Teraz jest 24 września 2026, 08:17
 Tytuł: [E46] drgające szyby?
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:37
Kod silnika: m47do1
witam ma problem z uporczywym trzeszczeniem, brzeczeniem, drganiem czy jak to by inaczej nazwać szyb w drzwiach przednich. szyby wystarczy opuścić w doł o ok 1cm-2 i cichutko. szyby podnosza sie ii opuszczaja raczej normalnie i równo. Problem znika rowniez jak podczas jazdy odepchne szybe palcami na zewnatrz.
miał ktos z was podobny problem? jak go rozwiazać? pdczas zdejmowania boczka trzeba zdjac kleme zeby poduchy nie wywaliły czasem?
pytania ktore zadaje moga sie wydac głupie dla kogos biegłego w temacie co niejedna bmke przywrocił do stanu świetności. pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46 drgajace szyby?
PostNapisane: 18 maja 2013, 20:49
Moje BMW: BMW
Kod silnika: 007
Garaż: Taki tam stary rupieć.
Temat poruszany na forum. NIE ROZBIERAJ BOCZKA! Trzeszczą filcowe uszczelki w drzwiach. Jak otworzysz drzwi to od wewnętrznej strony na górze jest taki materiał czarny-filcowy. Przesmaruj go silikonem lub środkiem do uszczelek na bazie wosku. Nie bedzie trzeszczało.
PostNapisane: 18 maja 2013, 21:06
Kod silnika: m47do1
kolego mam nadzieje ze pomoze gdzyby nie ta godzina i oddalony garaz bym juz poleciał. jutro dam znac jak poszło... posmaruje silikonem do uszczelek szybe kilkakrotnie otworze zamkne otworze zamkne i przesmaruje i mam nadzieje ze pomoze.
PostNapisane: 18 maja 2013, 21:31
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Jeśli faktycznie chodzi o to o czym napisał Bauer to niema to nic wspólnego z uszczelkami szyb. Smarujesz tą uszczelkę zaznaczoną na zdjęciu. Częsta przypadłość e46
PostNapisane: 18 maja 2013, 21:36
nie ta, ta o której mowa to ta, w którą wchodzi szyba. trzeba ją delikatnie w środku przemyć ciepłą woda z płynem do mycia naczyń, przepłukać i na jakiś czas będzie spokój.
chyba, że w grę wchodzi kupno nowej
PostNapisane: 19 maja 2013, 09:20
Kod silnika: m47do1
KOLEDZY działa. znaczy sie nic nie słychac oprócz silnika i oponek:) no i radia :super: dzieki :padam:
popryskałem silikonem w sprayu firmy "autoland"-nawet ma przyjemny zapach, używałem tego głównie zimą zeby uszczelka nie przymarzała, popsikałem tam w szczeline gdzie wchodzi szyba w drzwiach u góry na tym łuku i uszczelkę na samochodzie do okola drzwi.
należy sie małe :piwo:
PostNapisane: 19 maja 2013, 09:22
Kod silnika: m47
zdzisio8704, zdaj relacje czy pomogło, mnie też męczy dźwięk szyby
PostNapisane: 19 maja 2013, 10:24
Kod silnika: m47do1
jak wyzej napisałem... działa i napisałem co zrobiłem.. az tak jak wsiadłem podczas testu jade i tak sie wsłuchuje czy słychać te szyby a tu cichutko az inaczej sie jedzie..BAJKA
