac wahacz zeby sprawdzic luzy na sworzni bo na diagnostyce nie wychodzi. Ogolnie warto miec taki sprzet, ale mysle ze ten za 100zl, co pokazales po ewentualnych poprawkach katowka powinien byc najlepszy.
PostNapisane: 7 maja 2013, 14:17
Dzieki za kolejna informacje ded, tak wlasnie myslalem, ze moga byc jakies trudnosci z tym sprzetem do E39 so pisal Pawelos, .
PostNapisane: 13 maja 2013, 20:03
Moje BMW: m3
ja posiadam w swoim dokładnie tego samego producenta i powiem ze jestem zadowolony
dom opieki
biznes plan
ciaciaciass
PostNapisane: 19 maja 2013, 11:41
Kod silnika: M52
tego typu widelcem nie da rady nic praktycznie zrobić przy e39 bo słabe podejście;(
W ogóle, bracie, jeżeli nie masz na utrzymaniu rodziny, nie grozi ci głód, nie jesteś Tutsi ani Hutu i te sprawy, to wystarczy, że odpowiesz sobie na jedno bardzo fajnie, ale to bardzo fajnie, ważne pytanie: co lubię w życiu robić. A potem zacznij to robić.
