Teraz jest 17 sierpnia 2026, 20:53
 Tytuł: [E46] 320d pytanie o nr cylindrów
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 16:30
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Witam mam głupie pytanie który to1 cylinder od szyby czy od chlodnicy?
 Tytuł: Re: E46 320d pytanie o nr cylindrów
PostNapisane: 17 sierpnia 2013, 16:53
Od rozrządu( czyli od chłodnicy), choć zdarzają się wyjątki.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 14:41
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
Dzięki tez tak myślałem. wiec mam problem wymienilem dzisiaj świece miejscami i znowu błąd 1swiecy pytanie mogła paść cewka jak wyskakuje tylko błąd na 1 świecy 1cylinder e46 320d 150km 2003.07r
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 14:48
Podmień cewki i zobacz co będzie. Obejrzyj też fajke.
 Tytuł: Re: [E46] 320d pytanie o nr cylindrów
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 15:39
Moje BMW: pocket rocket 323ti
Kod silnika: r6 :)
Smoczyca 645ci vel dziadkowóz
od kiedy w 320d cewki, fajki i świece?
323ti
Kolektor m50
Wałki s50
Lekki zamach 240mm
Hamulec 325/294mm+ pompka e84
Gwint 4x kolumna
Stroker waiting.......
Jest przeciąg :)
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 16:55
W klekocie też są świece, tyle że żarowe :P
Ale fakt, trochę mnie poniosło :rotfl:
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 17:35
Moje BMW: E46 320DA; E87 118D
Kod silnika: M47N; N47
W tym modelu to sterownik masz uwalony. Jest pełno tematów o tej usterce. Ja swój naprawiałem u Roger-Nysa. Nowego podobno nie ma co kupowac bo tez szybko padnie a po naprawie u Rogera będzie działał dłużej niż fura:) No i naprawa jest dużo tansza niż nowy.
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:44
Moje BMW: E46/320D
Kod silnika: M47TU
dzięki za odp: potwierdz tylko jak sterownik jest uwalony to może nie działac tylko 1 świeca?
i mam prośbę czy posiada ktoś instrukcję jak wyjąc sterowniki już po zdjęciu kolektora ?
da rade zrobić to od góry czy trzeba z kanału z dołu?
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 21:29
Kod silnika: M57B30
Każdy elektronik kondensator Ci przelutuje za pare zł... tylko jeden puchnie
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 11:20
Moje BMW: F07 535dx
Kod silnika: n57
Alkadraz, ogarnij proszę.. bo wprowadzasz ludzi w błąd !
Jaki kondensator ? bo ja nie widziałem tam kondensatora elektrolitycznego ?
Chyba myślisz o czymś innym niż ja naprawiam. I nie każdy ! bo do wymiany końcówek mocy trzeba mieć końcówki :] :] , stację lutowniczą odpowiedniej mocy i spoiwo na bazie srebra. To tak poza konkursem , bo po wymianie trzeba to jeszcze sprawdzić (trzeba wiedzieć jak) zwłaszcza jak się bierze kasę i daje dożywotnią gwarancję.
Pozdrawiam Krzysiek
TEL. 600218347 Krzysiek
PostNapisane: 29 sierpnia 2013, 12:09
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
sam kiedys naprawialem taki sterownik z e90 i naprawde zwykła lutownica tego nie zrobi tak samo zaden pierwszy laik tego nie naprawi samo otworzenie jest dosc trudne zeby go nie uszkodzic a co dopiero lutowanie na czyms co od spodu ma wielkie aluminium i bardzo odbiera cieplo
moja srebrna 523iA :)
