Teraz jest 17 maja 2026, 21:29
 Tytuł: [E36] [m50] swieca a cewka
PostNapisane: 2 października 2007, 18:46
Witam, mam pytanie, czy swieca powinna byc wciskana w cewke, mianowicie, czy powinna sie trzymac na niej na jakims zacisku czy tez moze luzna?? w bmw 320 e 36 M50
Ostatnio edytowano 2 października 2007, 21:04 przez radziator, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2007, 19:11
po wciśnięciu powinna sie dość mocno trzymać jeżlei jest luźna to może Ci łaczyć raz lepiej raz gorzej i w efekcie możesz mieć problemy z praca na tym cylindrze
[you] zobacz moje qp
Ostatnio edytowano 3 października 2007, 06:50 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2007, 19:20
Ukasz napisał(a):
po wciśnięciu powinna sie dośc mocno trzymać jęzlei jest luxna to może Ci łaczyć raz lepiej raz gorzej i w efekcie możesz miec problemy z praca n atym cylindrze
hmm :zdziwko: a w m50 fajki na cewkach maja sprezynki ktore poprostu dociskaja sie do swiec... :zdziwko:
PostNapisane: 2 października 2007, 19:24
no tak ale skoro kolega pisze że ma luźno to zanczy że coś tam sie wyrobiło... może porzednio się żle wyraziłem bo świeca nie jest jakoś na sztywno czy trzeba się naszarpac żeby wyjąc ale nie jest tez luźno....
Ostatnio edytowano 2 października 2007, 19:32 przez Ukasz, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 października 2007, 19:29
dokąłdnie o to mi chodzilo, poniewaz wszytkie swiece mam luzne i cholerne problem mam z odpalanie itp, poprzedni wlasciciel odwalil kompletna fuszere:(.... swiece powiny miec cienkie gwinty, zeby mozna bylo je wkrecic w sprezynki tak ?...pozdrawiam ;)
PostNapisane: 2 października 2007, 19:42
Radziator na tych gwintach o których piszesz powinieneś mieć nakręcone takie małe tulejki w kształcie "bałwanka" (jak się kupuje świece one tam już są) widocznie poprzednik niepotrzebnie je odkręcił i dlatego masz luźne fajki na tych świecach. Jeżeli masz jakieś stare świece to poprzekładaj sobie te tulejki.
roberto
PostNapisane: 2 października 2007, 20:29
problem polega na tym, iz na tych swiecach co mam sa takie tulejki, ze w sprezyne nie wchodza;/ gdy je odkrece to jakos sie wepchnie, poprzednio byly z tulejkami i byly luzne ;/, mam nadzieje, ze przez to nie moglem odpalic fury, jak juz odpalilem po wielkim trudzie i kombinowaniu to nie chodzila na wszytskich garach:(
PostNapisane: 2 października 2007, 20:57
w m50 nie maja wchodzic w sprezyne. wkrecasz do glowicy swiece, zakladasz fajke z cewka i ja przykrecasz.i tyle.sprezyna sama dociska sie do swiecy.to nie klasyczne fajki w ktore swiece sie wciska...
PostNapisane: 2 października 2007, 23:10
hmmm, tak mam a mimo to iskra ucieka bo slychac stukanie, i wszytskie cylindry mi nie pracuje, dopiero tak od 3 tys obrotow wszytskie zaczynaja chodzic:/
PostNapisane: 2 października 2007, 23:42
Kornelio, dobrze pisze a to że ci nie pali na wszystkie gary to może któraś cewka cewka padła.
Ostatnio wymieniałem kumplowi świece w m50 bo twierdził że też mu nie pali na wszystkie. Jak wyjołem wszystkie cewki to okazało się że pierwsza komora świecy była zalana przez.... wodę spływającą z podszybia przez pękniętą plastikową osłonę głowicy, i z tąd niepalenie na wszystkie.Świece były jeszcze dobre ale skoro kupił to mu je wymieniłem.
Brat kiedyś też miał problem z nierównym paleniem i okazały się do wymiany 2 cewki.
Ostatnio edytowano 2 października 2007, 23:45 przez mcgiver, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 października 2007, 08:43
mogą to być cewki albo te gumowe łączniki między cewką a świecą tzw fajki one są wymienne może tam masz przebicie taka fajka kosztuje ok 25zł a cewka 400zł
