Teraz jest 11 października 2026, 14:55
 Tytuł: [e39] rozlane lusterko wsteczne
PostNapisane: 9 lipca 2013, 15:17
Kod silnika: M62TUB44
Witam Szanowne Grono
:padam:
W moim samochodzie spotkała mnie niemiła niespodzianka. po upalnym dniu wchodzę rano a tu lusterko wsteczne sie
"wylało". Numer mojego lustra to 51168236779. Jest to wersja podpięciem na czujnik deszczu i ma taka czerwoną okrągłą diodę od alarmu. Czujnik światła posiadał w obudowie. Inne wersje z tego co widzę na allegro to maja juz ten czujniczek w szkle lustra. Jest to cześć typu Plug & Play czy musze to jakoś adoptować (programować np pilot od zamka). Z tego co czytałem na forum to jeden z użytkowników pisał, że jak podpiął inne lusterko to miał jakieś zwarcie i cos mu tam popaliło ( nie wiem dokładnie)
takiego lustra juz nie ma w produkcji zostało zastąpione numerem 51169134416 które to z kolei zastępuje lusterka o nr. 51 16 9 125 586, 51 16 8 236 774, 51 16 8 236 779
Więc jak kupie którekolwiek z wymienionych to czy będzie to działać jak należy czy potrzebna wspomniana wyżej adaptacja?
Czy można przełożyć sam wkład tzn. samo szkoło?? Ktoś już coś takiego robił?
Dzięki za pomoc..
 Tytuł: Re: [e39] rozlane lusterko wsteczne
PostNapisane: 9 lipca 2013, 16:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro numery lustra interpretują się, to możesz spokojnie zamiennie je użyć.
Lustro z czujnikiem światła w szkle jest starszym typem. Twoje to ten nowszy typ. Jak widać mniej udany(nie pierwszy przypadek z którym się spotykam)
PostNapisane: 10 lipca 2013, 16:44
no to ok zamówienie poszło zobaczymy czy wszystko jest kompatybilne. Tak czy siak opisze pózniej czy wszystko działa jak należy ;)
