Teraz jest 30 października 2026, 07:31
 Tytuł: [e34] zaślepione przewody
PostNapisane: 23 września 2013, 16:26
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Witam, pewnie zaraz mi się oberwie od Bobiego :znudzony:
Dzisiaj chciałem uporać się z obrotami na biegu jałowym więc zacząłem od podmianki przepływomierza, później czyszczenie przepustnicy jak i silniczka krokowego. Nic z tego.
Ale zauważyłem że przewód nie jest podłączony tylko zaślepiony. Przewód jest od przepustnicy.
Znalazłem też drugi, oczywiście zaślepiony.
Przeszukałem na szybko realoem i nic. :zly:
Być może to jest przyczyna wysokich obortów na jałowym.
 Tytuł: Re: [e34] zaślepione przewody
PostNapisane: 23 września 2013, 18:25
To pierwsze wygląda jak zawór odpowietrzania baku ? Nr 1. http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... air_valve/
Ten drugi to skąd wychodzi ?
Używaj wyszukiwarki to nie będę musiał kasować.
PostNapisane: 23 września 2013, 23:01
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
Zawór odpowietrzania baku? Jak przewód wychodzi od przepustnicy... :niepewny:
Drugi wychodzi od kolektora ssącego, ten przewód przy kciuku.
PostNapisane: 24 września 2013, 06:38
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
sa to weze podgrzewania przepustnicy, zaslepil ktos zeby szlo na zimno, na zasadzie stozka zimne powietrze=lepsza mieszanka chyba ze sie pomylilem niepasuje mi tylko ten z kolektora tesz tak mialem ale szly 2 weze z przepustnicy 2 zaslepione w m50b25 ale niebyl podpiety pod zaden zawor tylko 2 kroce zaslepioe przy przepustnicy jak sie myle to niech ktos poprawi
