Teraz jest 14 sierpnia 2026, 12:34
 Tytuł: Jaki junkers wybrać?
PostNapisane: 24 lipca 2013, 12:09
Pomocy.
Muszę wymienić junkers zanim całkiem rozniesie mi chatę.
Wystarczy, że dzieciaki robią codziennie rozpierdziel, nie chcę jeszcze pogotowia gazowego i straży pożarnej :rotfl:
Dzwoniłem do gościa z Oleśnicy, poleca model Neckar N19e, niby na podzespołach BOSCH, z montażem 1150 zł.
Nie bardzo jestem w temacie więc pytanie czy ktoś jest lepiej zorientowany.
To dobry model, czy szukać czegoś innego?
OBECNE:
E38 M57D30 Ciornyj Bumier
viewtopic.php?f=6&t=159992
BYŁE:
E46 M57D30 Orient Express by Forest
viewtopic.php?f=6&t=70227&start=0
 Tytuł: Re: Jaki junkers wybrać?
PostNapisane: 24 lipca 2013, 16:27
Moje BMW: Infiniti
Kod silnika: VQ37VHR
padają mikrowłączniki , szybko kończą się baterie.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 16:31
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
a ja Ci powiem coś innego: znajdź taki model, żeby ktoś to później serwisował i żeby były do tego części, bo miałem przygodę z piecem centralnym, że nikt tego dotknąć nie chciał, bo się nie znali na tym cudzie techniki zachwalanym przez sprzedawcę, a części nie było. No, ale uczymy się na błędach :/
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 24 lipca 2013, 17:31
ja mam termet i jestem happy, tylko na baterie, w żadnym wypadku nie z turbinką
(łazienkowy, do c.w.u.)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 18:19
Moje BMW: 6 coupe
a już myślałem że chcesz do diesla LPG zakładać ;)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:26
Ja mam Necara 19 (nie pamietam dokladnych oznaczen, ale pewnie ten sam). Generalnie teraz wybralbym cos innego. Baterie co prawda trzymaja dlugo- ja po jednym sezonie (w zime mam ciepla wode z pieca) zmienilem zeby nie byc zaskoczonym, ale jeszcze zipaly. 2x mialem taka jazde, jakby sie zapowietrzyl albo cos. Z dnia na dzien woda robi sie duzo chlodniejsza, wrecz letnia. Nie wiem o co chodzilo, bo za kazdym razem samo sie naprawialo, ale hydraulik, ktory to montowal potwierdzil problem ale nie wymyslil rozwiazania- po prostu samo przeszlo. Drugi minus to fakt, ze pomimo nowych dobrych baterii startuje jednak po chwili- moze nie tragicznie ale np junkers firmy Junkers robi to szybciej. Do tego jak odkrecisz wode do polowy, to potrafi nie wystartowac. Wymaga na prawde konkretnego strumienia zeby sie zalaczyc. Jak bys odkrecil wode, zeby sobie leniwie ciekla, to sie wogle nie zalaczy. Ori Junkers bez problemu to robi... Teraz na pewno kupilbym cos lepszego. W sumie czytalem w necie i kazali mi kupic cos na batere, tego tez doradzil mi hydraulik, z czesciami i serwisem tez nie ma problemu bo pytalem. Ja mialem fakture na zakup za 800-900 2 lata temu. Zaleta necara jest, ze w zeszlym sezonie nie spalil mi duzo gazu- co prawda mam go ustawionego oszczednie, ale pamietam, ze koszty gazu za caly rok byly jakies symboliczne.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:29
Polecam Termet.
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:32
ded, dzieje się tak, bo masz ustawiony za duży przepływ wody, przez to źle odpala oraz zużywa więcej wody jak powinien. Poszukaj jakiegoś zorientowanego serwisanta to za 50pln ustawi Ci i będzie chodzić jak szwajcar ;)
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:37
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Bojler sobie zamontuj, najlepsze rozwiązanie, szczególnie przy dzieciach :].
PostNapisane: 24 lipca 2013, 20:39
Jesli mowisz o ustawieniu tymi pokretlami na obudowie, to obecnie mam tak, ze przeplyw ograniczylem na tyle, zeby zmniejszyc plomien i zaoszczedzic na gazie :) Przeplyw zmniejszalem do momentu, gdy z prysznica na pietrze jeszcze mialem rozsadne cisnienie. Plomieniem dostroilem sobie temperature.
Mowisz o tym czy o czyms, co sie robi pod obudowa? BTW, zakupilem ostatnio reduktor cisnienia wody w celu zamontowania do ekspresu do kawy. Taki na pol cala chyba, moze warto go wykorzystac do zmniejszenia i stabilizacji cisnienia?
PostNapisane: 24 lipca 2013, 21:08
pokrętło to jedno, a pod obudową to drugie
naprawdę warto samemu pogmerać lub rozejrzeć się z fachurą co Ci ustawi przepływ jak trzeba - wówczas będzie Ci odpalał od strzała, nawet na starych bateriach
PostNapisane: 24 lipca 2013, 21:56
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
Bym Ci go przeserwisował jakbyś był bliżej :) Neckar był dobrą termą. Potrzebował tylko ręki i przeglądów. Każdy ori Junkers wymaga konserwacji bo pokrywki i mikrowłączniki leciały przez zacierające się dławice. Dotyczy to też nowych
Neckara nie ma już w sprzedaży. Został ci Junkers WRDP11-2B. W internecie około tysiaka. Albo Termet G19-02. Zależy jaki masz serwis na miejscu
PostNapisane: 25 lipca 2013, 06:36
A jak czesto trzeba serwisowac i co powinno wejsc w sklad takiego przegladu? Ja drugi sezon sie nie dotykalem ale widze ze to blad.
PostNapisane: 26 lipca 2013, 12:43
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
ja tez mam Neckara N19E ale podobno on jest na podzespolach Junkersa a nie Boscha,dziala juz 7 lat,nie narzekam i polecam,zaplon na baterie R20,wymieniam je co rok dwa,nie pamietam dokladnie,kupilem go zdaje sie za 700zl z groszami ale to bylo dawno
PostNapisane: 27 lipca 2013, 12:29
Moje BMW: Było
Kod silnika: też był
Garaż: Wieśwagen.
neckar to model junkersa na podzespołąch BOSCHa ;) kiedyś jeden z najtańszych piecyków na rynku
PostNapisane: 28 lipca 2013, 12:26
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Przynajmniej co roku z tego co mi wiadomo. Jak nie zrobisz przeglądu, to tracisz gwarancję. Sprawdza się szczelność instalacji i co jeszcze, to już pojęcia nie mam.
PostNapisane: 30 lipca 2013, 23:26
Moje BMW: BMW 330d
Kod silnika: m57
JUNKERS, NECKAR = BOSCH.
Neckar N19e = Junkers WRP11B
PostNapisane: 31 lipca 2013, 20:08
Ju 87 ludzie chwalili.
PostNapisane: 1 sierpnia 2013, 16:37
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
a to moze ja tam sie nie znam na tym,napisalem tylko to co mi w sklepie powiedzieli i przy okazji przegladów
PostNapisane: 2 sierpnia 2013, 18:24
Gdy wychodzisz na słońce, załóż coś na głowę...
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
OBECNE:
BYŁE:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 8 gości
