Drogi forumowiczu, przed założeniem nowego tematu proszę o skorzystanie z opcji szukaj. Jeśli to nie przyniesie efektu i nie uzyskasz odpowiedzi na twoje pytanie, odśwież istniejący podobny temat a jeżeli takiego nie ma, możesz założyć nowy temat. Proszę jednak o poprawne tytułowanie tematów,posty o tytułach "Pomocy " będą poprawiane bądź usuwane.
Proszę również o poprawne tytułowanie tematów: [Exx] Tytuł tematu
Tytuł: [E46] Skrzeczenie w tylnej części napędu (wał krzyżak most)
Napisane: 12 października 2013, 13:54
Posty: 8 Moje BMW: e-46
Witam, problem dotyczy momentu załączania napędu (dodawanie odejmowanie gazu na każdym biegu) i o dziwo nie słychać stukania tak jak przy zużytych krzyżakach, a skrzeczenie jak przy otwieraniu starych nienasmarowanych drzwi. Od razu zaznaczam, że dźwięk dochodzi z tylnej części w okolicach mostu, półosi, więc tłumik gumowy na wale odpada, most jest suchy bez wycieków, osłony przegubów również ok, luzów za dużych na wale też nie ma ani na półosiach. Zawieszenie i gumy stabilizatora też wykluczam, bo przy ruchach góra dół cisza. Opisany problem pokazany na filmiku, załączony jest tutaj bieg i machanie samochodem przód tył, słychać skrzeczenie (w pewnym momencie piszczenie, ale to mój pies próbujący wyciągnąć mnie z kanału ) Niektórzy tutaj piszą, że mają do wymiany poduszkę dyfra, ale u nich raczej objawia się to stukiem, więc pytanie- jak w łatwy sposób zdiagnozować zużycie tej poduchy i jaki jest stopień trudności jej wymiany?
Na filmiku widać kawałek stabilizatora i osłonę przegubu, tak dla orientacji położenia
btw. próbowałem się podpiąć pod któryś temat aby nie zaśmiecać, ale jedyny który znalazłem dotyczący skrzypienia był już zamknięty...
Tytuł: Re: [E46] Skrzeczenie w tylnej części napędu (wał krzyżak most)
Napisane: 15 października 2013, 08:20
Jeśli chodzi o tylną poduszkę dyfra to bardzo ciężko zobaczyć czy jest już rozleciana czy nie, bo na oko może wydawać się dobra, a po rozkręceniu dopiero widać, że tak nie było. Wymieniając ją należałoby już od razu zrobić dwie przednie, aczkolwiek wątpię, aby to pomogło w tym przypadku.
Mam dość podobny problem który staram się namierzyć już od jakiegoś czasu. Aktualnie jestem po dwukrotnej kontroli wszelkich elementów zawieszenia i napędu, poza podporą wału. Po wymianie, poduszek tylnej belki, wspomnianych poduszek dyfra oraz 2 tulejek wahaczy poprzecznych. Teraz zabieram się za wymianę wszystkich pozostałych tulejek, aby mieć już pewność. Do tego dorzucę nowe łączniki stabilizatora i nowe sprężyny.
Sprawdzałeś podłogę ? Zdarzało się że most wyrywał podłogę bagażnika.
Jeśli masz możliwość powtarzania tego zabiegu z filmiku najlepiej to zrobić z głową pod autem i nasłuchiwać dokładnie z której strony dochodzi dzwięk i może w ten sposób uda się zlokalizować jego źródło. Na pewno nie jest to proste bo elementów jest tam sporo.
_________________ ZAPRASZAM do galerii mojej 330Ci
Napisane: 14 listopada 2013, 22:08
Dzięki vanilaface, okazało się, że mam naderwane mocowanie wózka nad tuleją, nie dostrzegłem tego wcześniej bo w ogóle nie miałem pojęcia, że w tak porządnej marce takie coś może mieć miejsce Dzisiaj odebrałem samochód, wszystko ładnie zabezpieczone, pospawane od dołu i od góry przez bagażnik
Napisane: 15 listopada 2013, 14:25
Cieszę się, że udało się namierzyć źródło. U mnie poszukiwania trwają nadal. Chyba wybiorę się do jeszcze jednego mechanika aby zweryfikować problem w jeszcze innym źródle. Chociaż po tym jak odkręcali mi całą tylną belkę to nie powinni przeoczyć żadnego szczegółu na podłodze czy mocowaniach.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 95 gości
Nie możesz rozpoczynać nowych tematów Nie możesz odpowiadać w tematach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników
