Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:14
 Tytuł: [E36] Moduł komfortu - przełożenie z E46
PostNapisane: 21 czerwca 2013, 21:39
Moje BMW: E36 316
Zastanawiam się czy jest możliwość przełożenia modułu komfortu z e46 do e36?
Ponieważ chodzi mi o to aby dało się programować funkcje jak szyby z pilota itp.
 Tytuł: Re: [E36] Moduł komfortu - przełożenie z E46
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 07:36
Na logikę biorąc powinno się dać :P
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 07:58
Kod silnika: m52tub25
Moduł z e36 też możesz programować.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 11:48
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Kup sobie GM4 z e36 i też zaprogramujesz szybki. Z e46 też się da ale wszystkiego nie podłączysz w e36 ze względu na różnicę sterowania podzespołami. Ja chciałem przełożyć moduł ALSZ z e46 aby móc sobie kontrolować wszsytkie opcje z pozycji komputera ale to też jest mniej możliwe... Wiek auta i sposób sterowania ;)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 12:51
Moje BMW: E36 316
Chciałem programować w e36, przez ncs ale nie dawało się, na innym forum w końcu wyczytałem że e36 nie ma takiej opcji.
Więc jak znacie jakiś sposób to powiedzcie jak i spróbuje.
No i czy zmieniając np na GM4 wyżej wymieniony to podchodzi p&p czy trzeba coś kombinować ze wtyczkami?
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 16:44
zalezy jeszcze jakim kablem robisz USB czy RS232. bo USB nie ruszy starych modulów.
PostNapisane: 22 czerwca 2013, 19:35
Moje BMW: E36 320i
Podchodzi bezproblemowo o ile masz u siebie JAKIKOLWIEK moduł komfortu. Czym się łączysz?? Jaki kabel?? Masz wszystko zainstalowane i ustawione odpowiednio profile??
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 04:45
Moje BMW: E36 316
Używam ADS po rs232, próbowałem to robić według instrukcji na forum tu opisanej i pojawiał się błąd, gdzie następnie dowiedziałem się że w e36 nie ma takiej możliwości programowania.
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 13:44
Moje BMW: E36 320i
Sprawdź profil w NCS. A jaki błąd ci wyrzuca??
PostNapisane: 24 czerwca 2013, 18:52
Moje BMW: E36 316
NCS ustawiałem według tego: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=45922
No i gdy klikam car/key memory to pojawia się: GetIndividFswPsw
Individualisierung nicht moglich.
Wersje EWS mam 1.17 bądź 1.44 dwie są podane.
Czy central body electronics w inpie to jest moduł komfortu? Bo wersja tego to ZKE4
No i np nie mogę się łączyć przez inpę z instrument cluster, niby compact ma taki problem.
PostNapisane: 26 czerwca 2013, 21:18
Moje BMW: E36 316
Jak wyżej napisałem nie mogłem nic zrobić według sposobu który wkleiłem wyżej, więc próbowałem tym:
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=25&t=73650
No i pojawiła mi się taka lista opcji wybierając GM4
KOMFORTSCHLIESSUNG
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_FAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_AUF
aktiv
FH_TUEREN_HINTEN_TIPP_ZU
nicht_aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_AUF
aktiv
FH_ZTR_SCHALTER_TIPP_ZU
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_10_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_20_MS
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_40_MS
nicht_aktiv
UNTERDRUECK_ANLAUF_GLEICH
wert_01
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
IB_EIN_ENTRIEGELN
nicht_aktiv
FH_ABSENKEN_VERDECK_OEFF
aktiv
DWA
nicht_aktiv
SCHAERFEN/ENTSCHAERFEN
schloss_und_fernbedienung
FUNK_INNENRAUMSCHUTZ
nicht_aktiv
QUIT_AKUST_DAUER_80_MS
nicht_aktiv
QUIT_ENTSCHAERF
nicht_aktiv
QUIT_OPT_SCHAERF
aktiv
NEIGUNGSGEBER
nicht_aktiv
UEBERWACH_FENSTER
nicht_aktiv
ALARM_AKUSTISCH
intervallton
ALARM_OPTISCH
aktiv
BEDIENSTELLE_BFT
nicht_aktiv
HECKKLAPPE_SICHERN
aktiv
HECKKLAPPE_ENTSICHERN
aktiv
HK_LOGIK_WIE_FB
nicht_aktiv
TUERSCHLOSSHEIZUNG
nicht_aktiv
SOFT_ON/OFF
aktiv
FH_ABSCHALTKRITERIUM
ece
FH_NACH_TUERE_AUF
aktiv
FENSTERHEBER_HINTEN
nicht_aktiv
FUNKTION_CABRIO
nicht_aktiv
FH_ABSENKTIEFE_SCHLIESSEN
wert_01
FH_ABSENKTIEFE_OEFFNEN
wert_01
FH_ABSENKUNG_SPERREN
aktiv
FH_BEIFAHRERTUER_TIPP_ZU
aktiv
EINKLEMMSCH_REVERSIEREN
kurz
ALARM_AKUSTISCH_LANG
nicht_aktiv
FENSTERHEBER_VORNE
aktiv
EKS_EMPFINDLICHKEIT
wert_04
UNTERDRUECK_ANLAUF_GEGEN
wert_03
EKS_ABSCHALTPUNKT
wert_04
wert_06
EKS_EINSCHALTPUNKT
wert_04
FH_VORN_GESAMTWEG
wert_04
IB_EIN_FB_ENTRIEGELN
aktiv
No i nie mam możliwości zaprogramowania zamykania szyb z pilota, a jak próbowałem dopisać własną linię to nie mogłem potem zakodować bo się nie dało. Także jak widać nie ma jakichś ciekawych opcji do uruchomienia.
