Teraz jest 19 grudnia 2025, 22:18
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 671 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 34  Następna strona
 Tytuł: Re: ryszard86 -->> e39 M5
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:03
Moje BMW: 6 coupe
Ja obstawiam pompe, nawet w małym silniku czuć różnicę jak jest na wykończeniu (check też nie wywaliło).
Powodzenia w szukaniu mocy :super:
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:28
A ja czujniki położenia wałków błędu może nie być co nie znaczy,że pracują ok.
Pompę wymienił bym i tak dla świętego spokoju pewnie jest ori więc swoje przejechała.
PostNapisane: 14 listopada 2013, 22:49
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
ryszard86 napisał(a):
Dla potomnych i zainteresowanych kosztami eksploatacji cena chyba 106 PLN po jakimś zwykłym rabacie, więc tragedii chyba nie ma
Tyle co do starego opla ;)
PostNapisane: 14 listopada 2013, 23:24
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Rozumiem, że w takiej sytuacji wymienia się od razu wszystkie (czujniki)?
Co do pompy to jest sens bawić się w używkę, cz brać nową?
PostNapisane: 14 listopada 2013, 23:30
Moje BMW: F20
Kod silnika: N55B58
Nową.... Używaną to można kupić jak nam nasza padnie do zera i trzeba się przekulać jakoś do wypłaty :P
PostNapisane: 15 listopada 2013, 00:12
Ok, to wpadnie w takim razie nowa pompa...ale chyba właśnie po tej wypłacie :zawstydzony:
Co jak co, ale podatek, ubezpieczenie, zimówki na tył i bliżej nieokreślona ilość paliwa przy wszelakich testach, zabawach to już za dużo jak na mój budżet i ten miesiąc ;)
PostNapisane: 15 listopada 2013, 07:16
Moje BMW: Z3
Cena OE pompy ~1300zł, Pierburg ~600zł.
Także moim zdaniem bez tragedii, jak na BMW M5.
Jak wymienisz to będziesz mieć pewność że pompa jest ok.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 09:40
Garaż: VW TIGUAN 2.0 BITDI DSG 4motion, Alfa Romeo Stelvio Q4, MX-5 NB 1.8 torsen :D
Przypadkiem PIERBURG nie ma teraz nazwy TI AUTOMOTIVE?
Czy tylko pompki do e39 robią pod tym szyldem?
e36 328i Coupe ALPINWEISS III
PostNapisane: 15 listopada 2013, 09:51
Moje BMW: E46 | E46 M3
Kod silnika: M54B30| S54B32
Jesli chodzi o pompe paliwa to bosch 040 po rabacie cos kolo 430zl
6.5bar wydajnosci, starcza spokojnie do 550KM
jak by nie patrzec locha jest, ale przy delikatnej rzezbie kosza wchodzi, przynajmniej u mnie wedszla do 330 bez problemu
PostNapisane: 15 listopada 2013, 10:35
No właśnie ja się trochę tej rzeźby obawiam.
Bo Walbro też locha 6.5 bara, nawet za 350 do wyrwania, ale ponoć trzeba rzeźbić, żeby weszła...
Co do Pierburga to wiem, i jak na razie głównie ją biorę pod uwagę.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 15:04
a ja zapraszam jakby co na pomiary po kazdym modzie aby zobaczyc co da najwiekszy przyrost... ;) a widzialem ze Ci sie podobalo ;)
PostNapisane: 15 listopada 2013, 15:56
walbro to jest pikus przy 040 :D
tutaj masz foto
a pozatym ostatnio duzo z tych walbro po prostu sie pali, moze to tez wina tego ze jest pelno podjebek
a tutaj masz wydajnosc walbro co do boscha (044 to to samo co 040 tylko ze to jest pompa zewnetrzna)
ja tez sie obawialem rzeźby ale defacto dalem rade bez problemu :)
PostNapisane: 15 listopada 2013, 17:23
Moje BMW: e91
przekaźnik to trzeba było wziąć w zwykłym sklepie z elektroniką - max 30zł......
nie jestem w temacie od początku; wydajność pompy mierzona w inpie czy wyjmowana?? jak wyjmowana i wali tyle ile ma być to po co kupować inną?
też nie wiem czy było ale może by tak kompresje zmierzyć...
e91 320d hihi
e60 530d wrrr, ahh ohh - [*]
Moja była megafajna 118d
Moja była gruba 330cd
Moja była niebylejaka 530d
PostNapisane: 15 listopada 2013, 17:38
Ciśnienie mierzone na tym zaworku za filtrem, daje tak jak powinno, pytanie jednak, jak to wygląda pod obciążeniem.
A jest ktoś w stanie mi powiedzieć, gdzie dokładnie znajduje się ten przekaźnik, bo z tego, co widzę, to te 3 zielone w bagażniku to jednak coś innego.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 17:45
Moje BMW: e91
nie jestem dobry w mechanice ale pompa to chyba daje stałe ciśnienie a wtryskiwacze dawkują?
uważałbym tez z kupowaniem wszystkiego co podpowiedzą na forum, zwłaszcza że ci co podpowiadają jakoś do tej pory tego nie naprawili...
szukałbym usterki mechanicznej - a najlepiej szukał dobrego fachowca...
e91 320d hihi
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:23
Ty lepiej poszukaj najpierw M5 , pojezdzij troche a pozniej sie bedziesz bawił w dobroczynną wróżkę w tym temacie. Poki co to odstraszasz wszystkich od E60 bo kupiłes jakis złom i masz teraz traume. Teraz kolej na E39 M5 ? Rysiek , nie mierz bron Boze kompresji bo CI wyjdzie po 2 bary i co wtedy. W ogole dajesz rade odpalic auto ? Z tyloma mechanicznymi usterkami ,ze nie masz błędów vanosa w DME to normalnie opaczność jasnogórska...
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:30
Braku kompresji bym nie podejrzewał, silnikowo jest wszystko ok, adaptacje idealne, oleju bierze jak powinna
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:33
Moje BMW: e91
o przepraszam, nie kupiłem złomu. Mi akurat poza regulatorem napięcia nie siadło nic poważniego. nie brała mi prądu, nie miałem problemu z czujnikiem skrętu czy przekładnią, nie miałem problemu z mulf bo go nie miałem itd itp. Dobrze wiesz że sprzedałem bo było to automat i potwornie mi nie siedziała jazda czymś takim. moc miała bo sam propsowałeś filmik z przyspieszenia.
gdybym miał chociaż kilometr od domu parking strzeżony to miałbym jutro M5 .
masz jakieś realne wytłumaczenie dlaczego może nie trzymać mocy jeśli wszystkie parametry z czujników są OK??? bo ja nie a taka głupia kompresja powie WSZYSTKO o kondycji silnika. dopireo potem wróciłbym do elektroniki - i na pewno nie do zgadywania: może pompa - wymienie pompe, może czujnik położenia wałków - wymienie je. może przekaźniek - wymienie przekaźnik
peace :piwo:
e91 320d hihi
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:36
12.6 s 100-200 to faktycznie makabryczne nie trzymanie mocy. Rysiek, mierz kompresje, jesli wynik CIę nie zadowoli ,to chetnie przyjme auto z powrotem do siebie, bo poki co nic nie kupiłem. Tyle w temacie ode mnie.
PostNapisane: 15 listopada 2013, 18:40
Audi A4 b9 2.0TFSI 252KM 2018
wybij to sobie z głowy :P jak Rysiek nie chce to ja rano jestem u niego pod domem :D
Marcin ghost_rider też wymieniał pompę, która skończyła mu się z minuty na minuty nagle, ale wcześniej dawała podobne objawy jak w Twojej m5
Jeremy Clarkson
