Teraz jest 15 października 2026, 21:38
 Tytuł: [e39] 523i ciężko odpala i nie ma mocy
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 18:23
Moje BMW: E39 523i
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137004
Witam, szukałem po forum i nie znalazłem odpowiedzi na moje pytania, więc proszę administratorów o nie usuwanie tematu, lub podrzucenie linków z podobnym problemem, ale jak pisałem nigdzie nie znalałem takich objawów jak moje więc do rzeczy
Auto stało 4 dni bo byłem na urlopie, dziś po 4 dniach ją odpaliłem i było wszystko cacy, po ok 5 km kilka razy ją szarpnęło i silnik stracił moc, bardzo ciężko odpala, trzeba kręcić z kilka sekund, po odpaleniu obroty stoją jak strzała, zero jakiegokolwiek falowania, po dodaniu gazu szarpnie raz silnikiem, i bardzo powoli się wkręca na oboty, siedząc samemu w aucie i ruszając ze skrzyżowania lewo się buja, po prekroczeniu 3 tyś jakoś już jedzie ale nie tak jak powinno,podczas przyśpieszania nie szarpie ale czuć że traci na mocy i odzyskuję ją, tak w kółko ...
Nie da się podjechać pod zwykłą górkę,trzeba palić sprzęgło i wkręcać na oborty aby ruszyła ... jakieś sugestie ?
Pod kompa postaram się wpiąć jutro
 Tytuł: Re: [e39] 523i ciężko odpala i nie ma mocy
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:41
Kod silnika: M52b20
takie objawy mogą być przy uszkodzonym czujniku wału
auto odpala wtedy z czujnika wałka rozrządu ale jest słaby
możliwa też jest przepływka,ale jak wiesz to takie gdybanie
trzeba podłączyć do kompa
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 19:55
Moje BMW: E39 523i
Też pomyślałem o jakimś czujniku, i coś mi się kojarzyło że poprzedni właściciel wspominał o wymianie jakiegoś z nich, więc sprawdziłem wszystkie paragony które mam od niego i faktycznie był wymieniany na taki :
http://www.noweczesci.pl/czujnik-poloze ... 37-298007/
Patrząć na datę to był wymieniany w kwietniu ubiegłego roku, szczerze powiedziawszy nie znam tej firmy, możliwe że po roku padł ?
Jutro do południa będę coś wiedział czy komp wykazał jakieś błędy
PostNapisane: 18 sierpnia 2013, 20:23
Kod silnika: M52b20
wymieniał czujnik wału
i pewnie to on znów nawalił
do kompa simensa trzeba oryginał,bo zamienniki są słabe
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 10:43
Moje BMW: E39 523i
Właśnie wróciłem z diagnostyki, wywaliło błąd czujnika wału korbowego, po odpięciu go i odpaleniu auta nie ma żadnej różnicy w odpalaniu , więc na 100 % on padł ...
Myślę że temat jest wyczerpany i można go zamknąć
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 14:19
Moje BMW: E38+E34
Ja tylko dodam, że w przypadku czujnika położenia wału warto zapłacić za simensa bo tańsze zamienniki krótko działają
Marek!
PostNapisane: 19 sierpnia 2013, 21:53
Moje BMW: E39 523i
Oczywiście, tak też zrobiłem i mam nadzięję że ten będzie śmigał dłużej
http://allegro.pl/czujnik-polozenia-wal ... 40970.html
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 11:12
Moje BMW: E39 523i
Panowie, jeszcze 2 pytania bo bunia dziś nie odpaliła :
1. Czy do wymiany tego czujnika jest potrzebny kanał ?
2. Czy mogę ją pchnąć i odpalić ?
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 11:55
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Witaj!
odpowiedź na pytanie nr 1 - nie trzeba kanału. Trzeba mieć ręce zwinne jak... ginekolog ;) ale jest do zrobienia
I tak jak pisali poprzednicy tylko oryginał. Przerabiałem to :przestraszony:
Co do pytania nr 2 to szczerze nie wiem :wstyd:
PostNapisane: 20 sierpnia 2013, 22:24
Moje BMW: E39 523i
Po wymianie czujnika powinna od razu odpalić ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 08:12
Kod silnika: M52b20
tak jest
jeżeli nie odpala ze stacyjki,to nie odpali też z pychu a pozalewasz świece
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 10:08
Moje BMW: E39 523i
Czy po wymianie czujnika musze udać się na komputer ?
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 14:20
Moje BMW: 523iA
Kod silnika: M52B25
Witaj
Trzeba skasować błąd czujnika i jak ręką odjął.
Pozdrawiam i życzę spokoju z walką z czujnikiem :)
PostNapisane: 21 sierpnia 2013, 21:33
Moje BMW: E39 523i
Przynam się bez bicia że jestem spłukany z kasy w tym miesiącu, więc jeżeli po wymianie czujnika pojeżdżę sobie tak 2 tygodnie będzie to miało jakieś konsekwencje ? Tzn czy będzie się coś działo z autem ?
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 08:43
Moje BMW: e30 e39
Kod silnika: M20B25 M52B28
Nie, nic się nie stanie, a po jakimś czasie błąd może sam zniknie. Komp będzie miał dane z dobrego czujnika i nie będzie wymyślał :)
Pzdr
/// nieregulaminowy podpis ///
PostNapisane: 22 sierpnia 2013, 11:38
Moje BMW: E39 523i
Dziękuję wszystkim za dobre rady i pomoc, bunia odpaliła i ma się dobrze :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 67 gości
