Teraz jest 30 października 2026, 12:16
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 44 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3  Następna strona
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana Silnika na..?
PostNapisane: 19 października 2013, 15:03
Kod silnika: M52B25TU
Garaż: Podziemny !!!
Zastanawiam się nad kupnem silnika bez osprzętu.
+ możliwość sprawdzenia jak silnika pracuje.
- muszę sam wyciągnąć silnik.
Rozmawiałem z gościem niby wszystko w porzadku w dodatku można sprawdzić jak pracuje silnik tylko że jest jeden minus silnik poci się z pod głowicy.
Jeżeli faktycznie będzie się pocił z pod głowicy to wystarczy że wymienie uszczelkę pod głowicą?
Uszczelka z 100zł kosztuje tak że tragedii chyba nie ma.
PostNapisane: 19 października 2013, 15:40
Moje BMW: E36 sedan, E39 sedan
Kod silnika: M52B25, M52B28
Zdejmujesz głowicę do wymiany uszczelki to od razu musisz zrobić planowanie głowicy w jakimś zakładzie. Nigdy nie wymienia się samej uszczelki bez planowania. Także jak już zdejmiesz głowicę to fajnie ją rozebrać i powymieniać wszystkie uszczelki górne, sprawdzić zawory itp. Robi się robota na minimum kilka stów, czy tysiąc w zależności co prezentuje głowica.
PostNapisane: 20 października 2013, 14:52
Więc silnik sam w sobie warty 300zł, nie kupuj z takimi cudami...bo to zazwyczaj zajeżdżony złom jest...
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 20 października 2013, 18:28
Jutro zabieram się za wyciąganie silnika. :)
Postanowiłem że wyciągne wał kupie nowe panewki i oddam wał do szlifu w Łodzi.
Ciekawe czy jakaś nie miła niespodzianka będzie na mnie czekać. za kilka dni dam znać jak poszło :zdziwko:
PostNapisane: 20 października 2013, 19:05
Masz już jakieś miejsce gdzie będziesz oddawał wał?
Jeśli nie to się odezwij, znam dwa zakłady w Łodzi.
PostNapisane: 20 października 2013, 20:16
Moja Bawarka będzie Ci bardzo wdzięczna za podanie namiarów. :)
Mój wuj mechanik zna ponoć zarąbistego gościa ale trzeba czekać z trzy tygodnie. (podobno)
Jak by ktoś wiedział tak pi razy drzwi jaki jest koszt nowych panewek to będe wdzięczny.
Bo sugerując się allegro koszt nowych panewek to 550zł do diesel a do 1.8is m42 120zł aż nie chce mi się wierzyć.
PostNapisane: 20 października 2013, 20:53
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Panewki są takie same do więszkości modeli i starszych silników, E30, E34, E36, E39 itd.
Około 400-500zł będziesz musiał wydać na komplet korbowodowych do R4.
PostNapisane: 21 października 2013, 20:52
Pół silnika już jest rozebrane, pozostało wyciągnąć tylko sam blok.
Miłe niespodzianki : Szklanki w porzadku popychacze tak samo, tłoki bez luzów a cylindry są w doskonalym stanie :)
Trochę roboty już za mną jutro wyjmuje silnik i zawoże wał do szlifu. (Oby blok silnika okazał się bez przetarć)
Kolega gdzieś wyczytał że nie warto oddawać wął do szlifu bo można na nim zrobić tylko 30tyś km.
I też pytał się mechanika to mechanik mówi że lepiej silnik wymienić niż go zregenerować. ? :szok:
Co o tym sądzicie ?
PostNapisane: 21 października 2013, 22:05
coś prawdy może być bo znajomy oddał wał do szlifu i go spieprzyli i nie było ciśnienia.
co do regeneracji silnika mowilismy ci na początku że to nie opłacalne.
Kodowanie BMW seria E ICOM
PostNapisane: 28 października 2013, 12:20
Dzwoniłem o silnik z rozbitego compacta 1.8ti sam nie jest do konca pewien czy to jest m42.
Ale mówi że 1.8 ti to to samo co 1.8 is :zdziwko:
I tu pytanie czy będzie on współgrał z instalcją i elementami z 1.8 is m42 ?
Dzwoniłem do znajomego mechanika i mówi że to jest to samo.
Nie jestem pewien dlatego pytam na forum jeszcze.
PostNapisane: 28 października 2013, 18:35
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Elektrykę założysz swoja a słupek bedzie m44
PostNapisane: 29 października 2013, 13:19
Tak to to samo,ale silnik może być m42 lub m44 oba to IS(sedan,qp) bądź TI(compakt)
M42
m44
Ostatnio edytowano 29 października 2013, 14:51 przez Wróbel91, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 października 2013, 13:57
Nie baw się w regenerację, tylko wymień silnik - to naprawdę będzie tańsze i lepsze rozwiązanie.
PostNapisane: 29 października 2013, 19:07
Silnik 1.8 ti (1000zł ) oddałem wał okazał się jeszcze gorszy od mojego a szkoda gadać o innych pod zespołach.
Kupiłem silnik 1.8 is m44 za 1800zł w sosnowcu zakład wydaję sie super silników z 200 na magazynie o_O
Gwarancja i umowa kupna inne papiery do tego ;)
Silnik sprawdzany na hamowni (dla silników nie dla samochodów bo ja się zdziwiłem ^^ )
Wydaję się w porządku zobaczymy jak zamontuję za kilka dni.
PostNapisane: 30 października 2013, 14:14
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
albo kupiłeś 1.8 m42, albo 1.9 m44
PostNapisane: 30 października 2013, 15:54
Moje BMW: E36 coupe
Garaż: jak auto wyjdzie na ludzi to będzie i temat
Identycznie umarł z 2 tygodnie temu mój 1.8iS M42. Identyczna "praca" silnika i objawy. Wstępnie również wytypowałem panewkę silnik rozebrałem na części.
Z tym że ja zdecydowałem się na zmianę na M52B20. Niestety jak widać ciężko znaleźć M42 w dobrym stanie, to już 3 taki przypadek o jakim słyszę w ostatnich 2 miesiącach.
Oj tam, nawet 1.9 M44 ma oznaczenie na klapie 318iS, a każdy wie o co chodzi.
E36 coupe, wersja "bieda", zawias KW + MTS
PostNapisane: 1 listopada 2013, 14:20
Silnik już wsadzony pozostało wsadzić układ chłodzenia i wymienić filter oleju i mam problem bo się zassało.
Coś czuję że spieprzyłem system :/ Bo wczesniej miałem m42 a teraz wsadziłem słupek silnika m44 bez osprzętu. :|
Czujniki stukowe przerobiłem na dwie dwu pinowe wtyczki. Koła :przestraszony: na które mocowane są paski wsadziłem od m42.
Problem miałem z alternatorem ale jakoś dałem radę i pasek idzię prosto.
Czekam aż przyjdzie króciec i w końcu będe mógł odpalić. Coś czuję że to będzie fuszerka :zly: jeżeli osprzęt od m42 a silnik m44. :/
PostNapisane: 1 listopada 2013, 14:31
odpalić możesz na chwile i bez chłodnicy.
PostNapisane: 6 listopada 2013, 16:34
Dzięki wszystkim za pomoc szkoda że nie ma opcji rep+ :padam:
Samochód już działa silnik tym bardziej sytułacja końcowa wygląda następująco.
Silnik m44 wsadzony pod osprzęt z m42 i puki co nic się raczej nie dzieje.
Silnik 98 rok panewki jak nowe. Przyspieszenie w samochodzie jest niezłe. (jak na ten silnik :D .)
Samochód kupiony za 4570 + silnik 1690 + wydatki typu olej i niespodzianki przy przekładaniu.
Łaczny wydatek na samochód to 6800zł.
Polecam firme w sosnowcu która zajmuję się sprowadzaniem silników z zagranicy i sprzedażą tylko że ceny mają dość wysokie.
Dla chcącego nic trudego można ich znaleźć w internecie.
Temat do zamknięcia :)
PostNapisane: 10 stycznia 2015, 11:50
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M44B19
witam podłącze się pod temat mi tez stuka panewka ale w M44B19 swap czy naprawa?
TYŁ NAPĘD JEST JAK SEX PO CO JEŹDZIĆ NA RĘCZNYM JAK MOŻNA DAĆ W PIZDĘ!!!
