Teraz jest 27 października 2026, 18:22
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: [E46] czujnik poziomu oleju
PostNapisane: 25 listopada 2010, 00:37
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=79102
guzior napisał(a):
dalsze problemy z żółtą kontrolką oleju na 90% spowodowane są kupnem zamiennika.
taka prawda,
ja u siebie wymieniałem prawie rok temu - założyłem oryginał i do tej pory działa bez zarzutu ;)
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 4 grudnia 2010, 22:01
Kod silnika: M43TU
Ciąg dalszy problemu z czujnikiem. Miałem zalany olej na maxa nawet troszkę ponad wiec pojechałem do mechanika aby wussał troszkę. Teraz jest 3/4 stanu ale za to kontrolka zapala się szybciej. Ostatnio wracałem z pracy 35km ponad 3 godziny i kontrolka zapaliła się dopiero po 2,5 godziny. Czasem się zapala już po 15-20 minutach jazdy. INPA pokazuje wskazania min i max że są OK.
Jedynie tog niveau mittel_1 (mm) wywala poza skalę. Czy ktoś wie co to jest?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 09:17
Może się ktoś odniesie do problemu z temp oleju.
Jest po wymianie czujnik poziomu bo świeciła się kontrolka zaraz po uruchomieniu....
...teraz po dłuższej jeździe (z wymienionym czujnikiem-nie oryginał) zapala się żółta kontrolka po zgaszeniu .
Oleju jest max - sprawdzany 3 min po zgaszeniu, ....
Na kompie wychodzą jakieś dwa niezidentyfikowane błedy i ....termal oil-sensor level
... czy ktoś się z tym spotkał?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 11:45
Moim zdaniem, to będzie przyczyna.
Zamiennik może i kosztuje mniej, ale czasem niestety wymiana nic nie daje :kwasny:
E46 330Ci CABRIO
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 15:15
Kod silnika: M43TU
A co sądzicie o czujnikach Mayle? Warte zachodu?
PostNapisane: 31 stycznia 2011, 16:59
Moje BMW: F34 / CLA
Meyle dobre, rozmawiałem ze sprzedawcą części, miał różne, tanie, meyle i ori, powiedział ze meyle można kupić spokojnie
swoją drogą ja kupiłem za 80 zł jakiś zamiennik i działa, jak oleju mało to daje znaki, tylko ciekawe ile podziała
kupiłem by sprawdzić czy jest coś warte - jak samemu się nie sprawdzi to się człowiek nigdy nie dowie
jak padnie to kupię meyle :)
PostNapisane: 5 lipca 2012, 18:52
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: M4316B
Sorki że odkopuję stary temat, ale wcześniej sam szukałem jaki czujnik kupić, oryginał czy zamiennik i raczej większość wskazywała oryginał.
Jak wiadomo oryginał kosztuje sporo bo 512 zł. Cena z 2 lipca 2012 w Warszawie.
No i już miałem kupować oryginał, ale porozmawiałem z bratem, który prowadzi warsztat i powiedział mi żebym kupił zamiennik firmy autolog. W intercarsie po zniżkach zapłaciłem 156 zł.
Wymieniłem go wczoraj (4.06.2012) i kontrolka zniknęła:). Jak tylko się zapali to od razu dam znać :) . Mam nadzieję że nieprędko:).
Wymiana banalna. Po odkręceniu osłony silnika od razu mamy dostęp do czujnika. Przykręcony na trzy śruby. Jedyna wada to trzeba wpierw zlać olej.
Jak ktoś będzie ciekaw czy działa to moje gg 1476786 :).
PostNapisane: 16 października 2013, 16:59
Moje BMW: 320i touring
Kod silnika: M54 B22
Kolego jestem ciekaw jak sprawuje się ten czujnik. Jestem przed wymianą i też myślę nad tą marką, ponieważ cena jest naprawdę przystępna. Napisz jak możesz czy czujnik zdał egzamin???
PostNapisane: 16 października 2013, 18:01
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
a nie prosciej poprostu go wykodowac z auta przez ncs expert
wystarczy zmienic w module LCM
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
i po problemie a 200zl zostaje w kieszeni :) pozdzro
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 18 października 2013, 12:53
Moje BMW: M54B22
Tylko oryginał !! , już 2 zamienniki kupiłem i działały średnio miesiąc.
Zapraszam ludzi z Podkarpacia do skorzystania z moich usług czyszczenia tapicerki samochodowej. Specjalne rabaty dla forumowiczów!
PostNapisane: 18 października 2013, 13:15
Można kupować używkę, ja nabyłem taką z rozbitego auta i elegancko działa, a sporo taniej.
ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci ;)
PostNapisane: 5 lutego 2014, 12:12
Moje BMW: E46 320D
Ja jeszcze z takim pytaniem. Czy wszystkie czujniki poziomu oleju, są w E46 takie same, bez względu na silnik? Czy jednak jest jakaś różnica, chociaż między D, a PB?
PostNapisane: 5 lutego 2014, 18:40
Moje BMW: e46 320d
sprawdź sobie w realoem
PostNapisane: 5 lutego 2014, 19:00
Moje BMW: E46/E39
Kod silnika: M54B25/M57
Garaż: E46 QP : http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131254
E36 sedan: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 3&start=20
U mnie tez zapalala sie zolta kontrola poziomu oleju ale tylko po przejechaniu jakiegos odcinka, czasami 10 km a czasem 100 km. Problem pojawial sie systematycznie. Ponad miesiac temu wymienilem olej i zrobilem plukanke silnika liqui moly i problem znikl ... Ma to jakis zwiazek czy zwykly przypadek bo od wymiany oleju ani razu kontrolka sie nie wlaczyla a tak to dzien w dzien sie wlaczala. Mozliwe ze plukanka wyczyscila ten czujnik ?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 10:40
Pewnie miałeś minimalną ilość oleju i czasem łapało poniżej poziomu, albo układ nie był do końca drożny, może odma do wymiany ?
PostNapisane: 6 lutego 2014, 14:37
Moje BMW: E46/E39
Poziom oleju zawsze sprawdzam i nie dopuszczam zeby bylo minimum, nawet gdy byl max to sie zapalala .... Sprawdze ta odme bo i tak chcialem ja wymienic przy nastepnej wymianie oleju.
PostNapisane: 7 lutego 2014, 10:08
Moje BMW: e46 328Ci 2000r.
Kod silnika: M52TUB28
a ja mam pytanie do znaczy jak się kontrolka oleju zapala na żółto około 15-30 sekund od uruchomienia silnika i gaśnie po około 10 sekundach?
Napęd na przód jest dla Dziewczynek
PostNapisane: 7 lutego 2014, 10:50
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Bobek7000-czy robi się tak tylko przy pierwszym odpaleniu zimnego silnika, czy przy każdym odpaleniu?
Dla mnie przyczyny mogą być 3: zbyt niski stan oleju, zbyt gęsty olej(jeśli robi się to tylko "na zimno" zbyt gęsty olej nie powraca tak szybko do miski i czujnikowi jest go mało), czujnik w misce-do przepłukania lub wymiany i pewnie to ostatnie najbardziej.
Zdejmowałeś miskę, czy przepłukałeś ją dokładnie? Trzeba było stracić butelkę rozpuszczalnika ekstrakcyjnego pomieszanego np. z naftą, nalać do "dołka" miski i dobrze poprzechylać-delikatnie potelepać :D , tak żeby czujnik możliwie dobrze się przepłukał.
Zlać i i wlać jeszcze jedną butelkę samego rozpuszczalnika i powtórzyć operację.
Skazany na BMW.
PostNapisane: 7 lutego 2014, 14:09
Dzieje się tak za każdym razem, miska była czyszczona dokładnie.
 Tytuł: Re:
PostNapisane: 7 lutego 2014, 21:47
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Sinner napisał(a):
Mam sporo rzeczy do wymiany przy aucie:
- sprzęgło
- czujnik poziomu oleju
- wybierak biegów (prawdopodobnie)
- świece
- amortyzatory
- płyny i filtry
Czy warto kupować części Kagera i Luka? Czy może inwestować w Sachsa, tylko niestety kasy brak...
U kogo ty ten samochód kupowałeś , że tyle rzeczy do wymiany?, jak i sprzęgło to dwumasę sprawdzić, żeby nie dłubać 2 razy w samochodzie. :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 68 gości
