Teraz jest 1 września 2026, 05:36
 Tytuł: [E46] PROBLEM Z LICZNIKIEM
PostNapisane: 23 października 2013, 19:20
Moje BMW: E90
Witam, jestem nowy i nieobeznany więc proszę bez nerwów jakoś mi wytłumaczyć, otóż kupiłem parę dni temu E46 320d 99r. i jak wiadomo na ten rocznik nie obyło się bez problemów, sprzedawca informował mnie, że licznik nie działa (prędkość) i włącza się dopiero po przekroczeniu 50km/h, na jeździe próbnej tak było, w trakcie powrotu do domu, licznik całkiem zaczął świrować, wskazówka stanu paliwa zaczęła spadać, potem znów dźwigać i tak na okrągło, wskazówka obrotów bodajże zatrzymała się na 2tyś, a prędkość była na 0, jak mu troche dałem po gazie to zaczynała się ruszać wskazówka obrotów i tego tymczasowego spalania, gdy doszło do prędkości mniej wiecej 120 to coś tam poruszyła się wskazówka prędkości ale zaczęła skakać, wskazówka paliwa raz na dole, raz w połowie, raz rezerwa itp. Chodzi o to, że jak jadę powoli to nic nie reaguje, jak mu trochę przydepnę to coś tam zaczyna się dziać, byłbym zapomniał jeszcze jedno.. przebieg też normalnie działał w drodze powrotnej, dziś już się zatrzymał i jadę sobie a przebieg stoi... Jak trochę szybciej jade okolo 80 to czasem się dzwiga przebieg. Sprzedawca mnie zapewniał, że zepsuty licznik i dał mi inny bo kupił ale niby nie miał czasu założyć bo auto sprowadzone pare dni temu z francji na handel. Jeszcze mam problem z kontrolkami, nie znikają, nie świeciła postojówka, włożyłem ale kontrolka nie znikła, świeci kontrolka tylnej prawej lampy, ale wygląda mi tam wszystko OK, ale kontrolka świeci i nie znika. PANOWIE/PANIE wie ktoś co to może być ? Czy rzeczywiście licznik zepsuty? (no ale jakby był zepsuty to by nic nie pokazywał ale jednak coś tam sie czasem porusza) czy wina tkwi w czymś innym? Bardzo proszę o pomoc, pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E46] PROBLEM Z LICZNIKIEM
PostNapisane: 23 października 2013, 19:45
Kod silnika: m54b30
Garaż: było;e 46 m47,e 53 m57 184 ps
ja bym zaczol od przeskanowania auta i zrobil test licznika
sprawdz podswietlenie tablicy rejestracyjnej moze tam zarowka jest spalona ja tak mialem i tez pokazywalo mi ze cos nie tak
zjednej strony z tylu masz po dwie zarowki na kazda strone
najlepiej to zamontuj drugi licznik i zobaczysz co bedzie
PostNapisane: 23 października 2013, 20:29
Moje BMW: E90
Problem z kontrolkami zlikwidowany, z przodu postojówka nie świeci a z tyłu z prawej strony stop. No ale dalej zostaje problem z całym licznikiem. Sprobuje najpierw zamontowac tez 2 licznik a jak to nie pomoże to pojade do znajomego elektryka i podłącze bmw do komputera, może cos pomoze
PostNapisane: 23 października 2013, 20:41
Kod silnika: m52b25
Garaż: bylo e36 316i
jest e39 523iA
no ją bym pierwsze zobaczyl masę często gęsto auta mają zasniedzialy ten gruby kabel co idzie na karoserię i takie rzeczy lubią się dziać
moja srebrna 523iA :)
PostNapisane: 23 października 2013, 21:37
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Czujnik ABS padł na 100%, ten odpowiedzialny za prędkość w lewym tylnym kole. :)
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 24 października 2013, 05:22
Kod silnika: m54b30
u mnie jak czujnik abs padl to zegary pokazywaly abs i kontrolke asr
PostNapisane: 24 października 2013, 05:37
Kod silnika: M54b25
Miałem takie same cyrki, jak mi się rozsypał sterownik ABS. Robił zwarcie na szynie CAN i zegary działały tak jak opisujesz. Więc tak:
- ABS działa? (czy tylko ci wywalił kontrolkę? sprawdź na piachu)
- test zegarów, porównaj z INPĄ wartości rpm'ów i km/h
- jeżeli oba powyższe OK, trzeba szukać na CAN sieje coś innego.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
PostNapisane: 24 października 2013, 15:57
Moje BMW: E90
postaram się najpierw wymienić ten licznik na ten nowy, powiedzcie mi jak już wyjmę stary i włożę nowy to co dalej? Jak to trzeba kodować(nr vin itp) ? przez podłączenie do komputera, przez jakiś program czy jak ?
PostNapisane: 24 października 2013, 23:24
Moje BMW: e46 323i
wymień lub sprawdź czy kabelki całe w czujniku ABS w LEWYM TYLNYM KOLE. Ten jeden odpowiedzialny jest za podawanie informacji na zegary. Jak będzie wariowal to zegary też.Chyba że masz za dużo kasy i wolisz wymieniać wszystko inne.
Było już o tym dużo na forum i w googlach.
PostNapisane: 24 października 2013, 23:25
Moje BMW: e46 323i
PostNapisane: 25 października 2013, 07:18
Kod silnika: m52b25
jest e39 523iA
no tak tylko jak by czujnik padł to by mu sie kontrolka abs i kontroli trakcji zapaliła a kolega nic o tym nie pisze ze abs i trakcja nie dziala .
sam u siebie teraz mam maly problem z tym bo zapala mi sie abs i kontrola co jakis czas i przy do chamowywaniu czuc jak pedał lekko drzy a inpa pokazuje tylne lewe kolo a licznik dziala dobrze na tescie live data abs kola wskazuja taka samą prędkosc tylko na tym tylnym lewym lekko potrafi predkosc skakac np z 15 zrobi sie 14 na sekunde
