Teraz jest 3 listopada 2026, 16:59
 Tytuł: [E39] demontaż radia
PostNapisane: 5 września 2011, 17:51
Kod silnika: M51
Witam, posiadam radio bmw bussines rds
Mój problem polega na próbie wyjęcia tego radia.
Wyczytałem że należy przekręcić blaszkę która jest pod potencjometrem i wysunąć radio, natomiast u mnie ta blaszka po próbie przekręcenia się "schowała" i jest luźna jedynie lewa dolna strona radia, reszta trzyma.
Wszelkie próby wyjęcia radia śrubokrętami zawiodły. Zdjąłem panel klimatronika, myślałem że znajde zaczepy co trzymają radio lecz nic z tego.
Czy ma ktoś pomysł jak rozwiązać mój problem ?, ewentualnie czy ktoś wie gdzie znajdują się zaczepy aby je jakoś odgiąć i wyjąć radio.
dodaję zdjęcie
zaznaczam że używałem wujka google
 Tytuł: Re: [E39] demontaż radia
PostNapisane: 6 września 2011, 10:40
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Próbuj rożnymi rozmiarami śrubokręta itp... U m nie tez czasami trzeba było się pobawić aby 2 strony pościły jednocześnie...
Te 2 blaszki powinny się rozejść... (rozejść na 2 strony) lewa-na lewa, prawa-na prawą...
U ciebie widać prawa blaszkę wiec powinieneś ja wygiąć w prawa stronę... Dopiero radio będzie się dało wysunąć...
Po wyciągnięciu radia blaszki wracają w swoje originale miejsce, tak samo jest w przypadku włożenia i zatrzaśnięcia radia... ;)
Ta metoda jest bez sensu i mało skuteczna, do tego można sobie narobić szkód...
Próbuj dalej ;) 50% sukcesu już masz :hyhy:
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 25 września 2013, 10:19
Podepnę sie do tematu. W przyszłym tyg będę robił przeróbkę serii audio u kolegi mam pytanie czy w radiu bmw e39 2 din z dużą navi demontaż wygląda w taki sam sposób jak w radiu 1 din ?? Czy zupełnie inaczej proszę o wskazówki
PostNapisane: 25 września 2013, 10:20
Ok koledzy znalazłem, podejrzewam ze w radiu 16:9 będzie tak samo jak w tym z mniejszą navi na filmiku. Link podaje niżej może komuś się przyda
https://www.youtube.com/watch?v=EYUndmzuyvw
