Teraz jest 1 października 2026, 23:19
 Tytuł: [E39] Audio w touring
PostNapisane: 21 czerwca 2006, 10:22
Kod silnika: s54
Nosze sie z zamiarem zmienienia samych głośników w mojej E39. Mam pytanie do tych co już to zrobili. Po pierwsze jakie głośniki założyli na przód?? Po drugie jakie na tył .... one są w podsufitce!! A najważniejsze nie chciałbym zmieniać wyglądu wewnętrznego samochodu. Czyli wszelkiego rodzaju panele odpadają.
PostNapisane: 22 czerwca 2006, 13:37
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
najwięcej doświadczeń w tym temacie ma chyba Benique i ja Jego tropem podążam
na przód i tył głośniki DLS, u mnie akurat b5, wszystko pod wzmakiem i wymiana radioodtwrzacza, bez wyrzucania oryginalnego rzecz jasna
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
PostNapisane: 22 czerwca 2006, 17:15
Kod silnika: s54
jakiego rzędu to są koszta jeśli moge spytać? czy wszystko wygląda tak ja w serii, bo na tym mi baaaardzo zależy??
PostNapisane: 22 czerwca 2006, 18:31
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
jeżeli zachowasz wymiar głośnika, czyli 13 cm oraz zmieścisz się z głębokością montażową wszystko będzie seria
koszt DLS b5 to ok. 400 zł za komplet
ewentualnie Hertz ESK 135, za ok. 300-350 zł
ale można też sporo drożej :)
nie wiem na czym polega montaż głośników w podsufitce, ale pewnie jedynym ewentualnym problemem jest głębokość montażowa, ale są głośniki które dużo nie wymagają, ale nawet jesli one będą za duże to są głośniki specjalne do płytkiego montażu, także kasa w rękę i do dzieła
PostNapisane: 22 czerwca 2006, 18:47
Kod silnika: m57
tak sobie czytam i zastanawia mnie czy w e39 system grajacy(audio) jest tak slaby ze duzo osob zmienia glosniki?
w mojej "bylej" z 92 dzwiek w aucie byl tragiczny,trzebaby bylo wymienic wszystkie glosniki,pewnie okablowanie,radyjko wymienilem (ale za wiele nie dalo)
teraz "czaje" sie na 39 z 2000r i czytam,przegladam i widze ze Zmieniacie,wiec....
pozdro
Bayerische Motoren Werke...
MĂłj byÂły Is-ik
PostNapisane: 22 czerwca 2006, 20:44
pablo022, różnie to bywa z tym benique twierdzi że seryjny sprzęt w e39 nigdy nie zagra dobrze, ja może nie jestem melomanem ale miałem radyjko reverse i grało tak sobie, teraz mam professionala i gra w/g mnie bardzo dobrze tylko głośniki musze wymienić bo za słabe, ale z tego co wiem to w niektórych e39 był montowany sprzęt z 13-oma głośnikami i chyba nie były to głośniki nokii tak jak w serii i te zestawienie grało bardzo dobrze. to jest moje zdanie :)
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 16:57
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
Moim zdaniem gra przyzwoicie, ale ja lubię pożądne audio.
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:05
Kod silnika: s54
gra przyzwoicie ale nie ma niskich tonów W OGÓLE!!
PostNapisane: 25 czerwca 2006, 21:12
Przemek_525d_e39, a jakie masz radyjko :?:
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 00:13
kilka razy wspomniano moj nick no to moze i ja sie wypowiem.
seryjnie audio montowane w e39 do najszczesliwszych nie nalezy.
byly montowane 13 nokii na dodatek w przednich drzwiach nie montowane do blachy tylko wysuniete na plastikowych "rekawach" tyl to zwykle gosniki w podszybiu.
w 4 drzwiach zamontowane wysokie tony.
jesli ktos szuka czegos wiecej. i lubio dobry dzwiek odrazu powinien zmienic glosniki na inne. tak jak powiedzial Kucharz. najlepiej na DLS ew. Hertz. glosniki te sa plytkie (ok 4 cm) dzieki czemu bez przerobek wchodza w seryjne miejsca. nalezy takze KONIECZNIE wygluszyc przednie drzwi. mozna sie pokusic na zmiane na 16 cali ale to wymaga wiekszych przerobek i wypchniecia glosnikow na zewnatrz.
na tyl polecam glosniki coaxialne takze DLS lub Hertza. zawsze mozna je wylaczyc dla lubiacych stereo. a jesli juz graja to naprwde wstydu nie ma.
a teraz radio. zwykle gra tragicznie. pro troche lepiej. ale jesli juz ktos nameczyl sie i zamontowal caly zestaw glosnikow to niech chociaz na probe podepnie to pod inne radio. chocby pod najtanszy model alpiny dostepny w sklepach nie dla idiotow za 700 zl a uslyszy roznice. ktora jest i to wyrazna. seryjne radioa nie maja takiej dynamiki jakiej bysmy oczekiwali. zwykle w e39 obchodzi sie jedna z kostek w radiu. dziek iczemu pozostawiamy wyswietlanie kompa i cala obsluge. natomiast sygnal leci z nowego radia. raqdio mozna umiescic w schowku. dla bardziej zaawansowanych i lubiacych zabawe z lutownica polcema oddzielenie radia od panelu. radio do schowka lub za komputer a pael na podsufitke obok lampki. fajnei wyglada i nadal wszystko wyglada seryjnie.
ostatnim elementem jest wzmacniacz jeden lub 2 oraz sub-woofer. jesli chcemy zeby nasze auto pelnilo takze funkce uzytkowe to polecam zamontowanie wzmacniacza w kufrze do jego gornej scianki. sa tam gole blachy na stelazach i latwo mozna poprowadzic kable i praktycznie wzmacniacza nie widac i w niczym nie przeszkadza. do subwoofera poprawadzimy wtedy kable z koncowkami "bananowymi" dzieki czemu mozna go w kazdej chwili latwo odpiac. dziek iczdemu mamy caly bagaznbik do wykorzystania.
i juz.
jest to przyjklad zabudowy "cywilnej" bez zbednych wodotryskow. ale za to solidnie grajacej. po wejsciu do auta nie widac zmian. co jest raczej plusem jesli chodzi o e39.
jesli chodzi o kombi, to wyjmij glosniki z podsufitki i zmierz ich glebokosc lub porownaj z nowymi. napewno jakies wejda.
a wzmacniacz hmmm... nie grzebalem w toruringu wiec Ci nie pomoge.sorki
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 09:30
mam nadzieje że nie masz nam tego za złe :)
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 09:48
no jasne ze nie mam :) a swoja droga chlopaki z powiecie na spocik w wawce lub pod? poczatek lipca? hmm?
bedzie mozna normalnie pogadac poaptrzec posluchac :)
PostNapisane: 26 czerwca 2006, 21:25
jestem za :D
PostNapisane: 28 czerwca 2006, 21:02
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
no właśnie dawno spota nie było
Benique, jakbyś mógł podesłać mi to o co prosiłem byłbym wdzięczny :)
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 13:00
witam!mam 530d!radio professional bm54!gra to za słabo jak dla mnie !czy ktoś wie czy można podłączyć do tego jakiś wzmacniacz ! co zrobić żeby grało lepiej!czy wymiana samych głośników coś da! dzięki
PostNapisane: 18 grudnia 2006, 19:28
trzeba zastosować mała puszeczke tzw adaptor wielkości opakowania fajek który ma wejście na dwie pary głośników a wyjście na jedną pare czincz naj prostszy sposób i najtańszy żeby podłączyc wzmaka
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 09:12
dzieki, czy przez ten adaptor nie ma straty jakosci ,czy sa dostepne jakies markowe adaptory?
PostNapisane: 19 grudnia 2006, 17:03
markowy kosztuje 1999zł jl audio a dokładniej jest to adaptor za pomoca którego z bylejakiego radia zrobimy coś pożądnego no a te co ci mówie to nie ma co sie wygłupiać z cena caliber moze być a dzwiek i tak idzie ze wzmaka nie z radia z radia za pomoca tego adaptorka uzyskamy sygnał a ty i tak masz orginał radio wiec straty nie bedzie dzwieku a ulepszenie tylko
www.clear-sound.pl
PostNapisane: 14 września 2008, 18:00
Witam panowie! :)
Dopiero co kupiłem e39 touring, i jedno co mnie denerwuje to beznadziejny dzwiek z radia.
Chciałbym coś z tym zrobić,i zainetesowała mnnie wypowiedż BIGPUNA, o o zamontowaniu innego radia i upchnięciu go w schowku,a panel zamontować na podsufitce. I teraz moje pytanko, czy robiłeś już coś takiego, a jak tak to byłbym Ci wdzięczny jakbyś sie podzielił
swoja wiedzą w tym temacie, i poinstruował mnie jak tego dokonać u mnie. z góry dzięki za odpowiedź!!! ;) Pozdrawiam :)
PostNapisane: 15 września 2008, 10:58
Moje BMW: e39 525d
Witam teraz ja mam pytanie posiadam e39 z 6 glosnikami z przodu i wogle nie ma basu czy mozna zrobic tak .. wymienic tylko glosniki te co sa na dole 13" i z tylu na polce na lepsze jakosciowo a cala reszte zostawic no i oczywiscie wygluszyc drzwi do tego czy trzeba wszystkie wymienic ??
Luknij i oceĂą mojego bumerka ;) :hyhy:
viewtopic.php?f=6&t=20743&start=140
