Teraz jest 11 października 2026, 06:08
 Tytuł: E46 Klimatronik samoczynnie włącza i wyłącza się.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 14:29
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43
Na początek chciałbym przywitać wszystkich Forumowiczów.
Od dłuższego czasu borykam się z takim problemem: po uruchomieniu klimatyzacji cały układ samoczynnie się włącza i wyłącza, dotyczy to całego układu. Wciskam przycisk, włączają się wentylatory, załącza się sprężarka i w tym momencie wszystko gaśnie jak by odłączyć całkowicie zasilanie. Po chwili panel wstaje i sytuacja się powtarza. Czasem panel uruchomi się nieco dłużej i potem znów to samo. Ogólnie problem był narastający, najpierw w zimie w czasie dużych mrozów panel i nawiewy w ogóle się nie uruchamiały po uruchomieniu samochodu dopiero podczas jazdy lub po wjechaniu do cieplejszego garażu panel się zaświecał i uruchamiały się wentylatory. Na wiosnę problem ustąpił ale na krótko bo kiedy uruchamiałem klimatyzację to zaczynały się jaja. Żeby było ciekawiej to problem czasem zanika i wszystko działa w najlepszym porządku. Byłem z tym w serwisie ale akurat jak na złość wtedy problem nie chciał się pojawić, wrócił za jakieś dwa dni, po podłączeniu do kompa nie ma żadnych błędów. Sam też próbowałem coś znaleźć, czy np nie jest uszkodzony jakiś kabelek ale bez rezultatu. Przeglądam różne tematy na forum i bardzo często przewija się temat jeża tyle, że wg tego co przeczytałem to jeż odpowiada za działanie samego wentylatora a nie całej klimatyzacji. Proszę Was o pomoc, co może powodować takie problemy, jak namierzyć usterkę (wymiana wszystkich elementów po kolei w ciemno trochę mija się z celem) bo mi już pomysłów i cierpliwości zaczyna brakować.
 Tytuł: Re: E46 Klimatronik samoczynnie włącza i wyłącza się.
PostNapisane: 3 lipca 2013, 14:33
Moje BMW: e36 Sedan
Witam przerabiałem to samo ale w e36 wymień panel klimatronika bo naprawa sie nie opłaca. Po wymianie wszystko wróci do normy. Pozdrawiam
PostNapisane: 3 lipca 2013, 14:39
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43
Jego nie brałem pod uwagę jako priorytet chociaż tez do niego zaglądałem. Używane panele nie są drogie więc mogę zaryzykować wymianę.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 23:58
Moje BMW: e36 Sedan
U mnie w e36 pomogło wiec można spróbować
PostNapisane: 7 lipca 2013, 16:19
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M43
No więc tak: stwierdziłem, że skoro panel i tak idzie do wymiany to postanowiłem zajrzeć do niego. Brat jest elektronikiem więc razem po znalezieniu części schematów w sieci przystąpiliśmy do działania. Udało się nam wytypować układ, który nie działał prawidłowo. Nowy taki układ trzeba zamawiać i kosztuje kilkadziesiąt złotych. Przy szczegółowych pomiarach doszło do zwarcia no i coś się sfajczyło a sterownik przestał całkowicie działać. Oczywiście zajrzałem do skrzynki z bezpiecznikami i ten odpowiedzialny za działanie sterownika rzeczywiście był spalony. Usunąłem go a tam trochę niemiła niespodzianka bo jakiś czarownik już wcześniej tam majstrował i zrobił go na druciku.
Wywaliłem te czary i założyłem prawidłowy bezpiecznik oraz zakupiłem nowy (właściwie to używany) panel i puki co jak na razie wszystko działa tak więc problem rozwiązany.
