Teraz jest 8 listopada 2026, 02:04
 Tytuł: [E39] Problem po wymianie czujnika ABS
PostNapisane: 7 maja 2013, 14:11
Moje BMW: E39 525tds
podczas wymiany tylnego czujnika ABS napotkałem na problemy. Nie chcial wyjść więc próbowałem go rozłupać, w końcu w ruch poszła wiertarka. Wyjąłęm stary czunik, zamontowałem nowy ale abs działa teraz cały czas nawet jak delikatnie hamuje czuje pod pedalem zgrzyt systemu, myślę że coś uszkodziłem ale pytanie co. Nowy czujnik jest orginalny.
 Tytuł: Re: [E39] Problem po wymianie czujnika ABS
PostNapisane: 7 maja 2013, 16:01
Kod silnika: M57d25
Najprawdobodobnie uszkodziles bierznie, taki element nad ktorym wisi czujnik, a bierznia sie obraca razem z kolem, aby mozna bylo stwierdzic czy kolo sie obraca czy tez nie. Jednym slowem, przeje***...
PostNapisane: 7 maja 2013, 17:19
Ok, więc który element powinienem wymienic tak żeby było najłatwiej. Myślałem już żeby kupić coś takiekiego: http://allegro.pl/zwrotnica-lewy-tyl-bm ... 58371.html czy coś prostszego da się zrobic?
PostNapisane: 7 maja 2013, 20:21
Kod silnika: M57d25
No można, a później tylko rozebrać na części i przełożyć co trzeba. Weź sprawdz jeszcze na kompie czy sa błędy, a jak nie to podnieś koło, pokręć i patrz czy mierzy prędkość koła.
PostNapisane: 7 maja 2013, 21:24
Na 100% uszkodziłeś bieżnię czujnika. Wystarczy delikatne uszkodzenie, a czujnik będzie wariował. Możesz kupić coś takiego http://allegro.pl/lozysko-piasta-kola-b ... 75371.html Jak wyjedziesz na ulicę z podłączonym kompem na 100% zobaczysz jak czujnik wariuje.
PostNapisane: 16 maja 2013, 19:03
Dziekuje wszytkim za podpowiedzi. Dzisiaj wymieniłem łożysko, faktycznie było uszkodzone od wiercenia. Mam nadzieje że teraz wsztko bedzie hulało
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
