Teraz jest 15 sierpnia 2026, 21:29
 Tytuł: Budowa Kanału w garażu / Opinie Sugestie
PostNapisane: 10 października 2013, 19:10
Moje BMW: e38 740i
Kod silnika: M62B44TU
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
witajcie... jako że ze starej poniemieckiej stajni zrobiłem garaż , jest otynkowane wszystko ładnie tak jak ma być, to pozostała kwestia Kanału do dłubania sobie przy Beemce w długie wieczory zimowe i nie tylko....:)
problem mój polega na tym że po wykopaniu już na metr w dół ,pokazała się woda gruntowa... oczywiście mam pompe więc to nie problem zrobić kanał ... ale tu mam pytanie do osób które już to robiły , a napewno takie są.....czym to uszczelnić aby było w 100% szczelne bo jak mam taki niski poziom wód gruntowych to niechciał bym mieć basenu zamiast miejsca do dłubania:)
odrazu dodam aby nikt nie pisał głupot typu ;
-Po co ci to raz skorzystasz i koniec
-miałem taki i zakopałem
-trzeba czekać aż poziom wód opadnie...
- kup sobie lepiej podnośnik
chodzi generalnie o uszczelnienie ,a a\znalazłem przyzwoitą folie (przynajmiej tak mi się wydaje) http://allegro.pl/folia-pvc-do-oczek-wo ... 54107.html
jakie mieliście doświadczenia z budową tego typu kanału...
ps jeśli to kogoś interesuje to głęboki bedzie na 170cm może na 175cm a długi na 470cm-480cm a szerokość 100cm-110cm
budowany będzie z bloczków fundamentowych
BMW KLUB WROCAŁAW http://www.maxbimmer.pl
Zobacz Moją E38 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=135306
 Tytuł: Re: Budowa Kanału w garażu / Opinie Sugestie
PostNapisane: 10 października 2013, 19:20
Moje BMW: POLO 9N
Kod silnika: Wesołe TDI
http://www.racingforum.pl/index.php?showtopic=76845
PostNapisane: 10 października 2013, 19:42
Moje BMW: e38 740i
dzięki ale to już przeczytałem wczoraj:) i niezabardzo tam jest jak uszczelnić:)
PostNapisane: 10 października 2013, 20:10
Moje BMW: F11
folia hydroizolacyjna, i buduj z jakiś bloczków, które nie chłoną wody, no i podstawa zrobić delikatny spad na końcu małe zagłębienie na pompę, w razie jak by jednak woda zaczeła się pojawiać, albo jakoś napłynęła do kanału
PostNapisane: 10 października 2013, 20:16
Moje BMW: POLO 9N
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1341161.html tutaj jest też trochę info na ten temat, a jak nie to google nie gryzie :D :rotfl:
PostNapisane: 10 października 2013, 20:21
Moje BMW: e38 740i
google to już całe przewertowałem..... i każdy co innego pisze ...
PostNapisane: 10 października 2013, 20:34
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Dyziu, tak jak piszą w linku mak17071, w pierwszych postach żebyś ile i jaką folię dał i tak woda się przedostanie
musiał byś wykopać dołek na końcu kanału głębszy niż on aby woda się w nim zbierała i zarzucić pompę (bo drenów raczej nie dasz rady wstawić :P )
Musiał byś jeśli chcesz mieć docelowy kanał na te 170cm to duł musisz powiększyć o tzw. podbudowę z 10cm i docelową posadzkę np.10cm czyli jakieś 190cm (dół głębszy i co się da odpompować) wtedy wylać tzw. chudziaka (wodę będziesz miał już w dole :), do tego dorzucić cement i piasek przemieszać i poczekać aż zwiąże) wtedy na to możesz stosować folie zwykłe w płynie czy gumy.
Jeśli chodzi o tą folię co znalazłeś to jak najbardziej była by ok ale na całości czyli podłoga i bez przecinania wywinięta na ścianki.
Co do budulca to amerbloki (bloczki fundamentowe) by były tu dobrze są mało nasiąkliwe itp. ale trochę kosztują.
Jak byś miał tą stajnię gdzieś na wzniesieniu to naj lepiej by było się przebić do kanału po niżej posadzki i dać dren to by było najlepsze wyjście.
PostNapisane: 10 października 2013, 20:39
Moje BMW: e38 740i
dostałem odpowiedź od firmy produkującej Folie z linku
Nasza folia 1.1mm dwuwarstwowa ( geomembrana ) doskonale nadaje się na kanał samochodowy. Wykonywaliśmy już takie usługi zabezpieczeń przed wodami gruntowymi zarówno w kanałach jak i pod fundamenty . Folia jest zgrzewana z pasów o szerokości 1,5m, więc nie ma żadnego problemu z przygotowaniem takiego rozmiaru 8x6.
dość drogo wyjdzie bo jakieś 650zł prawie ale jeśli miało by załatwić sprawe to dobrze by było.... podwórko mam nieco w dole więc drenaż niezabardzo by zdał egzamin bo woda grawitacyjnie niemiała by gdzie ujść....
PostNapisane: 10 października 2013, 20:45
tak czy tak musisz pozbyć się wody przed położeniem wody spróbuj ją wypompować ile się da i zrób tą podbudowę (cement wyciągnie resztę wody)
i wtedy jak coś kładź tą folię.
mile_end, też dobrze radzi z tym zagłębieniem w razie co na pompę szczególnie jak masz garaż w dole.
No i niestety jeśli chodzi o dobre materiały uszczelniające to co byś nie kupił tanio nie będzie :kwasny:
PostNapisane: 10 października 2013, 20:54
Moje BMW: E92 335i,m3f80 18r
Kod silnika: N54b30&s55b30
Garaż: N54garage
Ja dałem 3 warstwy foli 0,7 i wymorowalem bloczkami 170 głęboko 90 szeroki i 850 długi pamiętaj zrobic kratkę. Do pompki w razie czego
335i n54 single turbo
N54garage
PostNapisane: 10 października 2013, 20:55
Moje BMW: e38 740i
a miałeś wode podczas kopania???
PostNapisane: 10 października 2013, 21:55
Moje BMW: E36 320i
Folia w płynie?
może to załatwi sytuacje, skoro dren nie wchodzi w grę?
Droga sprawa ale wiem że dobra jest :)
viewtopic.php?t=23271
Całe życie Piast Gliwice !!!
Pozdrawiam - Marcin
PostNapisane: 11 października 2013, 09:58
ja u siebie będę robił kanał na jakiś 1m, żeby robić na siedząco, na stołeczku, miałem w statrym garazu taki i bardzo wygodnie się robiło. Wodę mam bardzo wysoko, czasami po kilku dniach deszczu jest na 1m już. Zrobie tak, że wytnę w posadzce otwór sporo szerszy od docelowego kanalu żeby mieć miejsce na zewnątrz bloczków podczas murowania. Wyleję chudziak na dnie, założę folie grubszą ale taka zwykłą złożoną kilka razy, na to wyleję posadzkę właściwą zazbrojoną siatką z prętów 12tki. Na tym zacznę murować bloczkami i przy każdej warstwie będę podwijał folię, przyklejał ją i obsypywał aż wyjdę na poziom posadzki w garażu.
jak chcesz taki duży kanał to komplikacji będzie więcej ale procedura podobna :)
PostNapisane: 11 października 2013, 10:09
Skoro to stodoła to domyślam się że wysoka. Skoro sama folia 650, bloczki pewnie min. drugie tyle, do tego zaprawa, kable, lampy, pompa do odwodnienia + prąd do niej, cement i piach do wylewki, od cholery kopania, wywożenia piachu, cięcia posadzki betonowej w stodole... To z ciekawości zadam pytanie: Czemu nie używany podnośnik 4 kolumnowy z allegro za 2900zł?
http://allegro.pl/podnosnik-czterokolum ... 62898.html
Sam bym taki przygarnął ale mam za niskie garaże na taki sprzęt a terenu wokół domu szpecił nie będę ;)
PostNapisane: 11 października 2013, 16:41
Moje BMW: e38 740i
już napisałem w pierwszy poście odnośnie podnośnika....
to niejest stodoła tylko stara stajnia gdzie były chyba krowy czy coś...
i jest nisko .. jak podskocze to dotkne sufitu dlatego podnośnik odpada....
cięcia posadzki niema bo jej poprostu jeszcze niema.... jest ziemia zamiast posadzki
PostNapisane: 12 października 2013, 08:38
kiedys znajomy robil z kwasowki. Obspawal blacha i problem z woda zniknal, ale koszt wiekszy niz pompa w dolku ;)
PostNapisane: 13 października 2013, 09:07
Jeszcze deski na kanał są potrzebe - to też uwzglednij w kosztorysie.
PostNapisane: 14 października 2013, 09:30
cały kanał z blachy? ciekawe czy mu ta łodka nie wypłynie jak poziom wody się podniesie :) znam przypadek że takie cośObrazek na wiosnę pojawilo się w ogrodzie, jak wynurzająca się łódź podwodna ;)
PostNapisane: 14 października 2013, 10:06
Caly, tego to nie wiem czy dryfuje na wiosne :] ale jakos jest zakotwiczony i przylane betonem od zewnatrz wiec raczej nie wyskoczy ;)
PostNapisane: 15 października 2013, 13:52
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Może tak to zaatakuj?
http://allegro.pl/kanal-samochodowy-szc ... 85088.html
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 9 gości
