Teraz jest 27 października 2026, 13:12
 Tytuł: [E46] M47 odcięcie przy ~145km/h
PostNapisane: 15 października 2013, 17:03
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=149048
Witam!
Tak jak w temacie. Problem wygląda tak, że samochód przyspiesz w miarę ok do prędkości 145km/h i wtedy dochodzi jakby do odcięcia. Z pedałem w podłodze nie jest w stanie przekroczyć tej prędkość. Z górki koło 150km/h i więcej nic. Jaki może być problem? Komputer nie zgłasza żadnego błędu. Jeśli mogłoby miec to coś wspólnego z tym "odcięciem" to nie dawno wymieniony został sterownik na pompie wtryskowej. Proszę o pomoc.
Pozdrawiam!
 Tytuł: Re: E46 M47 odcięcie przy ~145km/h
PostNapisane: 15 października 2013, 17:57
Moje BMW: 123d 850 F10
miałem podobnie ale wtedy to byla wina turbiny tyle ze dzialo sie to sporadycznie co jakis czas..
PostNapisane: 17 października 2013, 21:09
Moje BMW: e39 528i
kolega mial e30 318i tez odcinkę miał przy 4 badz 4,5 co sie okazało ze z rozrządem problem był z tego co mi opowiadał... nie wiem jak to się ma do odcinki..
PostNapisane: 18 października 2013, 07:24
Kod silnika: M57d25
Czy po wymianie sterownika, zrobiłeś adaptacje? Zapewne nie... Stąd ten problem :).
PostNapisane: 21 października 2013, 19:08
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
Nie mam pojęcia co tam było zrobione, gdyż nie ja zawoziłem samochód do tego "mechanika". Przypuszczam, że wymienił sam sterownik, poskładał i nic wiecej nie zrobił. Zapewne o adaptacji też nie było mowy. Kto i w jaki sposób ew jakim programem można ją przeprowadzić?
PostNapisane: 22 października 2013, 07:29
Kod silnika: M57d25
Potrzebny jest DIS i trochę wiedzy. Jeśli nie została zrobiona adaptacja to pewnie tez przez to jest lipa. Jeśli jesteś z kuj-pom to zapraszam do siebie, jeśli nie to w moim podpisie masz mapę osób z interface'ami, którzy chętnie pewnie pomogą.
Pozdrawiam!
PostNapisane: 22 października 2013, 12:20
Moje BMW: E46 330dA
Takie objawy mozna tez zaobserwowac, jak masz zapchany IC. Bylby to dziwny zbieg okolicznosci, jesli mowisz, ze byla grzebana pompa.
PostNapisane: 22 października 2013, 19:31
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
zobacze w jakim stanie jest ic ale dopiero w sobote, jeśli będzie zapchany to go wyczyszczę i zobaczę czy się coś zmieniło. Ale co do ic do nie miałby przypadkiem problemu, żeby się dokręcać do odcinki na wszystkich biegach, a nie tylko na 5??? a i jeszcze jedno... Gdy jade przyspieszam gwałtownie do dużej pr np 130 km to czasem łapie taką zamułę i w ogóle nie ciągnie, dopiero po kilku sekundach powraca mu moc i jedzie dalej..
PostNapisane: 23 października 2013, 07:33
Kod silnika: M57d25
Wszystko wskazuje na brak adaptacji pompy + nowe oprogramowanie DDE. Bez specjalisty się nie obędzie. Czyszczenie IC to strata czasu, ale jak się nudzisz to powodzenia;).
PostNapisane: 23 października 2013, 19:21
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
rozumiem.. ja jestem z małopolski więc raczej do Ciebie nie będę mógł przyjechać i pozostaje mi szukać kogoś w mojej okolicy. Jaki mniej wiecej koszt takiej zabawy?
PostNapisane: 23 października 2013, 22:18
Kod silnika: M57d25
Sprawdz najblizszego kolege z okolicy na mapie i zapytaj. Ja skasowalbym pewnie cos kolo 150-200zl.
 Tytuł: Re: [E46] M47 odcięcie przy ~145km/h
PostNapisane: 3 marca 2015, 09:59
Moje BMW: E90 LCI
Kod silnika: N47
okazało się że przyczyna była bardzo banalna w stosunku do Waszych przemyśleń :D mianowicie zapchany był filtr paliwa :wstyd:
PostNapisane: 5 marca 2015, 21:19
Kod silnika: M57d25
Bo kazdy normalny uzytkownik bmw po zakupie auta robi najpierw duzy serwis, a pozniej cieszy sie z jazdy... Hehe... Chyba, ze lejesz opalowke albo słonecznikowy :-D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
