Teraz jest 1 września 2026, 04:35
 Tytuł: [E39] Wyciek oleju z kopułki filtra oleju
PostNapisane: 4 listopada 2013, 18:20
Moje BMW: E39,E38,E60
Witam mam wycieki z kopułki filtra oleju w e39 520i, (wyciska uszczelkę na zewnątrz) po dokręceniu nakrętki filtra oleju i przejechaniu paru kilometrów co za tym idzie leje się olej "jak podczas świniobicia;)"
Wymieniłem uszczelkę - kupiłem nowy filtr oleju przy którym jest uszczelka - "oring gumowy" ale nic nie pomogło wycisnęło ponownie.
Dajcie jakaś rade bo już ręce opadają. Dzięki wielkie :rozpacz:
Zdjęcie poniżej:
https://lh6.googleusercontent.com/-IpiE ... .jpg?gl=PL
 Tytuł: Re: Wyciek oleju z kopułki filtra oleju e39
PostNapisane: 4 listopada 2013, 19:32
Kod silnika: M52TUB25
DEŁUu TICO
Jak Ty tą-tę :D uszczelkę zakładasz?
Ona nie ma być pmiędzy kołnierzem "kopułki" a obudową, tylko w kopułce między gwintem a jej nazwę to kołnierzem jest taki rowek i w tym rowku ma się chować-opasać "kopułkę"-pokrywę uszczelka. Zrób foto jak zakładasz i pokaż. Kołnierz pokrywy ma się stykać bezpośrednio z obudową metalową filtra.
Pozdro!
Skazany na BMW.
PostNapisane: 4 listopada 2013, 21:37
Pozdro!
No bez jaj że to źle zakładam, zawsze to tak zakładałem i nigdy problemu i żadnych wycieków nie było
-idę do garażu popatrzeć bo nie zasnę :)
 Tytuł: Re: [E39] Wyciek oleju z kopułki filtra oleju
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:12
Dzięki wielkie Robert !
Od 6 lat źle zakladałem uszczelkę okazało się że stara była ta płaska że nie było jej widać w garażu zlała sie z rowkiem kopułki filtra
jak na zdjęciu:
https://lh6.googleusercontent.com/-CI6p ... .jpg?gl=PL
P.S. Ale obciach... ;) Dzięki za rozwiązanie hydro-zagadki :)
PostNapisane: 4 listopada 2013, 23:24
DEŁUu TICO
Podobno całe życie się człowiek uczy i głupi umiera. To nie jest do Ciebie tylko tak ogólnie. Sam to sobie też czasem przytaczam.
Miałeś szczęście przez te 6 lat. Nawet gdyby uszczelka założona w ten zły sposób wytrzymywała, to ciśnienie oleju przez niedokręconą do końca pokrywę mogło spieprzać bezpośrednio do miski, ale to jest dalszy szczegół.
I heja :hyhy:
Skazany na BMW.
cron
