Teraz jest 26 października 2026, 08:58
 Tytuł: [E34] 520i '91 kabelek sie poci
PostNapisane: 12 października 2007, 21:06
Hej!
Szukałem tego, ale nie znalazłem, był podobny ale inny.
W aucie po włączeniu nawiewu oraz na zewnątrz czuć benzynę. Po podniesieniu maski, okazało się, że pewien kabelek jest mokry. Nie dysponuję zdjęciem. Widoczny jest on z każdej strony, ale najlepiej z przodu. Jest na samej górze silnika od strony wiatraka. Średnicy około 2 cm. Był na nim nalot takiej czarnej mazi, dość śliskiej. Przy połączeniu z silnikiem łączy się on jeszcze z takim cienkim kabelkiem (który też jest mokry, ale mniej) w takim plastiku, który juz bezpośrednio styka się z silnikiem. Aha, zauważyłem tez, że kabelek biegnie dalej do filtru powietrza.
Silnik nie bierze oleju, bo ile go było 6tyś km temu tyle jest go teraz.
Proszę o jakąś radę. Muszę z tym jechać do warsztatu, czy mogę to sam zrobić?
Z góry dzięki
Pozdro
PostNapisane: 12 października 2007, 23:34
jeżeli to jest wężyk numer 3 i 4 to nie ma prawa być tam benzyny , mokre od oleju z silnika może być
roberto
PostNapisane: 13 października 2007, 01:32
Tak, dokładniej chodziło mi o wężyk 3 i 5. Po poruszeniu wężykami plastik 1 sie rusza i to głównie tam widać mokre - sądzę, że to od tego i przecieka potem na te dwa wężyki. Też sądziłem, że to nie może być benzyna, bo przecież po jakimś czasie by odparowała - a ta maź zostaje. Ale co powoduje ten zapach benzyny pod maska i w aucie?
W takim razie trzeba wymienić ta uszczelkę 2?
PostNapisane: 13 października 2007, 13:32
jak chcesz to uszczelkę sobie wymień.
Przyjżyj się w swoim aucie instalacji na rysunku na dole. Przez część nr 1 przechodzą opary benzyny ze zbiornika paliwa i są kierowane do spalania jako zwykłe paliwo. Może tu masz jakieś przecieki typu niedociągnięte opaski na wężach lub tym podobne.
roberto
PostNapisane: 21 października 2007, 00:01
Sprawdziłem te przewody (5) i w jednym miejscu był spękany, więc uciąłem ten kawałek, i nacisnąłem ponownie na (1) uszczelki nie wymieniałem. zobaczę co się będzie działo. Na razie nie czuć paliwa :)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 66 gości
