Teraz jest 28 marca 2026, 19:01
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 31 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [e46] Stukanie dyfra o belkę. Wyrok-wyrwane mocowanie wózka!
PostNapisane: 3 września 2013, 08:04
Moje BMW: e46,e90,e60,e61
Kod silnika: M52TU,n62b44,m57
U mnie było małe pęknięcie bo od początku to kontrolowałem miałem z 3 cm niektórzy mają cały koszyczek już na zewnątrz. U mnie z racji tego, że pęknięcie było małe zaspawali od dołu oczywiście wzmocnili blachą. Popatrz na forum są fotorelacje z napraw. Tak jak już pisałem w bagażniku wycinają dziurę w którym miejscu dokłądnie nie wiem wiadomo dziura musi być nad miejscem które chcemy spawać ;).
PostNapisane: 3 września 2013, 09:57
Moje BMW: E92 335D
Kod silnika: M57D30N2
E90 330d
E36 318i
E36 323i
E36 318i
może tutaj zobacz viewtopic.php?f=1&t=109545&start=20
zibi
PostNapisane: 3 września 2013, 11:37
Moje BMW: E91
Kod silnika: M57T2D30
Ok, dzięki. Brat ma mi dać dziś namiary na dobrego czynnego spawacza z 20letnim stażem. Umówię się z nim, zobaczymy co powie.
PostNapisane: 3 września 2013, 12:10
Moje BMW: Z3
Poszukaj ogarniętego blacharza,
samo pospawanie nic nie da, trzeba dać odpowiednio duże wzmocnienia z góry i z dołu.
PostNapisane: 3 września 2013, 14:57
Dokładnie jak koledzy mówią szukaj blacharza :)
W swoich rejonach odwiedziłem kilku i powiem Ci że są tacy którzy znają temat urywającego się w wózka w tym modelu autka :)
dobrze by było Żebyś właśnie na takiego trafił :)
PostNapisane: 3 września 2013, 16:39
Moje BMW: E-46
Kod silnika: M 47
Kolego mi robił znajomy i od strony bagaznika nic nie wycinał tylko od spodu wycinał dziurę w tym miejcu co pękło i w środek wspawał do profila wzmocnienie i nową blachę wspawał na podłodze.3 lata jest git.
PostNapisane: 3 września 2013, 18:34
Moje BMW: E91
Ten facet co go namierzam po godzinach spawa dla jednego handlarza samochody z ćwiartek, więc myślę, że się zna na robocie.
Ostatnio edytowano 7 września 2013, 18:22 przez Grzegorz76, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 4 września 2013, 15:48
Moje BMW: e46 320d
kolego ciężka sprawa z tym jest w mojej wcześniejszej e46 tez miałem z tym problem(obecnie jeżdżą nią rodzice). pierwsze podejscie spawu od dołu wytrzymało miesiąc i spawy szlak trafił. drugim razem ciąłem juz podłogę bagażnika wspawałem tam kawałek grubego metalu i od 2 lat jest spokój . Obrazek ja zrobiłem to tak jak zaznaczyłem na zdjęciu w miejscu przerywanym po prostu ten kawałek blachy wygiąłem do góry i miałem cały widok. od dołu radzę rozwiercić wiertełkiem końce pęknięć gdyż spaw pęknie a pęknięcie pójdzie dalej( wiem bo poprawiałem ) :D Później dobra konserwacja i gotowe . Jest legenda że bmw ogłosiło akcje naprawczą ( gdyż jest to ewidentnie ich wina ) ale kryteria to auto nie starsze niż 10 lat i przebieg nie większy niż 200000 ale ile w tym prawdy to najstarsi indjanie nie wiedzą :rotfl: Po lifcie na szczęście problemu już nie ma :hyhy:
Gdyby nie Niemce nie siedział byś w beemce :D
PostNapisane: 7 września 2013, 13:40
Moje BMW: E91
Po licznych próbach udało mi się umówić z blacharzem, który zna ten problem i robił to już wiele razy.
Mam jeszcze jedno pytanie bo to mnie męczy. Czy górna część tulei wózka powinna stykać się z blachą czy powinna tam być jakaś szczelina?
PostNapisane: 29 listopada 2013, 02:25
Moje BMW: E91
Po trzymiesięcznym dobijaniu się do mechaników, z których większość okazała mało odpowiedzialna, w końcu znalazłem osobę, która podjęła się naprawy.
Na razie wygląda to nie za ciekawie, ale podobno ma być skutecznie :)
 Tytuł: Re: [e46] Stukanie dyfra o belkę - pęknięcia mocowania wózka!
PostNapisane: 21 maja 2015, 19:59
Wcale nie trzeba jak to piszą kilka postów wcześniej robić sieczki w bagażniku czyli otwierać profili. Wystarczy porządnie to zrobić od dołu, tak jak firma BMW to robiła, co to da, że od dołu i od góry wspawa się kawałek blachy ? Wystarczy albo wymienić cała blachę przetłoczoną jak to robili na akcjach serwisowych, albo zrobić taki sam wzór blachy z blachy 1,5mm... i wspawać w miejsce.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
