Teraz jest 26 października 2026, 08:19
 Tytuł: [E36] [M40] ciężko odpala i nie chodzi na 1 cylinder
PostNapisane: 12 października 2007, 09:26
WITAM. moj problem z BMW jest taki ze, ciezko odpala, przewaznie za 3 razem. jak odpali to wszystko jest ok. wolne obroty sa wporzadku. problem zaczyna sie podczas jazdy. tak jak by nie palił na jeden tłok. dopiero po ok 4 tys i obrotów to znika. POMOCY!
Ostatnio edytowano 12 października 2007, 21:40 przez pemopemo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 12 października 2007, 12:15
...byc moze to beda swiece...ja wymienilem i pieknie odpalala...za drugim razem bylo podobnie...pompka slalba...az poszla...wymienilem pompke i good:)
PostNapisane: 12 października 2007, 13:20
Moje BMW: E 36/ E 91
Kod silnika: M40B16/ M47T2
Przyczyn takiego zachowania samochodu moze byc pare(conajmniej) kable WN, swiece,pompa paliwa....moze podawac za slabe cisnienie i wtedy paliwo nie dociera do wtryskiwaczy tak szybko jak powinno...nastepna rzecz to filtr paliwa...moze byc zapczany.
Łukasz.
POZDRAWIAM
ŁUKASZ
<<< Maszeruj albo giń... >>>
PostNapisane: 13 października 2007, 09:01
swiece wymienione przewody sprawdzone a autko jezdzi na gazie wiec raczej to nie wina pompki paliwowej. byłem juz u paru mechaników i kazdy rorkłada rece. :zly:
[ Dodano: 13 Październik 2007, 10:06 ]
jeszcze wczoraj po odpaleniu słuchałem jak pracuje silnik i słychac jakies stuki w okolicach kopułki. nie sa to metaliczne stuki tylko trakie głuche. do kopułki zagłodałem i wszystko jest ok.
