Teraz jest 30 października 2026, 05:40
 Tytuł: E36 Coupe Problem z szyberdachem
PostNapisane: 14 maja 2013, 20:35
Kod silnika: M50B20
Witam, poszukuje dokladnej instrukcji i rad dotyczacy regulacji elektrycznego szyberdachu w E36.
Szyberdach wymienialem, nowy rozebralem i przelozylem blache i podsufitke z starego.
NIestety po zamontowaniu nowego szyberdachu, pojawia sie problem z jego " domykaniem/dosuwaniem". Dosuniecie powoduje ze tylnia czesc szyberdachu zostaje podniesiona do gory 5-6cm a dol z 1-2cm. Widzialem jakies instrukcje i rady postepowalem zgodnie z nimi lecz nic, tyl udalo m isie delikatnie obnizyc ale dalej jest w powietrzu natomiast przod nic. probowalem popuscic sruby mocujace caly szyberdach do dachu lecz nic.
Ktos mial ten problem ? ktos posiada jakeis instrukcje jak to wyregulowac ?
 Tytuł: Re: E36 Coupe Problem z szyberdachem
PostNapisane: 16 maja 2013, 07:32
Kod silnika: m52TUb28
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 5#p1437255
Stara Galeria .
Regulacji dokonujesz poprzez Blaszki które są pod zewnętrzną części dachu są tam śruby na klucz 17 ,, lecz najpierw trzeba wsunąć osłonę od szyberdachu czyli ta część z podsufitką .. a jeśli to nie pomoże to dodatkowo w rogach są 2 śruby Torx 25 które odkręcisz i cała zasłona dachu odejdzie i bd miał obraz sytuacji dlaczego dach się nie domyka .
PostNapisane: 16 maja 2013, 08:44
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Lępiej tej podsufitki szybera nieruszaj. Uchylasz szyber i z zewnatrz samochodu masz dostep do tych nakretek. luzujesz i podbijasz te kliny regulacyjne.
PostNapisane: 16 maja 2013, 20:03
Kod silnika: m52tub25
septi, skoro wymienił blachę, to i pewnie podsufitkę już odsuwał ;)
Ericsson, silnik wyjmowales, bo jesli tak to na linkach moglo sie przestawic, i najpierw trzeba wyregulować pozycje zamkniętą, dopiero blachę. 5-6cm? nie mm?
PostNapisane: 17 maja 2013, 18:35
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Nie koniecznie. ale tez walczyłem z tym szyberdachem qp. Rece opadaja. badziew zrobiony z plastikowzch elementw i duraluminium. ale idzie to wyregulowac
