Teraz jest 2 października 2026, 10:56
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 53 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [e36] Patent na idealnie spasowany schowek
PostNapisane: 19 maja 2013, 08:38
Moje BMW: E36 special edition
Kod silnika: M52 B25
.....a ja nie jarze wogole co to jest cala ta tartyka? Na zdjeciu widze ze jest to jakis kabelek ale skad on idzie i do czego mam go podlaczys po przeciagniecu przez otwor po lampce
Ja tez mialem problemy z dopasowaniem schowka po wyjeciu filtra od klimy ALE wystarczy dobrze caky schowek skrecic najpierw dol a potem gore i niedokrecac gornych srubek do konca wtedy klapka bedzie domknieta
PostNapisane: 19 maja 2013, 09:36
Kod silnika: M40
To jest to
PostNapisane: 19 maja 2013, 12:32
Moje BMW: 330iT
Kod silnika: M52tub30
Garaż: Triumph 675,
Kaczmar1948, Właśnie miałem też to uczynić :D
Bo Możesz Więcej
PostNapisane: 20 maja 2013, 07:14
Moje BMW: e38
Ponawiam pytanie. Jak przełożyć wkładkę zamka z jednego schowka do drugiego ?
PostNapisane: 20 maja 2013, 18:06
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Trytytka działa :hurra:
Ogólnie chodzi o to aby podłożyć ją pod ten metalowy element który zamyka schowek tak aby podniósł się do góry i ślizgał się po trytytce.
Teraz schowek nie spada po wciśnięciu guzika tylko trzeba go lekko pociągnąć.
Było tak
A jest tak
Po zrobieniu zdjęcia jeszcze trochę przegiąłem lewą stronę i teraz ładnie równo dolega.
Dzięki Pawelek94 bo bardzo mnie to denerwowało :ok:
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 12:50
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
prpsta sprawa. pare dni temu robilem to ze schowka przed lift do po lift
musisz rozebrac mechanizm zamykaniaotwierania .. sama wkladka trzyma sie na wcisk .. 4 zaczepy odciagasz- nie za bardzo bo nnie wroca do swojej pozycji - wyciagasz wkladke , zmieniasz .. i tyle .. Wkladka po wyciagnieciu z e swojego miejsca moze sie ''rpzsypac'' .. to dziala jak zamek w drzwiach a ten plastik to jego obudowa .. wyciagaj go to delikatnie
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 2 czerwca 2013, 20:31
Kod silnika: MXXBXX
Pawelek94, Nie prościej poprawić dużą śrubę, a tą listwę z kratkami przykleic do schowka, bo tam są zawiasy które własnie się ułamuja i powodują, że schowek krzywo siedzi?
PostNapisane: 9 września 2013, 21:02
Moje BMW: 330ci
Kod silnika: m54b30
Garaż: Obecne E46 Coupe 330ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149926
Byłe E46 Coupe 323ci-->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=142836&p=1860214#p1860214
Byłe E36 Coupe -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123217
E39 Sedan -->http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=138381
mrcin86, Ta duża śruba nic nie daje moim zdaniem. Kiedyś jej nie przykręciłem i było to samo. U mnie teraz zaczął trochę odchodzić, ale tylko dla tego że mam takie gówniane tytyrytki. Co zaciśne to zaraz puszcza albo się wyciąga. PS tytyrytki podobno ratują w zimę. Olwin mi opowiadał że gdy nie może wyjechać swoim e46 to na koła parę tytyrytek zaciska i betka wychodzi. A wiadomo, w zimę często jest problem z wyjazdem, gdy tył leciutki.
Kliknij na zdjęcie i Zobacz moje 330ci
PostNapisane: 10 września 2013, 06:40
Kod silnika: MXXBXX
Bo źle to robiłeś ;)
PostNapisane: 7 października 2013, 17:21
Garaż: e36
Niezły patent. W moim aucie też miałem ten problem.
Proste rozwiązanie a niezwykle skuteczne, pogratulować pomysłu :)
Poproszę o linka do tematu o oponach do bmw e36, e46, e39 jeśli takowy istnieje. Thx ):
PostNapisane: 8 października 2013, 11:27
Muszę to u siebie zastosować bo mnie strasznie drażni ten odstający schowek..
PostNapisane: 3 listopada 2013, 21:19
Moje BMW: e90
Kod silnika: 320d
super
PostNapisane: 5 listopada 2013, 22:37
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B25
Popieram. nawet nie wiedziałem ze opaska taka jest popularna. a wpadłem na to jak wymieniałem filtr kabinowy :] :]
Oceń moje BMW
PostNapisane: 11 grudnia 2013, 13:32
Kod silnika: M43B16 :]
Faktycznie, ładnie się zamyka, a raczej zamknął na amen, bo nie mogę go teraz otworzyć :cisza: Jedno jest pewne, już nie hałasuje :hyhy:
>>> MOJA e36... :] <<<
PostNapisane: 2 stycznia 2014, 16:47
Kod silnika: m50b20
Zrobiłem swój schowek dzisiaj ,chodzi jak nówka :) ,Dzięki za pomysł :ok:
PostNapisane: 4 stycznia 2014, 18:03
Super ;) W końcu nie otwiera się przy szybkim ruszaniu ;) Dzięki wielkie ;)
PostNapisane: 13 maja 2014, 23:39
Witam, mam problem ponieważ mój schowek nie domyka się z jednej strony ;/ wsadziłem opaskę tak jak piszecie ale nic nie pomogło... ma ktoś jakiś sposób?
PostNapisane: 17 maja 2014, 07:47
Moje BMW: E36 318i
Kod silnika: M43 B18
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
Na twoim miejscu ściągnął bym schowek i sprawdził zawiasy na którym trzyma się półka/drzwiczki po otwarciu schowka. Najprawdopodobniej tam coś się połamało albo wyszło z zawiasów.
INSTAGRAM: https://www.instagram.com/hellboy_e36/
GARAŻ: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131903
INTERFEJSY BMW MAPA https://maps.google.com/maps/ms?ie=UTF&msa=0&msid=217929254550052471344.0004a4589c86f70991725
PostNapisane: 1 marca 2015, 15:13
Moje BMW: CS
A jeśli schowek się nie zamyka to co należy wymienić? Jak przekręcę zamek - jest ok, ale nie można go domknąć normalnie niestety :kwasny:
PostNapisane: 31 marca 2015, 11:40
Kod silnika: M43
Panowie 2 osoby chyba pisały ,że połamał im się ten bolec zamykający schowek tak więc moje pytanie co z tym zrobić?? Kropelke już przerabiałem 2 razy i dalej odpadło a na dodatek gdzieś to zgubiłem i nie wiem co z tym zrobić :( nigdzie nie idzie dostać tej części tylko cały schowek trzeba kupic :mad:
