Teraz jest 3 listopada 2026, 19:23
 Tytuł: [e87] ciszej gra lewa strona + trzeszczenie
PostNapisane: 26 września 2013, 11:52
Witam!
W moim bmw zdecydowanie ciszej grają prawe drzwi - różnice szczególnie czuć manewrująca balansem głośników. Tylni gra OK. Do tego przy troszkę większej głośności głośniki strasznie trzeszczą. Czego to może być wina ?
Dodam że zmieniałem radio na proffesional, ale objaw był i na poprzednim i na tym teraz.
 Tytuł: Re: [e87] ciszej gra lewa strona + trzeszczenie
PostNapisane: 27 września 2013, 14:48
Sprawdź przede wszystkim podłączenie. Możesz również podłączyć inne nie fabryczne radio jeśli będzie to samo to radio do zmiany bądź końcówka mocy do naprawy.
PostNapisane: 27 września 2013, 21:47
Mówisz o podłączeniu przy radiu ? Miałem już kłopot po zmianie radia, że kostka chyba nie do końca dobrze zaskoczyła i powodowało to przerywanie dźwięku na aux. Wyjąłem i mocniej docisnąłem i problem zniknął - ale w sumie ta kostka jest z zaciskiem na klemę więc nie wiem jakim cudem może słabo siedzieć
PostNapisane: 28 września 2013, 10:57
Mówię o kompletny podłączeniu zarówno przy jednostce centralnej jak i przy głośnikach objaw ten może być również znakiem upalonego głośnika.
PostNapisane: 28 września 2013, 17:10
W środę będę miał kompletny dedykowany zestaw audio system - dam znac czy zmiana głośników rozwiązała problem
PostNapisane: 28 września 2013, 19:03
Moje BMW: e91
wszystko po montażu musisz zakodować. radio też musisz dopisać
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 28 września 2013, 22:33
Radio zostało dokodowane po montażu
