Teraz jest 30 października 2026, 09:23
 Tytuł: [E36] M52B20 co to za przewód?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:03
Witam.
Czy ktoś jest w stanie mi powiedzieć co to jest za przewód tuż obok obudowy filtra powietrza?
Ma plastikowej końcówce ma logo BMW i wygląda jakby się to w jakiś sposób regulowało.
Nigdzie nie mogę znaleźć odpowiedzi co to może być.
Dzięki z góry za odpowiedź.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [E36] M52B20 co to za przewód?
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:07
Z tego co pamiętam po mojej wspaniałej e36 m50b20 :oczami: to chyba bym obstawiał na czujnik powietrza dolotowego. Ten przewód wkładasz do filtra powietrza? Co do regulacji to o takowych nie słyszałem.
PostNapisane: 9 lipca 2013, 21:52
Właśnie nie, on nigdzie nie wchodzi :)
Tam jest taka obejma, jak widzisz i ona jest zakładana na mocowanie obudowy filtra powietrza. Nic więcej, te plastikowe końcówki po prostu są sobie obok obudowy filtra w tej pozycji.
Jakieś inne pomysły? Bo jestem naprawdę ciekaw... :rotfl:
PostNapisane: 10 lipca 2013, 05:46
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: m54b22 + LPG
mam ten sam przewodzik i nigdy sie nie zaglebialem w temat ale wydaje mi sie ze to cos z klima zwiazane.
:super: moja coupeta jest cała w oryginale :super:
Lubię Płacić Grosze
PostNapisane: 10 lipca 2013, 08:51
mam u siebie taki wężyk M43 i on idzie od filtra węglowego do kolektora.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 10 lipca 2013, 16:57
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
A masz filtr z węglem aktywnym ?
Bo jeśli nie to może ktoś usunął i po prostu zostawił przewód. W tym przypadku powinien on iść do baku. Idź za nim ;)
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 10 lipca 2013, 21:17
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Ten wężyk połączony jest przez filtr z węglem aktywnym do oparów paliwa do kolektora ssącego. Po co jest - nie wiem. Nic sie tym nie reguluje.
PostNapisane: 10 lipca 2013, 21:20
Moje BMW: E36 Compact
węgiel aktywny w filtrze kabiny nie ma nic do rzeczy, pochłania tylko smrody z zewnątrz...a w którym miejscu dokładnie jest ten przewód... bo jak dla mnie może być to czujnik (o ile masz klimę) temperatury zewnętrznej do sterowania klimy... bo jakby nie patrzeć w tym miejscu komory silnika jest najwięcej nieogrzanego powietrza
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:16
Kod silnika: m43b16
Koledze AntekE36 zapewne nie chodzi o filtr przeciwpyłkowy z węglem aktywnym...
Co do czujnika to przeważnie są to elementy elektryczne a w nich prąd płynie przewodami a nie wężami...
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:40
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
O CZYM Wy w ogóle gadacie jaki filtr pyłkowy nie umiecie czytać ? I dla twojej informacji w e36 nie ma żadnego czujnika temp. zewnętrznego powietrza do sterowania klimatyzacji. Nie jedną E36 robiłem z takim urządzeniem. I To nie ma nic do klimy i nie zgaduj jak nie masz pojęcia. Tak jak to opisałem w poście wyżej tak to wygląda. Jest taki filtr oparów paliwa węglowy pod przepływomierzem i o niego mi chodzi. Dokładnie prześledziłem drogę tego wężyka. Przy filtrze jest trójnik na ten wężyk.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:53
Filtr o którym mówicie jest na zdjęciu. u mnie identczny wężyk co jest na zdjęciu idzie do kolektora pod przepustnice.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 10:59
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Dokładnie.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 12:52
Kod silnika: m43b16
Proszę mnie nie cytować bo nie ja napisałem te głupoty. :cisza:
PostNapisane: 11 lipca 2013, 18:18
Ten wężyk idzie tuż koło puszki filtra, dodam że klimy nie mam :)
PostNapisane: 11 lipca 2013, 19:45
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Przepraszam za pomyłkę. Samo tak przeskoczyło.
CZM
Już Ci opisałem gdzie to jest poprowadzone.
PostNapisane: 11 lipca 2013, 20:56
klima nie ma nic do tego.powinien isc gdzies do kolektora
