Teraz jest 23 października 2026, 13:08
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 120 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6  Następna strona
 Tytuł: Re: [E46] BMW Bussiness CD Wyprowadzenie line out/RCA
PostNapisane: 31 maja 2013, 18:18
Moje BMW: E46 cabrio 2005
Kod silnika: M47DO1
mam pytanko, czy jest rożnica w ktora strone wlutowane są kompensatory?
czy jest to bez znaczenia?
Polutowalem wszystko i jakos cicho to gra.
PostNapisane: 31 maja 2013, 18:33
Masz jakieś foto jak to polutowałeś ?
PostNapisane: 31 maja 2013, 21:07
Kod silnika: M47DO1
nie zrobiłem, tak mnie to gryzło ze odlutowałem wszystko, i zlutowalem na nowo, tyle ze plus kompensatora (wyczytałem ze to ta nozka dluzsza) dałem od strony płytki. Nie wiem czy dobrze?
Podłaczac jeszcze nie podlaczalem tego, ale jutro z rana od razu lece zobaczyc czy smiga
PostNapisane: 1 czerwca 2013, 19:24
Kod silnika: M47DO1
jest ok, czyli chyba dobrze wszystko polutowane. Czyli plus kompensatora - dluzsza nózka idzie od strony płytki.
PostNapisane: 14 lipca 2013, 18:02
Kod silnika: 330Ci m54b30
Szukałem ale nie udało mi sie znaleźć. Mam inne radio. Philips reverse ph 5950. Kaseciak. Podłączyłem juz wejście aux, ale chce jeszcze wyprowadzić wyjście na wzmacniacz. I nie wiem gdzie przylutowac przewody.
Felgi tak jak dziewczyny - co najmniej 18-tki
PostNapisane: 14 lipca 2013, 20:54
Jest gdzieś w na forum w tym dziale schemat tylko nie wiem czy dokładnie do Twojego modelu radia.
PostNapisane: 17 września 2013, 20:58
Kod silnika: M47DO1
PestD1 napisał(a):
pawel_sz napisał(a):
Witam!!!
Parę słów w kwestii wyprowadzenia RCA z Alpine. Właśnie jestem świeżo po ogarnięciu tematu. Objeździłem całe miasto i w sumie tylko jedna osoba chciała się tego podjąć, w terminie bliżej nie określonym, za określoną za to już na wstępie kwotę 150 zł. Wkurzyłem się więc nielicho i jak to klasyczny Polak pomyślałem "co, ja nie dam rady??". I dałem.
Po pierwsze - nie lutujcie kabli w tą płytkę, gdzie jest popisane FL+, FL- itp. W tej alpinie to są już sygnały wysokonapięciowe, ponieważ na tej płytce nie ma żadnych końcówek mocy, tylko wyprowadzenia do okrągłych pinów gniazdka. Aby to dobrze zrobić, należy zlokalizować końcówkę mocy (TDA7454), która jest poda aluminiowym radiatorem z lewej strony radia patrząc od przodu. Niestety, żeby się wlutować w odpowiednie piny tego układu trzeba rozebrać całe radio... (wyjąć płytkę główną i lutować od spodu. Według noty katalogowej TDA7454 (do ściągnięcia z netu) należy się wlutować w piny 11, 12, 14, 15 (IN RF, IN RR, IN LR, IN LF) oraz pin 13 - S GND (masa). Najlepiej zrobić to cienkimi kabelkami i wypuścić je w okolica oryginalnego czarnego gniazda (u dołu pod gniazdem jest tyle miejsca, że kabelki przejdą). Oczywiście wszelkie zasady odnośnie kondensatorków pozostają bez zmian. Zachować trzeba maksimum ostrożności, żeby przy demontażu nic nie połamać, a przy lutowaniu nie porobić mostków między nóżkami scalaka. Zaznaczyć również pragnę, że nie jestem żadnym elektronikiem i całe wykonanie, a co za tym idzie opis - jest amatorszczyzną.Liczy się jednak osiągnięty cel i satysfakcja własna.
Pozdrawiam!!
Co do wlasnie alpine cd53 , to radio tzn układ TDA7454 ma w sobie kondensatory tak że RCA lutujemy bez nich gdyż inaczej spadnie nam bardzo siła sygnału i będzie to słabo grać , sprawa potwierdzona bo robiłem to u siebie i dopiero po sprawdzeniu noty wyszło iż ma on w srodku i nie potrzeba dodatkowych !
Czy naprawde mozna to wlutowac bez kondensatorów, bo ja mam wlutowane "z" i wlasnie cos cicho gra ;/
PostNapisane: 17 września 2013, 23:01
Hmm nie wiem jak to się ma do Twojego radia ale kumpel kiedyś wlutował się z RCA bez kondensatorka to nie miał średnicy :P
PostNapisane: 18 września 2013, 04:14
Kod silnika: M47DO1
Alpine cd53 e46 z 2001r wlutowałem pod 11,12,13 pin w tda7475 Obrazek
PostNapisane: 18 września 2013, 16:21
Kod silnika: M47DO1
dobra, tak mnie to korciło ze rozebrałem wszystko do zera i na nowo przelutowałem tylko bez kondensatorków, poszedłem sprawdzić i lipa. Moim zdaniem zdecydowanie lepiej jest jeśli są one wlutowane, nie wiem jak sie to nazywa, ale bez nich po podpieciu wzmacniacza znika dzwiek jakby z tych glosnikow do ktorych sa one podłączone, Zaś z kondensatorami wszystko chodzi i nie ma zadnych zaników, choc u mnie jest to troche cicho , ale chyba tak musi byc. :zdegustowany: . Wazne ze sprawdzone i "z" :ok: i "bez" :dobani: kondensatorow..
Szczurek1986 dzięki za pomoc . Pozdrawiam
PostNapisane: 19 września 2013, 18:07
Kod silnika: M47DO1
Dobra Panowie, dalej draze temat wyjscia RCA, metodami prób i błedów. :zabawa:
Wiec sprawa u mnie staneła na tym, iz wyjscie RCA lutujemy rzeczywiscie z OUT, nie z IN poniewaz wczesniej pisałem ze cicho mi to gra, teraz juz wiem na czym polega sprawa :D .
OUT w TDA7454 to są piny 21,23 i masa 24, wrzucam foto dla zobaczenia jak to mniej wiecej wyglada.
Polutowałem to, skręciłem, podpiąłem i szok. nawet nie wiedzialem ze z tego mojego wzmacniacza mozna taki bas uzyskac:P:P :szok:
Mysle ze komus sie taki test przyda jak sie bedzie zastanawial jak i gdzie to polutowac.
PostNapisane: 14 października 2013, 15:20
Moje BMW: E46 320t Compact
Witam , Panowie czy moglibyscie mi odpowiedziec na pytanko odnosnie skrzyni basowej ktora chcialbym zainstalowac do radia philips business cd , tez czeka mnie lutowanie ? z gory dzieki :)
PostNapisane: 14 października 2013, 15:43
zyziek86 najlepiej jest wyciągnąć wyjście na wzmacniacz bezpośrednio z radia :)
PostNapisane: 14 października 2013, 17:55
Szczurek nie wiem czy dobrze cie zrozumialem ale chodzi ci o ori wzmacniacz ? jesli tak to go nie posiadam :| wiec nowy wzmacniacz i subwoofer planuje zalozyc do ori radia
PostNapisane: 14 października 2013, 18:15
Zadałeś pytanie czy Ciebie również czeka lutowanie ? Napisałem Ci że najlepiej jest wyprowadzić wyjście na wzmacniacz bezpośrednio z radia...
Mówię o podpięciu wzmacniacza niefabrycznego.
PostNapisane: 14 października 2013, 18:25
Sory ale nie jestem fachowiec od car audio dlatego nie czaje co i jak :kwasny:
PostNapisane: 14 października 2013, 18:46
Kod silnika: M47DO1
Jeśli chcesz wyprowadzic RCA - wyjscie na wzmacniacz, musisz lutowac. Fabryczne radio nie ma wyjscia w oryginale;/
A co do zrozumienia to zrozumialem tak samo jak Szczurek1986 ze chcesz podłączyc skrzynke bezposrednio z radia.
PostNapisane: 14 października 2013, 19:26
Pod wzmacniacz chce podlaczyc przednie glosniki 165 w drzwiach jezeli to zrobie no i sub na zdjeciach tego postu widac gdzie wlutowywuje sie kolega czyli do glosnikow a co z subwooferem ??
PostNapisane: 16 października 2013, 14:56
Kod silnika: M47DO1
nie rozumiem, czyli chcesz podłączyc tylko przednie głosniki pod wzmacniacz, a suba gdzie ?
PostNapisane: 16 października 2013, 15:29
Wyprowadzasz RCA z radia następnie podpinasz czterokanałowy wzmacniacz co daje Ci dwa kanały na zestaw przedni a pozostałe dwa zmostkujesz na suba. Albo Cię nie rozumiem :P
