Teraz jest 15 sierpnia 2026, 17:13
 Tytuł: [E46] Radio CD Alpine się restartuje po 5 sekundach - POMOCY
PostNapisane: 20 lipca 2013, 10:51
od kilku dni posiadam Radio Cd Alpine. Po włożeniu płyty muzyka gra 2-5 sekund i radio się wyłącza lub czasami po wyłączeniu włacza ponownie. Dodam że FM działa bez zarzutu ! Nie wiem w czym tkwi problem dlatego prosze o pomoc :)
pozdrawiam i licze na was
 Tytuł: Re: [E46] Radio CD Alpine się restartuje po 5 sekundach - POMOCY
PostNapisane: 20 lipca 2013, 10:59
Moje BMW: 5
wrzuć chociaż jaki model,ska masz radio ?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 12:07
MODEL: P/NO : 65126919072
S/NO : AL 4603 2 06 20998
PostNapisane: 20 lipca 2013, 13:33
Sprawdzałeś podłączenie itp ? Chodź troszkę dziwne jak na FM jest ok. Próbowałeś oryginalnej płytki ?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 13:40
Tak podłaczenie wydaje sie OK , kostka trzyma się normalnie, próbowałem oryginalnej płyty i nagrywanej, efekt ten sam, 2-5 sekund i restart radia :/
PostNapisane: 20 lipca 2013, 13:58
Hmm może to objawy walniętego czytnika ? Nie spotkałem się z taką sytuacją :]
PostNapisane: 20 lipca 2013, 14:04
Możliwe , chociaż przez te pare sekund gra jak trza :D Nic chyba nie pozostaje jak kupić nową Alpine bo tu raczej nic nie wymyśli sie a naprawiać tego to nie wiem czy się opłaca ..
PostNapisane: 20 lipca 2013, 14:08
A odłączałeś akumulator na troszkę ? może to pomorze :niepewny:
PostNapisane: 20 lipca 2013, 14:40
wczoraj całkowicie odłączyłem radio na całą noc i nic to nie dało , ale sproboje odłączyć akumulator przy podłączonym radiu choć to jest to samo co zrobiłem wczoraj - dobrze mówię?
PostNapisane: 20 lipca 2013, 18:38
Teoretycznie to samo, szczerze mówiąc nie mam pomysłu... bo nie znam takiego przypadku :P
PostNapisane: 20 lipca 2013, 21:50
Jest jeszcze jedna przyczyna. Tak siedziałem i czytałem i może to to a mianowicie brak PIN-u 7 który odpowiada za komunikacje radia z komputerem i gdy chce słuchac CD włącza sie zabezpieczenie i odcina radio bo czasami pojawiał mi się napis DISABLED przes ułamek sekundy. Jutro to sprawdzę . A ty co myślisz o tym?
PostNapisane: 21 lipca 2013, 09:35
Sprawdziłem i PIN 7 Jest nie ma natomiast PIN 10 ale raczej to nie z jego winy mam te problemy. Nic nie pozostaje jak jutro podjechać do fachowca od elektryki aby naprawił radio
PostNapisane: 22 lipca 2013, 04:50
hehe a pytałem czy podłączenie ok :P
PostNapisane: 24 lipca 2013, 16:28
Dzisiaj odebrałem radio od ELEKTRYKA i niestety nic w nim nie znalazł, a więc jestem nadal w lesie z moim problemem i nie wiem co jest przyczyną tego...
PostNapisane: 24 lipca 2013, 17:58
Zrób podmiankę radia by sprawdzić jak zagra inne i możesz też spróbować swoje radio podpiąć u kogoś innego wtedy będziesz miał jasność co jest winowajcą takiego stanu rzeczy :]
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:50
Moje BMW: e60 f25
Kod silnika: m54b30 n52b30
Z tego co pamiętam to pin 10 odpowiada za GAL więc radio może się bez niego obyć.
Ja na Twoim miejscu sprawdziłbym jeszcze dokładniej ten pin 7. Spróbuj podłączyć go skąd indziej np. z panelu climatronica.
Z drugiej strony jeśli FM gra dobrze to i płyty powinny.
Spróbuj poszukać wśród znajomych kogoś z e46 i podłącz swoje radio wtedy wykluczysz instalacje na 100% bo może np. do odtwarzania płyt radio potrzebuje więcej prądu a Ty masz coś z zasilaniem... Takie gdybanie ale przełożenie radia nic Cie nie będzie kosztowało a będziesz miał pewność.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 21:35
Do odtwarzania płyt idzie więcej prądu ? hmm może tak być ?
PostNapisane: 25 lipca 2013, 09:10
No tak będzie trzeba zrobić, podpiąć innego CD i zobaczyć czy będzie chodził jeśli tak to Alpine szlak trafił jeśli nie to coś jest z kabelkami :P
PostNapisane: 25 lipca 2013, 13:59
Nie sądzę aby przy takim stanie rzeczy nawet radio zagrało :P
