Teraz jest 16 sierpnia 2026, 02:55
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 11 ]
 Tytuł: [E36] wyrzuca płyn przez korek zbiorniczka
PostNapisane: 5 września 2013, 19:50
Moje BMW: E36 316 Compact
Kod silnika: M43B19TU
Witam. Mam problem z moim BMW E36 316 silnik 1.9 105KM. Problem polega na tym ze wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka wyrownawczego gdy tylko silnik zrobi sie ciepły np 15 minut na wolnych obrotach. Dopuki zimny to wszystko jest ok. Byłem u mechanika wymienił uszczelke pod głowicą, głowica sprawdzona, szczelna, chłodnica nowa wraz ze zbiorniczkiem, termostat nowy firmy Behr, pompa sprawdzona i działa a wciąż jest to samo. Z nawiewu leciało tylko zimne powietrze. Przy odpowietrzaniu przez odpowietrznik zaczal wypływac płyn wiec myslałem ze sie udało tymbardziej ze zaczęło leciec gorące powietrze ale mimo to ciagle wywala ten płyn przez korek i juz nie wiem co jest. Mechanik mowi ze chyba sie podda bo nie moze dac juz rady i nie wie co jest. Prosze o pomoc bo jestem w desperacji..
 Tytuł: Re: [E36] wyrzuca płyn przez korek zbiorniczka
PostNapisane: 5 września 2013, 21:02
Moze jesst uszkodzony korek od chlodnicy. lub visco jesli masz.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 5 września 2013, 21:16
Kod silnika: M52B25
Tak jak mówi Wróbel91 na 99% visco lub korek
A chłodnica oryginalna, czy zamiennik?
PostNapisane: 5 września 2013, 21:34
Moje BMW: e36 sedan 93r.
Kod silnika: m43b16
Kup używany ori korek i podmień. Może jeszcze powietrze jest w układzie.
podpis nie zgodny z regulaminem
PostNapisane: 6 września 2013, 13:37
Wentylator elektryczny, korek podmieniany był, chłodnica oryginał. Głowica jest szczelna a przynajmniej tak wyszło po jej sprawdzeniu. Mozliwe zeby spartaczyli to sprawdzanie szczelnosci lub zeby jakies minimalne pękniecie dawalo o sobie znac dopiero gdy silnik złapie temperature?
PostNapisane: 6 września 2013, 14:01
Podepnij pod komputer i zobacz przy jakiej temp wyrzuca plyn.plyn chlodnicy nie śmierdzi spalinami? nie miesza sie z olejem?
PostNapisane: 6 września 2013, 14:35
Płyn czysciutki , olej także.
PostNapisane: 7 września 2013, 20:25
Kod silnika: m43b16
Porządnie odpowietrz układ.
PostNapisane: 8 września 2013, 10:11
Odpowietrzałem pare razy i mechanik kolejne kilka razy ale nie da rady. Niby płyn wkoncu wybije przez odpowietrznik i z nawiewu zaczyna leciec gorące powietrze ale i tak po po paru minutach wywali płyn i znowu nie grzeje i tak w kółko. Mechanik sciagnał głowice i dał drugi raz do sprawdzenia bo mowi ze tamten gosciu co ja sprawdzał chyba cos w kulki poleciał. Tym razem jest to duzy poważny zakład wiec chyba juz na 100% bedzie pewnosc co do glowicy. Mam nadzieje ze to bedzie głowica walnięta bo już mam dość tej męczarni tym bardziej ze wszystko inne sprawdzone lub wymienione.
PostNapisane: 8 września 2013, 12:40
Moje BMW: E90
Kod silnika: N47D20A
Witam. Jeśli zrobiłeś to co koledzy pisali wyżej to trzeba głowice by ściągnąć to typowy objaw uszczelki pod głowicą. zapal na zimnym odkreć korek i kukaj do zbiorniczka jesli bąmbelki sie pojawią to na 100% usczelka .Pozdrawiam
zibi
PostNapisane: 8 września 2013, 13:42
Moje BMW: E30
Kod silnika: M40
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=144458
Siemanko sluchaj ja mialem to samo w moim E46 z tym samym silnikiem. Problemem okazal sie zle odpowietrzony uklad. Kombinowal jeden mechanik ja pol dnia spedzilem przy tym i to samo. I w koncy znajomy ktory specializuje sie w naprawie BMW w ciagu dwoch minut to zrobil i od tamtej pory po probemie. Napisz w jaki sposob odpowietrzasz to ci powiem co zle robisz. Bmw ma wlasnie problem z tym odpowietrzeniem
Wejdź i oceń moje BMW
viewtopic.php?f=6&t=137370
