Teraz jest 30 października 2026, 10:12
 Tytuł: [E39-E30] M62B44 po swapie nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 23 lipca 2013, 22:17
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: E36 Coupe 325i
E30 Coupe 344i
Mam problem z M62B44 bez vanosów
Silnik w E39 jeździł ze skrzynią automatyczną, został przeze mnie wyjęty i włożony do E30.
Dzwon ze skrzyni automatycznej został przyspawany do skrzyni manualnej z M52, koło zamachowe było zdemontowane w celu przetoczenia.
Jest to jedyna ingerencja dokonana w tym silniku, przed swapem silnik pracował normalnie.
Po swapie efekt jest taki, że silnik odpala, ma równe obroty, ale jeśli pozwole mu pracować choćby sekundę na wolnych obrotach, już nie można go wkręcić wyżej (wkręca się baaaardzo powoli i do max. ok. 2000 obr.).
Odkryłem jednak, że aby wszedł na wyższe obroty muszę go wkręcać od razu po odpaleniu, robię przegazówki i nie pozwalam aby obroty spadły (wkręca się szybko i wysoko), jednak jeśli zejdzie potem na niskie obroty, nie chce się już potem wkręcać normalnie – nie ma mocy, wkręca się baaaardzo powoli i do max. ok. 2000 obr.
Diagnostyka komputerem wykazuje jedynie błąd czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik wymieniony i dalej to samo, bład wyskakuje nadal. Podmieniałem już przepływke, czujnik położenia wałka, komputer ECU, pompy paliwa, jednak bez efektu.
Mój wniosek jest taki że na niskich obrotach łapie błąd czujnika położenia wałka rozrządu – tylko dlaczego?
Dopóki podwyższam obroty od razu po odpaleniu, błedu nie ma.
Jakieś sugestie?
 Tytuł: Re: [E39-E30] M62B44 po swapie nie wkręca się na obroty
PostNapisane: 23 lipca 2013, 22:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Skoro masz możliwość diagnostyki to sprawdź odczyt obrotów silnika.
Kiedyś w M60B40 miałem podobny problem. Silnik nie chciał kręcić się do odcięcia(maks ok. 4tys.). Błąd czujnika wałka. 2 inna podstawione i dalej to samo.
Zauważyłem, że czujnik wału przekłamuje wskazania(przy 2tys. pokazywał już 4). Po wymianie czujnika wału problem zniknął(błąd czujnika wałka także).
Czujnik wału jest dla niego nadrzędnym czujnikiem i wg algorytmu w sterowniku nie może być on uszkodzony, skoro silnik odpala(co innego w przypadku siemensa w 6cyl., tam wywali błąd czujnika wału przy braku odczytów z takowego i przełączy się na pracę z czujnika wałka)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 07:10
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Też podejrzewam że błąd może wychodzić z odczytów czujnika wału, jednak czujnik podmieniłem na inny i jest to samo. Idąc wyżej, podejrzenie pada na koło zamachowe. Było ono demontowane i toczone, jednak nie można go źle założyć. Czy skrzywiony ząb na zamachu mógłby być przyczyną takiego zachowania czujnika ?
PostNapisane: 24 lipca 2013, 17:30
Moje BMW: 530d e39
A kolego po tym toczeniu zęby nie przesunęły się zbyt daleko od czujnika ?. bo może tu jest wina :niepewny:
palczasty - polska
PostNapisane: 24 lipca 2013, 22:07
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
dziś dokonałem pomiarów oporności czujnika położenia wału - na każdym zębie pokazuje na mierniku 638, więc zęby są równe. Porównałem z innym M62 i wartości są identyczne. Koło zamachowe powoli wychodzi z grona podejrzanych :kwasny:
PostNapisane: 24 lipca 2013, 22:10
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Jakie koło zamachowe założyliście?
PostNapisane: 24 lipca 2013, 22:15
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
koło zamachowe jest oryginalne od tego silnika, czyli od M62B44 z automatem.
PostNapisane: 25 lipca 2013, 07:02
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Pierścień z którego odczytuje czujnik wału(jest zamontowany w skrzyni, nie w silniku) zostawiliście na kole zamachowym?
PostNapisane: 25 lipca 2013, 10:04
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
koło zamachowe jest zintegrowane z wieńcem i zebatką dla rozrusznika, wczoraj zrobiłem zdjęcie z pozycji czujnika położenia wału (wykręciłem czujnik):
PostNapisane: 25 lipca 2013, 14:30
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sprawdź czy jakiś ząb nie jest przegięty i czujnik wału go nie zbiera
PostNapisane: 26 lipca 2013, 10:31
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
z oględzien koła zamachowego wychodzi że wszystko jest ok.
Zastanawia mnie instalacja elektryczna.
Czy konieczne jest podłączenie przekaźnika na pompe paliwa?
Pompa jest uruchamiana ręcznie, więc wszystko co teoretycznie zbędne jest usunięte z instalacji, w tym oryginalny sygnał do uruchomienia pompy paliwa.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 22:47
Moje BMW: E34
Moim zdaniem pompa raczej nie ma nic do tego, skoro jest załączana ręcznie, więc cykle zachodzą bez przerwy, a jeśli da się jakimś sposobem go wkręcić, to znaczy że pompa dobrze podaje. Ewentualnie ecu świruje bez tego przekaźnika. Rozumiem że mapa seria?
PostNapisane: 31 lipca 2013, 22:14
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Mapa seria, na innym ECU silnik chodzi tak samo.
Może ECU potrzebuje sygnał z tego przekaźnika, że pompa chodzi?
PostNapisane: 31 lipca 2013, 23:16
Moje BMW: E34
Właśnie do tego dążę, spróbuj na krótko o ile się da zlepić instalację identyczną jak ori, skoro czujniki są ok, zęby są ok, to może warto na to zwrócić uwagę.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 06:55
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
Sterownik nie ma informacji o ciśnieniu paliwa czy o tym, że pompa pracuje. Więc możesz po prostu podłączyć jakiś przekaźnik, żeby tylko cewkę zobaczył i ją zasterował.
Na pewno błąd klimy nie ma nic do tego.
Sterownik jest z wersji z automatem czy manualem? Może tu leży problem. Przy niektórych programach jest inna wersja dla automatu itp. Warto przejrzeć ETK
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 07:05
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Mam sterownik w wersji z automatem, z usunietym EWSem. Na podmiane mam tez z innego auta sterownik o tym samym numerze, ktory pochodzi z wersji z manualem, rowniez z usunietym ewsem.
Na obu sterownikach chodzi tak samo :(
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 07:20
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
EWS usuwała ta sama osoba? Może gdzieś popełniła błąd?
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 07:32
Moje BMW: E30 344i
Kod silnika: m62b44
E30 Coupe 344i
Sterownik ktory mam na podmiane, wypinam z drugiego auta, ktore działa poprawnie :) Tak samo czujniki. Mam dostępne drugie auto z tym samym silnikiem.
EWSy byly usuwane w dwoch roznych miejscach
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 07:58
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
No to pozostaje usunąć błąd przekaźnika pompy i szukać w odczytach jakiś anomalii
PostNapisane: 4 sierpnia 2013, 00:39
Moje BMW: E38 740 4,4 6Manual
Kod silnika: M62B44
jakie ciśnienie paliwa jest na listwie na wolnych z odłączonym podciśnieniem z regulatora ciśnienia na wolnych i przy obrotach w których problem występuje ?
