Teraz jest 7 lipca 2026, 11:58
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 794 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 40  Następna strona
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797
PostNapisane: 20 września 2013, 10:47
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
sybir napisał(a):
ale nie do Twojego stylu jazdy, który opisujesz na forum :hyhy:
nie przesadzajmy ;) dobrze wiesz, że 100% czasu nie ciśnie się na maxa :P zreszta ma to odzwierciedlenie w moich spalaniach-jeszcze 20L na 100km nie przekroczyłem :P mam wyższe spalania jak Ty, ale to kwestia krótkich odcinków i jazdy w trybie no eco drive ;)
sybir napisał(a):
Masz ode mnie rozpiskę i faktury, i jak czytałeś to 4 lata była zalewana Castrolem RS 10W60
wiem, nawet dzisiaj do niej zaglądałem ;)
sybir napisał(a):
Zresztą jaki jest powód wymiany? Że trochę ubywa,
czy że się przegrzewa?
troszkę ubywa i przy żwawsze jeździe przekracza 100stopni i to tak zdrowo przekracza. Rano i wieczorem jak jest chłodniej to dodatkowo kopci na ciepłym i mnie denerwuje :/
Panowie po co ten stres :P ja nie powiedziałem, że zmieniam na półsyntetyk tylko, że przemknęło mi to przez myśl :P muszę znaleźć trochę wolnego czasu i zajechać do Sławka spytać co robimy w tej sytuacji i ile kasy szykować :rotfl:
Poczytałem wypowiedzi Franka w jego temacie o M5 na temat olejów i mam jeszcze większy zamęt w głowie. Z jednej strony nie chcę Castrola, a z drugiej kusi :P
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 20 września 2013, 11:37 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 20 września 2013, 10:48
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Wojt4S90, może coś z wyższej półeczki? Millers? :)
Kuchar! mi polecił tą strone i kontakt z Piotrkiem http://www.zmienolej.pl/
Miałem silnik zalany półsyntetykiem, a powinienem mieć zalany syntetykiem, zmiana była dosyć ryzkowna, ale Piotrek tak mi pomieszał oleje i płukanki, że w ostatecznym rozrachunku wróciłem do syntetyka i jestem bardzo zadowolony. Od siebie polecam Millers i Fuchs :)
Ostatnio edytowano 20 września 2013, 18:15 przez waskii, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 września 2013, 10:50
Kod silnika: Turbo
540i :super:
Kwit za prędkośc masakra :szok: Nie jeden niebieski chciałby prawko zatrzymywać :rotfl:
Co do oleju to ile Ci go ubywa ? Moim zdaniem zmiana na semisyntetyk to troszkę strzał w kolano ale jeśli już to podobno FuchsUnimax ma ponad przeciętne właściwości jak na oleje pół syntetyczne (jest to technologia fuchsa MC czyli taki hydrokrak). Tak czy inaczej ja bym lał full synt. pao.
Ten ruski test moim zdaniem jest nie do końca obiektywny (albo w ogóle). Olej ma trzymać rewelacyjnie swoje paramtetry i film olejowy w stałej temperaturza np. do 125st.C (normalny, cywilny) a tam nie wiadomo do jakiej został podgrzany - coś mi sie zdaje, że zdecydowanie więcej a wtedy to co po nim zostaje to juz moze być trochę inna historia.
Moje BMW E46 330i
viewtopic.php?f=6&t=120047
Ostatnio edytowano 20 września 2013, 10:57 przez !kuchar, łącznie edytowano 3 razy
PostNapisane: 20 września 2013, 10:52
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
!kuchar, jak edytowałem, żeby wspomnieć o stronie którą mi poleciłeś, akurat napisałeś... :rotfl:
PostNapisane: 20 września 2013, 10:53
waskii napisał(a):
Wojt4S90, może coś z wyższej półeczki? Liqui Moly? :)
:znudzony: nie wiem, pożyjemy, zobaczymy
na 7,5tys km wsiorbało jakieś 0,5L może więcej
Jeremy Clarkson
Moje BMW: 740i 6gang
Kod silnika: M60B40
ja miałem ten sam ból z ubywaniem jak dusiłem bo moja nie kopciła na zimnym mówię Ci odżałuj z 2 tysie i zdejmij czapki zrób głowice i lej syntetyk zalewanie półsyntetykiem tylko pogorszy bo dorżnie motor przy zimnych odpaleniach
PostNapisane: 20 września 2013, 10:54
Kod silnika: Turbo
panie zlikwiduj poranne dymki, jak chcesz rób płukankę i lej tu jakies dobre pełne pao od Liqui Moly lub Millersa :rotfl:
Moje BMW E46 330i
PostNapisane: 20 września 2013, 10:55
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Czym się tu martwic, w M54 taka dolewka jest w granicach błędu pomiarowego... :rotfl: Joke.
PostNapisane: 20 września 2013, 10:56
Moje BMW: 330xi 320i MCC 450
troszkę ubywa i przy żwawsze jeździe przekracza 100stopni i to tak zdrowo przekracza. Rano i wieczorem jak jest chłodniej to dodatkowo kopci na zimnym i mnie denerwuje
To że przy żwawszej jeździe przekracza 100 stopni, nawet ma 110 to normalne.
100 stopni przekroczy też stojąc lato w korku.
Kopcenie na zimnym to prawdopodobnie masz już membranę komory przewietrzania do wymiany po prostu.
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 11:00
no i tak chyba trzeba będzie zrobić
daj spokój właścicielom M54 i tak mają ciężko w życiu :rotfl: u mnie wszystko ma być na tip top :cool:
a Ty nie wymieniałeś? coś mi się kojarzy, że gdzieś o tym czytałem
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 11:02
Czym się tu martwić.
To znaczy że od wymiany do wymiany nie musisz robić żadnej dolewki.
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 11:08
no i chyba jest to też powód brania oleju.
tutaj odpowiedzi Franka i Radka
także problem chyba rozwiązany
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 11:09
Wymieniałem. Dokładnie to 13.11.2008 r. przy przebiegu 197 000 km.
To jest część eksploatacyjna, więc ma prawo się zużyć tym bardziej że ma już prawie 5 lat
i ponad 100 000 km przelotu.
Zdejmij kolektor ssący, może jszcze uszczelki kolektora są do wymiany.
Ja tam nie widzę konieczności remontu silnika.
Poza tym weź poprawkę, że latasz na lpg.
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 11:14
ta membrana to jest 11 61 7 501 562 ?
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 11:17
Tak.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
PostNapisane: 20 września 2013, 11:20
Tak.
no to wymieniałem z miesiąc temu razem ze świecami, uszczelkami pokrywy zaworów i pokrywy świec. Trafiła też nowa uszczelka tej pokrywy. Stara membrana wyglądała jak nowa, zresztą mam ją w pudełku :/ już teraz zbaraniałem :/ wieczorem nagram jak kopci jak ją rozgrzeję
Jeremy Clarkson
PostNapisane: 20 września 2013, 11:28
A kiedy zaczęła kopcić? Po tej wymianie?
sie ma
PostNapisane: 20 września 2013, 11:29
Wcześniej pisałeś, że na zimnym
PostNapisane: 20 września 2013, 11:35
mój błąd, bo kopci tylko na ciepłym :wstyd:
jak się zrobiło zimniej to zauważyłem to kopcenie, ale smród z wydechu czułem już wcześniej tylko przy wyższej temp nie było widać tego
Jeremy Clarkson
Ostatnio edytowano 28 września 2013, 14:35 przez Wojt4S90, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: Wojt4S90 -->> e34 540i6 #34/797 kopci na ciepłym :/ filmik
PostNapisane: 20 września 2013, 16:29
Panie kochany BMW ma taki urok jak jest chłodniej to norma mi się wydaje...w M50 tak samo było nawet na gorącym i abolutnie nic nie dolewałem oleju, a sprawdzam olej kilka razy w tygodniu -takie zboczenie... Może to też być objaw pracy na lpg w końcu ze spalania gazu jednym z produktów jest zwyczajnie wodór/woda w zalezności od tego jakie spalanie zachodzi :luka:
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
