Teraz jest 11 października 2026, 15:42
 Tytuł: [E38] Co to za wtyczki ??
PostNapisane: 3 lipca 2013, 20:13
Kod silnika: M60B40
W bagażniku koło akumulatora mam 3 wolne wtyczki może ktoś mi powie od czego one są
http://imageshack.us/photo/my-images/40/89dh.jpg/
Oraz po drugiej stronie mam wtyczkę taką jak do komputera przykręcaną metalową coś napisane na niej AMP jakoś tak aparat mi spadł i się rozpieprzył dlatego nie zrobiłem tej wtyczce zdjęcia
oraz takie
Jakoś jest tragiczna ale może coś się zorientujecie,
Dwie są jak do zwykłego radia??
Jedna czarna
oraz jeden kabel jak by antena jakaś przykręcany.
 Tytuł: Re: [E38] Co to za wtyczki ??
PostNapisane: 4 lipca 2013, 07:47
Kod silnika: M57d25
Ta pomarańczowa wygląda jak on Navi. A te 2 niżej od modułu telefonu chyba.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 13:05
Kod silnika: M62B35
Co prawda mam e39 i nad aku jest podpięte na taką żółtą wtyczkę PDC
Moje pierwsze BMW e36 316i
Drugie to E39 528i
No i obecne E39 535i
PostNapisane: 4 lipca 2013, 21:38
Kod silnika: M60B40
Żółta i znalazła się za stelażem czarna podpiełem PDC okazało się czujnik parkowania jeden trzepnięty to wymieniłem i działa :hurra:
Biała z grubymi pinami jest od kompa sterowania zawieszenia
jeszcze przy aku została mi dwu pinowa jedna czarna i nie wiem do czego ??
PostNapisane: 8 lipca 2013, 06:37
Moje BMW: E39 530dA Touring
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=123227
Podepnę się pod temat...
Wczoraj znalazłem luźno zwisający niepodpięty do niczego kabelek zakończony wtyczką. Kabelek ma ok. 50cm dł. i składa się z dwóch przewodów brązowego i fioletowego. Kabelek wychodzi z wiązki blisko obudowy filtra powietrza od strony kierowcy i wędruje w okolicę pompki od klimy (tej z dwoma elektrozaworami). Jakieś pół godziny na spółę z teściem żeśmy szukali gniazda na tę wtyczkę i nic nie znaleźliśmy. Ktoś ma wiedzę co to za kabelek? Poniżej wrzucam fotki
Jeśli masz w swojej E38/E39 opcję składania lusterek która nie działa, a WD40 nie pomaga, to zapewne padł silniczek. Dysponuję zamiennikiem (wątek: viewtopic.php?f=1&t=41753), zapraszam na priv :-)
PostNapisane: 10 lipca 2013, 08:37
Nikt nie wie...? :(
PostNapisane: 10 lipca 2013, 23:16
Moje BMW: F01 750i x-drive
na 1 zdęciu tam gdzie wisi śmieszna zawieszka z oleju powinien być czujnik od otwierania maski.Ta wtyczka własnie sie wpina w ten czujnik :piwo:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 05:37
Taki?
No to ktoś się nie bał i go zaje.... :cenzura: Na szczęście to groszowe sprawy, dzięki za info kolego! :padam:
